692 -
Alle Inhalte von rassmo
springt nur duch schieben an
rassmo antwortete auf tackle-berry's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hatte meine als der Kondansator am abrauchen war. Fuhr gut, sprang warm mit Kicker schlecht an. Später kam ein Ruckeln bei Vollgas dazu. Schau mal ob es zwischen den Kontakten funkt. -
Das es nur mit Qualifikationsspielen geht kann ich mir nicht vorstellen. Dann müßte ja jedes Land gegen jedes spielen um gerechte Verhältnisse zu schaffen. Event. gibt es Kontinentkontingente und die machen dann unter sich aus wer teilnimmt.
Sehe ich zwei Möglichkeiten: 1. Nicht gespielt, d.h. Schein nicht ausgefüllt oder nicht abgegeben. 2. Falsche Zahlen. Um es genauer einzugrenzen bräuchte man noch Informationen. An den TE. Ist das eigentlich immer, nur im Kalten oder nur im warmen Zustand? Und dreht sich das Polrad jetzt mit oder denkst du das nur? -
Dreht sich das Polrad beim Kicken mit? -
Motor spinnt rum V50
rassmo antwortete auf Sepp-Vespa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Stottern und Durchbrennen der Birnen könnte, wenn alles ungünstig läuft, auch darauf zurückzuführen sein das das Killkabel, oder Zündkabel, irgendwo Kontakt zum Kabelbaum hat. Dann entsteht Massekontakt der die Zündung unterbricht und die Birnen haben plötzlich zuviel Strom. Klemm doch mal den Kabelbaum ab. -
Besch..... Kontaktzündung lässt sich nicht abblitzen
rassmo antwortete auf Go. 81's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hast du den ZZP zwischenzeitlich mal kontrolliert? Ja du kannst das Kabel auch mit einer Ringöse an den Kontakt schrauben. -
Das dachte ich auch, bis meine Frau mich auf Diät gesetzt hat. Seither sind die Butterbrote dünn genug. -
Wenn der Kondensator hinüber ist aber ein Funke da sollte sie zumindest angehen. Bei einer 6V-Zündung mußt du m.W.n. mit externer 12V-Batterie arbeiten. Aber warum testest du es nicht Oldschool? Kontakte öffnen, Butterbrot dazwischen und die Kontakte schließen bis das Papier festklemmt. Dann bei leichtem Zug am Papier das Polrad drehen. Bei Erreichen der Markierung sollte sich das Papier lösen weil die Kontakte öffnen. Wenn dies der Fall ist, und deine Markierungen stimmen, sollte der ZZP zumindest genau genug sein das der Roller läuft. -
Vespa 50N Special läuft nicht rund
rassmo antwortete auf Lucas Rehor's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Es liegt nicht am Polrad sondern wenn am Kondensator. Mach den Gummistopfen raus und lass den Motor an. Dann schaust du auf die Stelle wo der Unterbrecher ist. Wenn der Kondensator hinüber ist dann springen zwischen den Kontakten die Funken. -
Defekter Schwimmer äußert sich anders. Das Polrad, oder Lüfterrad, ist das Rad am Motor das sich schnell dreht und einen gekrümmten Gummi drin hat. -
1.Art: Nur Ton 2.Art: Nur Bild 3.Art: Bild und Ton 1.Art: Mann 2.Art: Frau 3. Art: Zwitter 1.Art: Tretroller 2.Art: Automatikroller 3.Art: Vespa Oder für welchen Fall hättest du es gerne?
Fuffi rotzt nach Ölwechsel
rassmo antwortete auf watchIT's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hört es sich nur so an oder ist auch irgendwo Öl zu sehen? -
Läuft sie jetzt ohne Hochzudrehen? Dann hast du mit der Vergaserbefestigung zumindest die Falschluft beseitigt. Dreht sie im Leerlauf hoch wenn du Gas gibst oder geht sie dann auch aus? Vergaser und Düsen sind gereinigt und frei? Mach mal den Gummi am Polrad raus und miß den Unterbrecherabstand. Wenn der ok ist dann laß den Motor an und beobachte den Unterbrecher durch die Öffung. Achtung nicht mit der Nase, Finger oder sonstwas ins Polrad kommen. Wenn es zwischen den Kontakten deutlich funkt dann ist der Kondensator hinüber. Ansonsten kontrollierst du den ZZP und anschließend die Kompression. -
Gibt es, zumindest hab ich mal einen Bericht darüber gesehen. An den Wartungsintervall dagegen glaube ich eher nicht, da medizinisches Silikon für alle möglichen Implantate verwendet wird die auf dauerhaften Gebrauch ausgelegt sind.
