rassmo
    692
Alle Inhalte von rassmo
  1. rassmo
    Ebay beschiss
    Hast du keinen Link zu dem Angebot. Dann könnte man selber lesen als was der Verkäufer was verkauft hat.
  2. rassmo
    Ebay beschiss
    Du reitest zu sehr auf deiner 50N rum. In D waren alle Vespae bis zur PK eine 50N. Und diese unterscheiden sich dann eben in Rundlenker, Spezial, 3-Gang, 4-Gang und noch andere Unterschiede. Aber 50N steht bei allen auf dem Typenschild.
  3. Gehen wir mal logisch vor. Ich habe eine 6V-Anlage und einen Öffner im Pedal. D.h. wenn ich die Bremse ausbaue dann wirkt sich das genauso aus als wenn ich Bremse, nämlich der Stromkreis über das Bremspedal wird unterbrochen. Du hast dagegen einen Schließer. D.h. wenn du bremst wird der Stromkreis geschlossen. Das funktioniert eher schlecht wenn das Bremspedal ausgebaut ist. Außer du verbindest die nun freiliegenden Enden der Kabel. Also nein, m.E.n. leuchtet dein Bremslicht nicht immer wenn das Pedal ausgebaut ist.
  4. Wenn am Schalter Strom ist dann das Kabel vom Schalter zum Rücklicht und vom Rücklicht zur Masse messen. Irgendwo muß der Strom ja hin.
  5. Das Zündschloß ist lt. wiki durchaus weiter vorne im Lenker. Allerdings ist dort auch noch eine Kontrollleuchte. Die Frage ist ob es auch Lenker mit Schloß aber ohne Kontrollleuchte gab.
  6. M.E.n. ist die Zierkappe schon Bestandteil des früheren Schloßes gewesen und eben lackiert. Ich habe so einen Lenker liegen der nur ein Loch hat. Das Schloß dürfte von unten eingesetzt werden und von oben mit einer Hülse verschraubt werden. Und diese Hülse ist bei dier noch drauf und lackiert.
  7. Schließ den Benzinhahn, mach den Schlauch am Vergaser ab und häng ihn in ein Gefäß. Wenn sich das Gefäß mit der Zeit, z.B. über Nacht, füllt dann kommt Sprit aus dem Tank nach und du mußt mal nachschauen ob das Röhrchen bei der Montage was abgekriegt hat oder die Dichtung im Hahn nicht richtig dichtet.
  8. Nein, LF-Schwingsattel paßt nicht da die Befestigung völlig anders ist. Du brauchst für die V50 einen mit Grundplatte der das Werkzeugfach abdeckt. Der User kim-lehman hat m.E.n. mal eine Adapterplatte gemacht mit der eine LF-Sattel verwendet werden konnte.
  9. Ich schätze mal weil es heute einfacher ist das alles elektronisch zu machen. Und natürlich cooler.
  10. Rein theoretsich würde ich sagen das es halten müsste. Ein Bekannter hat seine Garage nach Jahrzehnten mit einer Begrünung versehen die vom Gewicht her sicher höher sein dürfte. Allerdings mußte er dazu beim Bauamt die Pläne für die Statik einreichen. M.E.n. müssten in den Bauplänen bzw. der Genehmigung die zulässigen Werte eingetragen sein.
  11. Also unabhängig von der Statik bei der ich dir nicht helfen kann hast du m.E.n. zumindest zwei Fehler 1.) Willst du die Mauer erhöhen oder einfach flächig belasten? 2.) Wenn du auf der Mauer laufen kannst ist die Belastung zumindest kurzfristig immer auf einem Fuß, also 90 kg/3dm²
  12. Das ist mitnichten kompliziert. Alles was du an relevanten Teilen änderst läßt die ABE erlöschen. Kein Graubereich sondern unzulässig. Ob es bei einer Kontrolle beanstandet wird ist wieder eine andere Sache. Das Gutachten ist m.W.n. übrigens von 1986 hat also mit der Wiedervereinigung nichts zu tun. Der Kompromiss der dann geschlossen wurde lautet 45km/h.
