692 -
Alle Inhalte von rassmo
Kickstarter und Kupplung greifen nicht mehr
rassmo antwortete auf segerchr's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kannst du, bringt dir aber nichts. Konus von Kupplung und Welle gehen eine kraftschlüssige Verbindung ein. Wenn die Passung genau stimmt, du mit dem nötigen Drehmoment angezogen hast und sowohl Welle als auch Kupplungskonus fett/ölfrei waren verdreht sich die Kupplung nicht auf der Welle und es wird auch keine Drehkraft auf die Mutter ausgeübt. Zudem ist die Mutter ja durch das Sicherungsblech gesichert. Dein Problem ist nicht das die Mutter sich löst sondern das die Kupplung sich auf der Welle dreht. -
Ja, dürfte wieder das Problem sein. Eigentlich reicht es die Mutter mit dem nötigen Drehmoment festzudrehen außer deine Welle ist bereits dermaßen vernudelt das keine großflächige, kraftschlüssige Verbindung mehr mit dem Innenkonus der Kupplung mehr stattfindet. -
Tacho K-Werte / Schneckenfarbe
rassmo antwortete auf dark_vespa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da die Tachos gleich sind muß logischerweise die Schnecke unterschiedlich sein um die unterschiedliche Abrolllänge der verschiedenen Raddurchmesser auszugleichen. Es gibt sie mit 8 Zähnen und wenn man sie findet mit 9 Zähnen -
Da 9" und 10" Räder unterschiedliche Abrollumfänge haben gibt es auch unterschiedliche Schnecken. Ich glaube die Farbe kennzeichnet auch die Zahnzahl, aber leg mich nicht fest. -
rassmo antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn er reinpaßt und Luft kriegt. -
Falsch interpretiert.
@Motorhuhn: Ich vermute das innerhalb des gleichen Gewitters mehrfach Ladungsausgleich (Blitz) stattfinden kann obwohl nur einmal der zugehörige Donner erfolgt. Allerdings müßten die Blitze dann rel. kurz hintereinander kommen. @Tiggerrade: Im Gegensatz zu anderen Ländern gilt in D bei Geschwindigkeitsvergehen nicht die Halterhaftung. D.h. der Fahrer muß eindeutig feststehen um bestraft werden zu können. Deshalb wird in D von vorne geblitzt um das Gesicht des Fahrers zu erkennen. Bei Motorrädern oder Rollern ist deshalb das Problem das kein Nummernschild zu erkennen ist und der Fahrer obwohl zu sehen nicht ermittelbar. Deshalb müßte, ich glaube das es solche Einrichtungen gibt, sowohl von vorne, Fahrererkennung, alsauch von hinten, Fahrzeugkennzeichen, geblitzt werden. Kann der Fahrer auch ohne Kennzeichen ermittelt werden, z.b. weil er dem Ermittelnden bekannt ist, reicht auch das Foto von vorne obwohl kein Kennzeichen erkennbar ist. Gleiches gilt auch wenn das Fahrzeug so unverkennbar ist das bekannt ist und der Fahrer so ermittelt werden kann.
M.E.n. bezieht sich die Sommerpause nur auf Sitzungen im Bundestag. In den einzelnen Büros wird durchaus gearbeitet. Die genaue Dauer kann ich dir nicht sagen aber sinnvoll wäre zumindest ein Dauer die gewährleistet das in jedem Bundesland zumindest 3 Wochen Ferien vergangen sind da auch Bundestagsabgeordnete schulpflichtige Kinder haben können.
Wahrscheinlich ein Kurzer im Kabelbaum.
Welche Lackfarbe für mein zukünftiges Vespa-Motor-Scooter?
rassmo antwortete auf Scootershow's Thema in Blabla
Nimm die Lackfarbe die dir gefällt. Cremeweiß mit brauner Sitzbank, rosa mit pinker Bank oder mattschwarz gerollt. Hauptsache du hast Spaß daran. -
@dorkisbored: Sind eigentlich immer mit Feder damit das Schloß beim Aufschließen rauskommt ohne das du Ziehen mußt. Ist event. die alte Feder, oder Teile davon, noch drin und die Neue geht deshalb nicht rein. Auch bei dem Neimann-Schloß hatte ich eine Feder dabei. War zwar nicht von SC aber ich vermute das sie nur nicht auf dem Bild ist. -
Erscheint mir eigentlich nicht logisch, wieso sollte die reit relativ stillstehen? Wenn ich aus einem schwarzen Loch rausschauen könnte, was nicht geht da auch das Licht eingesaugt wird, würde ich ja immer neue Materie auf mich zukommen sehen was bedeutet das es einen zeitlichen Ablauf gibt. Anders sieht es jetzt aus wenn ich es so betrachte das ich genausoschnell eingesaugt werde wie das Licht das meine Augen erreicht. Denn dann würde immer dasselbe Bild auf der Netzhaut entstehen was einem Stillstand gleichkäme. Das würde auch erklären warum die Zeit immer langsamer vergeht je näher ich dem Zentrum komme da sich die Geschwindigkeiten der unterschiedlichen Stoffe immer mehr angleichen.
Versehentlich leer.
Schau dir mal den Film über das Leben der Helen Kessler an. Dort wird genau das gezeigt.
Ich glaube nicht das du das in Längen messen kannst da der Faden ja nicht auf Halde liegt sondern im Bedarfsfall produziert wird. Woraus kann ich dir allerdings, ohne googlen, nicht sagen aber ich vermute aus Körpersekret. Und wie du bei deinen Schweißdrüsen feststellen kannst produzieren die sehr lange.