Merkmale Vespa 50 S
rassmo antwortete auf CorneliusGregor's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also meine hat keinen. -
V50 R mit DR 75 - gar keine Leistung
rassmo antwortete auf RickyV's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kolben richtigrum drin? ZZP stimmt? Pickup und CDI in Ordnung? -
Frage zu 50N Special Zündzeitpunkt
rassmo antwortete auf Wolle50N's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hast du anschließend nochmal mit der Fühlerlehre kontrolliert? Beim Festschrauben verkanten man die Lehre schnell mal und schraubt dann bei zu großer Öffnung fest. -
Wie sieht denn der Unterbrecher aus? Neu oder bereits mehrfach abgeschliffen? -
Eine Fußballmannschaft und ihre Verwaltung wie Trainer, Betreuer etc. erneuern sich ja nicht alle auf einmal sondern sukzessiv. Deshalb wird bei der Auswahl neuer Mitglieder darauf geachtet das er sich in die bisherige Mannschaft einfügt bzw. dementsprechend getrimmt. Auf Dauer gesehen dagegen kann sich die Spielweise eines Vereins durchaus ändern. Die Statistikspielereien dagegen sind Spielereien wie schon die Tatsache zeigt das ehemals vordere Mannschaften auf Abstiegsplätzen stehen. Zum Teil ist es auch, nicht immer stimmende, Aussenansicht bei der man bestätigende Fakten wahrnimmt, nicht passende unterdrückt. Z.B. GSF ist pöpelnd und unsanft zu Neulingen, VO ist nett. Wobei das zweite stimmt, das erste dagegen wahrnehmungsbedingt verzerrt ist.
Zusammenbau Lenker - jetzt ne Spezialfrage
rassmo antwortete auf Dr. Motte's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist die Zugaufnahme orginal oder gehört event. die Plastikzugaufnahme rein? -
Ich würde dagen die Seele ist zu lang. Kürzen und Schraubnippel drauf. -
Leerlauf normal, hohe Drehzahl stottert
rassmo antwortete auf livy83's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dann würde ich jetzt nochmals abblitzen ob sich der ZZP verstellt hat. Dann schau mal ob, ich nehme an das du Unterbrecherzündung hast, ob du Funken am Unterbrecher siehst. Es könnte auch ein defekter Kondensator sein. Obwohl das eigentlich nicht von jetzt auf gleich diese drastische Leistungseinbuße verursacht. Insofern tippe ich auf abgescherten Keil. -
Darf die Polizei den Sozius überhaupt einer Alkoholkontrolle unterziehen? Mal vorausgesetzt er fällt nicht dadurch auf das er runterfällt oder den Fahrer behindert. @M210 Natürlich gibt es Ekelherpes. Wenn du die Viren in dir hast kann der Herpesausbruch durch viele Ursachen ausgelöst werden. Meist durch eine Erkrankung die das Immunsystem schwächt aber eben auch durch Ekel.
Kann ich meine V50 auf 50 km/h Tüv'en lassen?
rassmo antwortete auf copi2k's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das kommt auf den Prüfer an. In dem Gutachten von Piaggio ist das Präfix 1T nicht drin. Insofern kann der Prüfer, wenn er sich auskennt, sagen das ist genauso wie bei 2T - 5T, und es dir eintragen oder er macht es von einer Einzelprüfung abhängig. Und was die umfasst kann dir keiner sagen. Geht von Probefahrt über Prüfstand bis zu "mach ich nicht". -
Gestern erst gelesen. Ein Restaurant muß Toiletten, und zwar kostenlos, für seine Gäste bereithalten. Insofern würde ich mal vermuten das man, wenn man den Kellner darauf hinweist, die Benutzungsgebühr erstattet bekommt. Nichtgäste dagegen haben keinen Anspruch auf kostenlose oder Bezahltoiletten. Inwieweit auch Autobahnraststätten davon betroffen sind müßte man wahrscheinlich googlen. Event. könnte man auch auch dort auf die Toilettenpflicht bestehen und die 20 Cent die nicht angerechnet werden zurückerhalten. Aber ordentliche Toiletten sind mir das wert. Lieber 20Cent als Ekelherpes.
