rassmo
    692
Alle Inhalte von rassmo
  1. Habe die, wirklich hübsch Skizze, jetzt erst gesehen. Aber du vergißt bei der Darstellung der Luftaustritte das die Zündung innerhalb einer, nur nach vorne offenen, Patrone stattfindet. D.h. Luftverlust am Patronenauswurf findet praktisch nicht statt. Wäre auch sehr störend, vor allem für den neben dir stehenden Partner, wenn dort ständig höllich heiße Explosionsluft entweicht.
  2. Natürlich ist die Pistole nicht dicht und dort kommt auch Schall raus. Aber wenn das nicht praktisch vernachlässigbar wäre dann würde die gesamte Stauluft dort entweichen und hätte keinerlei Anreiz sich mit einem Projektil abzumühen. Und Körperschall ist natürlich da. Aber stell dir eine Stimmgabel vor. Den Ton hörst du erst wenn du sie auf einen harten Gegenstand, als Klangkörper, aufsetzt. Wenn jetzt ich die Pistole halte fängt mein Arm den Körperschall, für mich als Rückstoß spürbar, ab.
  3. Schon die Bezeichnung "leiser Furz" ist relativ. Aber die Schußkraft einer Pistole wird durch die Explosion der Patrone in einer nahezu abgeschlossenen Kammer erreicht. Die sich ausdehnende Luft kann praktisch nur nach vorne raus indem es das Projektil vor sich herschiebt. Wenn dieses den Lauf verlässt dann kann sich die Luft schlagartig ausdehnen und dadurch entsteht das Knallgeräusch. Ich würde mal schätzen das 95% des Schußgeräusches dort entstehen. Mit Schalldämpfer dürfte es das sanfte Ploppen eines Champagnerkorkens sein. Also durchaus hörbar wenn man darauf achtet aber eben nicht direkt zuordenbar.
  4. rassmo
    Wichteln 2014
    Ich warte jetzt schon seit 5 Minuten.
  5. Wirklich Butter wenn ich die Werbung richtig verstanden habe. Die Frage ist halt immer wieviel von was. In Kerrygold ist z.B. schon immer, ich glaube es ist, Rapsöl drin. Dadurch ist sie direkt aus dem Kühlschrank streichfähig. Wenn keine richtige Butter drin wäre würde sicher draufstehen "Für Veganer und Laktoseintolerante geeignet".
  6. Butter ist aus Milch, Margarine aus Pflanzenfetten. Margarine mit Butter soll die Vorteile von Butter, guter Geschmack, mit den Vorteilen von Margarine, streichfähig und viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren, verbinden. Kann man mögen, muß man aber nicht.
  7. Auch die Tatsache das die Erde eine Scheibe ist war jahrhundertelang Stand der Wissenschaft. Genauso wie das geozentrische Sonnensystem. Warum sollte also Newton der Weisheit letzter Schluß sein? Es gibt schließlich Sheldon Cooper.
  8. So alt bin ich noch nicht. Aber vielleicht hat es inzwischen auch schon neue Erkenntnisse.
  9. rassmo
    Wichteln 2014
    Ich hab das Paket auch schon. Nur der Inhalt fehlt noch. Und natürlich der Wichtel.
  10. Wieso sollte man in einem frei fallenden Fahrstuhl in der Schwebe sein? Es gibt doch eigentlich nur drei Möglichkeiten. 1. Der Fahrstuhl ist schwerer als der Inhalt, also du, und fällt daher schneller. D.h. du klebst oben an der Decke. Also hast du keine Möglichkeit, außer dich festzuhalten, wenn der Fahrstuhl unten abrupt abbremst und du gegen den Boden knallst. 2. Du fällst genausoschnell wie der Fahrstuhl und verlässt den Boden daher nicht. Da du aber, außer du hast Röntgenblick, den Auftreffzeitpunkt nicht kennst, zu dem du abspringen müsstest, überrascht die die abrupte Bremsung. 3. Du fällst schneller als der Fahrstuhl und bleibst deshalb auch am Boden. Der Rest ist wie Punkt zwei. Bei allen drei Möglichkeiten hängt die Kraft der du beim Auftreffen ausgesetzt bist davon ab wie schnell der Fahrstuhl ist. D.h. je höher die Fallhöhe desto größer die Kraft. Bei einem ungebremsten Fall des Fahrstuhles würde ich erstmal Fall 1 als wahrscheinlichsten annehmen da das Gewicht des Fahrstuhles deines übertreffen dürfte.
  11. Das ist ja der Sinn der Sache. Der Servo neigt das Gyroskop (Ich krieg Hunger, kommt das eigentlich von Gyros?) das sich dagegen wehrt. Und deshalb neigt sich das Motorrad und fährt eine Kurve.
  12. Wäre nicht das einfachste das Gyroskop mit der Fernsteuerung zu neigen um in die Kurve zu gehen?
  13. Gehen wir doch von der minimalen Gravitation aus. Kommt auf, prallt zurück. Die Rückprallbewegung wird durch die minimale Gravitation, zum Glück ging der Philae nicht bis außerhalb der Gravitation, gebremst und dann umgekehrt bis der Boden wieder berührt wird. Das dauert bei den minimalen Kräften eben auch mal ne Stunde. Nun kommt Philae wieder mit extrem langsamer Geschwindigkeit auf und wird prallt minimal ab. Diesmal dauert das Abbremsen und wieder auf den Boden bringen nur 7 Minuten und die Auftreffgeschwindigkeit ist so gering das sie durch die Federwirkung abgefangen wird. Und nun steht Philae dort bis er versucht zu bohren und dadurch umstürzt. @freibier Selbst ein nur 1g schwerer Gegenstand wird hier mit der Erdbeschleunigung angezogen. Dort dagegen wesentlich weniger.