Muß ich verloren haben als ich mich gebückt habe um nach dem Niveau zu schauen.
@freibier: Dabei würde ich weder grübeln noch googlen. Wenn du mich fragst würde ich dir ein klares Nein sagen. Wenn du dagegen damit andeuten willst das du nicht weißt ob du es tun sollst würde ich einen Therapeuten empfehlen. Wenn du dagegen wissen willst was das ist würde ich dir eine Anfrage beim Dr.Sommer-Team der Bravo empfehlen.
Der Eisenanteil von Spinat ist nicht aufgrund eines Kommafehlers falsch sondern aufgrund der Tatsache das die Angabe, in der o. den ersten Publikationen durchaus korrekt, auf das Trockengewicht bezogen ist. Später wurde es beim Vergleich mit anderen Gerichten einfach aufs Verzehrgewicht bezogen und ist dementsprechend zu hoch angegeben. Aber nichtdestotrotz ist Spinat gesund und lecker, wie Grünkohl. @Blechdepp: Man kann nicht manchmal vegan essen. Entweder man ist Veganer oder eben nicht. Sonst wäre ein Raucher auch häufig Nichtraucher. Eben in den Pausen zwischen zwei Zigaretten.
Leute die z.B. aus gesundheitlichen Gründen, oder weil sie ein Lebensmittel einfach nicht mögen, auf Nahrungsmittel verzichten versuchen nie andere zu überzeugen. Insofern ist es eine Angewohnheit von Leuten die aus "rationalen" Gründen auf etwas verzichten. Wobei viele Vegetarier es offensichtlich als Verzicht empfinden. Durch mißbilligende Äußerungen gegenüber Fleischessern wird dieser Verzicht, wahrscheinlich für die Vegetarier selber, begründet und erhöht. Das es einen Verzicht, trotz Gelüsten, bedeutet sieht man m.E. daran das es eine Unmenge an Soja oder anderen Fleischersatzprodukten gibt die in Aussehen und Geschmack möglichst fleischähnlich sein sollen. Erinnert mich an Frauen die selber, wegen der Figur, nur Salat essen und ihren Männern vorschreiben wollen was diese zu essen haben. In sich ruhende Vegetarier die es einfach für ihr Wohlbefinden und ihre Überzeugung tun gibt es natürlich. Diese wollen meist Andere nicht unbedingt bekehren sondern mit Argumenten überzeugen.
Kollagen spricht man mit langem E aus um es von Collagen zu untescheiden. Kommt Kollagen event. von Gen bzw. wird deshalb so ausgesprochen? Bei den Nacktschnecken könnte Kannibalismus eine Rolle spielen. Erst verkohlt und die nächsten stürzen sich drauf. Aber dann müßten die geschecken ehre Fluchttiere sein. Will sagen: Keine Ahnung.
Genau das ist ja das Problem. Was sind unnötige Gefahrenpotentiale? Schickst du dein Kind alleine in die Schule oder fährst du sie jeden Tag? Darf sie zum Schulausflug mit oder kontrollierst du erst den benutzten Bus? Läßt du deine Kinder impfen und riskierst Impfschäden oder läßt du sie nicht impfen und riskierst Krankheiten? Läßt du dein Kind mitfahren und riskierst das es bei einem Unfall zu Schaden kommt oder fährst du alleine, dafür was schneller, und riskierst das es als Halbwaise aufwächst?
Da Latein meist so ausgesprochen wird wie man es schreibt würde ich, entgegen der landläufigen Gepflogenheit, sagen das es ganz normal Gluten heißt, wie alea, Iden, salute etc.
PK 50 XL 2 kommt kein Benzin im Motor an?!?
rassmo antwortete auf OliT1974's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist nur ein grober Test der aber schon einen gewissen Anhaltspunkt gibt. Vergaser runter, ASS mit der flachen Hand fest abdecken und den Kicker betätigen. Dann solltest du den Sog deutlich spüren. ASS ist am Motor richtig fest? -
Schön gesagt, nur trifft das nicht den Punkt. Die Frage ist nicht ob man seinem Kind was verbieten soll was nicht zu seinem eigenen Wohl ist sondern ob Mitfahren auf dem Roller gestattet werden soll. Und ob ein Kind auf einem Roller was zu suchen hat liegt, erlaube mir diese Anmerkung, nicht in deinem Ermessen. Sicher verbiete ich meinem Kind, auch wenn es schreit, Putzmittel zu trinken oder ungesichert mit dem Roller mitzufahren. Aber den Glauben es vor sämtlichen Gefahren schützen zu können habe ich aufgegeben. Es durfte auf Bäume steigen, alleine mit dem Rad zur Schule fahren und noch viele andere Sachen die potenitell sicher nicht ungefährlicher sind als bei mir mitzufahren. Wo fängst du mit dem Verbieten an? Beim täglichen Fernsehkonsum, Computerzeiten, FastFood? Und vor allem in welchem Alter hörst du auf. Ist ein Kind mit 18 alt genug um für sich zu entscheiden oder bist du der Meinung vieler Eltern das du auch deinem 30jährigen Kind, aufgrund deiner Elternrolle und längeren Erfahrung, sagen kannst was gut für es ist? Champ trifft es m.M.n. ganz gut. Ob ich das Kind mitfahren lasse muß ich entscheiden. Tipps wie ich es sinnvoll schütze nehme ich gerne an.
Wenn der Sprit im Vergaser ankommt aber nicht im Zylinder würde ich mal die Ansaugung bzw. Kompression kontrollieren.