  13. M.E.n. redet ihr von zwei verschiedenen Zuständen. Rider meint beim Anzeichnen, du dagegen beim Abblitzen. Also nochmals langsam. Du ermittelst den Totpunkt mit dem Kolbenstopper indem du die beiden Anschlagpunkte suchst und davon die Mitte nimmst. Nimmst du auch wirklich den OT? Vom OT aus zeichnest du, auf dem Polrad, 19° im Uhrzeigersinn deine Markierung für die Vorzündung. Dann blitzt du.
  14. Damals wurde noch nicht rasiert.
  15. Ähem, wir wurden am 6.Tage inkl. aller unserer Fähigkeiten erschaffen. Insofern stellt sich die Frage nach dem davor doch gar nicht. Wenn dir diese, durchaus schlüssige, Erklärung nicht gefällt dann müssten wir uns der Evolutionstheorie bedienen. Und nach dieser stammen wir von rudelbildenden Vorfahren ab. Dieses Rudel bot einen gewissen Schutz der offensichtlich genügte um genug Nachkommen überleben zu lassen. Zudem konnte der Nachwuchs bis zu einem gewissen Grad versteckt werden während andere Rudelmitglieder für Nahrung sorgten.
  16. Das eine schließt doch das andere nicht aus. Eigentlich kenne ich den Begriff Vetter auch nur aus Süddeutschland. Aber trotzdem kann der Begriff Vetternwirtschaft sich auch in anderen Regionen für Günstlingswirtschaft eingebürgert haben.
  17. Kupplung richtig zusammengebaut? Probier mal ob der Hebel an der Kupplung etwas Spiel hat oder schon beim Zuschrauben die Kupplung betätigt. Das richtige Öl drin?
  18. Anschieben probieren, wenn das auch nicht geht dürfte es an der Kupplung liegen. Hast du mit ausgehängtem Kupplungsseil probiert? Eigentlich müßte die normale Kupplung reichen.
  19. @DirkDiggler: Die Rechte an einem Song haben Komponist und Schreiber außer sie verkaufen sie unter Abtretung aller Rechte wie z.B. die Rechte an den Beatle-Songs Michael Jackson gekauft hat. Jeder Interpret kann die Songs gegen Zahlung einer Gebühr singen solange er die Grundmelodie und den Text nicht ändert. Deshalb konnte Heino diverse Songs covern ohne das die Rechteinhaber dagegen vorgehen konnten. Ihr Geld haben sie natürlich bekommen. @Beo: Eventl kommen die unterschiedlichen Blutgruppen aus unterschiedlichen Quellen. Die Urzeitmenschen haben sich z.T. vermischt aber die Blutgruppen blieben der Vererbungslehre entsprechend erhalten.
  20. Zündkabel richtig auf Zündspule und Kerzenstecker?
  21. Ich würde mal die Kabel vom Kästchen zur Zündspule und von dort zur Kerze prüfen. Kerze hast du ja hoffentlich mal getauscht. Killschalter liegt nicht zufällig auf Masse.
  22. Ich wußte nicht das er dafür bestraft wurde das er reich ist. Ich dachte eigentlich das er für ein gesetzwidriges Verhalten bestraft wurde. Aber da fällt mir ein das ich auch schon dafür bestraft wurde das ich schnell fahren kann, eigentlich ist das doch dann genauso widersinnig. Und das er niemanden etwas weggenommen hat kann man so oder so sehen. Nur ein Beispiel: Die vom Bundesgerichtshof angemahnte Kindergelderhöhung wird mangels Geld ausgesetzt. Wenn jetzt alle Steuerhinterzieher ihre Steuer gezahlt hätten wäre das Geld da. Also hat jeder Steuerhinterzieher jedem Kind was weggenommen. Jede Straße die nicht ausgebessert wird, jeder Kindergarten der nicht gebaut wird schadet der Allgemeinheit und ist auch auf Steuerhinterziehung zurückzuführen.
  23. Hast du den Kabelbaum schon angehängt? Wenn ja dann mach ihn nochmals ab damit du diese Fehlerquelle ausschließen kannst.
  24. 1. Kt. auf den TÜV bzw. Prüfer an. Aber um € 80.-- 2. Du kannst direkt die 48 km/h eintragen lassen wen dein Motorpräfix in dem Gutachten ist. Auspuff wird in das TÜV-Protokoll eingetragen.
  25. Wenn z.B. ein Smart auf dem Schulparkplatz steht oder die Fahrbahnmarkierungen dick aufgebracht sind.