  14. Die blauen Reflektoren sind, zumindest bei uns, hinten an den Pfosten angebracht und strahlen überwiegend in den Wald. Dadurch soll der Fluchtreflex des Wildes in Richtung des Waldes ausgelöst werden.
  15. Wobei es in dem Fall die Frage wäre warum ein Ungetaufter, der es offensichtlich nicht für nötig erachtete den Segen für sein unverheiratetes Leben zu bekommen, plötzlich den Segen für seine Eheschließung haben wollen sollte. Insofern dürfte der Hauptgrund eher der Rahmen den eine Kirche bietet sein. Rein theoretisch ist dagegen auch nichts einzuwenden. Allerdings sollte das Paar dann auch daran denken das sowohl Kirche alsauch Pastor, Küster usw. von den Kirchenmitgliedern bezahlt wird. Gegen eine Spende, gerne auch höher, ist also nichts einzwenden. Zur CD: Wie lange die Daten halten ist abhängig vom Material der CD und den Lagerungsbedingungen. Rel. lange halten sie, wie ich gelesen haben, auf goldbeschichteten CD´s die bei rel. kühler, gleichbleibender Temperatur und geringer Luftfeuchtigkeit gelagert werden.
  16. Also in "1000 Wege zu sterben" auf DMAX hat es zwei Jugendlichen die Eingeweide zerrissen. Allerdings haben sie es im Liegen probiert.
  17. Ob es psychologisch bekannt und erforscht ist kann ich dir nicht sagen. Aber m.E.n. dient es zur Verstärkung bzw. Verallgemeinerung. Die Ich-Form beschreibt einen vergangenen Zustand wärend du/man anzeigt das es immer so ist. Z.B. Ich war beim Arzt und mußte endlos warten, was die Beschreibung einer einzelnen vergangen Situation ist, wir zu da kommst du zum Arzt und mußt endlos warten.
  18. rassmo
    Wichteln 2014
    Obwohl beides mit W anfängt ist hier Wichteln und kein Wunschkonzert. Ich sag doch auch nicht: Bitte keinen Roller, ich hab die Garage schon voll.
  19. Ich wiederhole meine Frage, ist der Auspuff frei?
  20. Legt das nicht immer Massimo raus?
  21. Wenn Dirk Diggler alias Rebecca jetzt sagt: "Mir ist das egal." ist das dann Pluralis majestatis? Und warum schreibt sie gerade hier obwohl ich sie gerade bei taff gesehen habe?
  22. Ich unterscheide zwischen produktiv sein und beruflicher Daseinsberechtigung. Auch "unproduktive" Berufe erleichtern mein Leben und machen es angenehmer wofür sie bezahlt werden. Dafür könnte ich auf andere Berufe verzichten weil sie zwar produktiv sind aber nichts herstellen was für mich, zumindest gerade, nicht interessant ist. Wenn ich produktiv dagegen im Sinne von pötpöt nehme dann ergibt sich das für mich andere Berufe produktiv sind als für Andere. Insofern wäre ein unproduktiver Beruf etwas das für niemanden interessant ist. Und der wäre wahrscheinlich ziemlich brotlos.
  23. - Sie stellen nichts her. - erschließt sich mir auch nicht,. zumal offensichtlich, vermute ich aus der expiziten PRO7-Erwähnung, ein RTL/SAT1 oder sonstwo-Moderator eine Daseinsberechtigung hat. Die Frage ob ein Yogalehrer, Musiker, Pfarrer, Moderator, Fußballer etc. eine Daseinberechtigung haben stellt sich nicht das sie offensichtlich von irgendjemandem bezahlt also benötigt werden. Ich z.B. finde Tamponhersteller unnötig, viele Frauen werden das Gegenteil behaupten. - produktiv, im ursprünglichen Sinne, ist wer etwas herstellt oder zur Herstellung beiträgt. Also Bauern, Handwerker, Fließbandarbeiter etc. Zu deiner Anmerkung: Wozu man den Pfarrer braucht merkt man erst wenn er nicht mehr da ist, dann ist es aber zu spät. Wie bei den Tante-Emma-Läden, dem Vespa-Dealer, mit Ahnung, um die Ecke und vielen mehr. Oder wie die alten Indianer sagten: Erst wenn der letzte Laden eingegangen und der letzte Handwerker pleite ist werdet ihr merken das das Internet weder Heizungen repariert noch schnell die fehlende Zutat zum Essen/Rollerreparatur innerhalb einer Stunde bereitstellt.
  24. Kann m.E.n. nur am Vergaser, Zündung nehme ich an das richtig eingestellt ist, liegen. Durch die Membrane, egal wie sie aussehen, kann nicht mehr Sprit kommen als der Vergaser hergibt. Also entweder unvollständige Verbrennung oder zuviel Sprit. Auslassseite ist frei? Wärmewert der Kerze stimmt?
  25. Gerade durch familiäre Bande, und deren Handwerksbücher, aufgeklärt worden. Im früheren Holzbau unterscheidet man zwischen Geschossbau bei denen eine senkrechte Stütze von unten nach oben durchgeht, und die Balken für die Stockwerke daran befestigt wurden, und Ständerbau bei denen jedes Stockwerk auf dem vorhergehenden gründet wie z.B. Fachwerkhäuser.
