692 -
Alle Inhalte von rassmo
Es kann auch der Dachs, mich ch, heißen. Die Dax steigt, zumindest original, eher selten. Tiefer Schwerpunkt, wenig PS.
Gab es hier nicht auch mal so einen viralen Scherz? Neuer Blechschaltroller Was ist eigentlich daraus geworden?
- 321 Antworten
- lange drauf gewartet
- endlich gehts los
(und 2 weitere)
Weil alle im Raum im Kreis um die Gebärende rumstehen und der Vater, bevor er mit rein durfte, vor dem Saal vor Aufregung im Kreis lief.
Da es oranje ist eigentlich nur -- Holländer verboten oder -- nur für Holländer. Da es aber in Baden ist macht eigentlich nur -- Kein Durchgang/Betreten verboten Sinn.
M.W.n. ja, sowohl an welchen Zellen sie andocken alsauch wie. Und ein Impfstoff soll die Andockstellen praktisch schon besetzen so das der Virus nicht andocken kann. Deshalb wird oft ein unschädlich gemachter Visus, oder Totvirus, verwendet da der dann exakt die gleichen Andockmechanismen verwendet.
Weil man erst einen Stoff finden muß der die Andockung bzw. Ausbreitung des Virus verhindert und das Ganze auch noch ohne die notwendigen Körperfunktionen zu beeinträchtigen. D.h. es nützt nichts sämtliche Immunfunktionen zu unterdrücken, um das Virus unschädlich zu machen, wenn der Körper dann auch keine anderen Krankheiten bekämpfen kann.
Ist das nicht ein, verbotener, Aufruf zur Zweitaccounterstellung?
Aber das würde doch schiefgehen. Wenn du drei Lagen zusammenführst und perforierst ist erstmal alles gut.Aber wenn du sie dann aufwickelst hat immer die äußere Lage einen längeren Weg als die Innere, d.h. die Perforation würde sich m.E.n. vom Anfang bis Ende verschieben.
Eigentlich heißt das doch "Dreimal ist Ostfriesenrecht", bezieht sich aufs Tee nachschenken, wird zusammengeschrieben und auch nicht als Ostfrieser Recht bezeichnet.
Wie das münchnerische Bier oder das münchnerische Oktoberfest?
Müßte dann die Berliner Schnauze nicht berlinische Schnauze heißen. Ich glaube das wir im GSF, und das ist wirklich bemerkenswert, mehr Gedanken über diese Nomenklatur machen als die Namensgeber der jeweiligen Gebäude, Firmen, Menschen.
Ne, eigentlich sind es Tiere aus Bauernhöfen des Umlandes.
Aber gibt es die Bremer Stadtmusikanten nicht länger, d.h. sie sind altertümlicher, als die Bremische Volksbank? Vielleicht ist das -isch einfach eine andere Form des Deppenapostrophs.
Mich haben sie letztens angehalten und anhand des Versicherungskennzeichen ruck-zuck die Daten des Rollers auf dem Laptop gehabt um zu kontrollieren ob die Rahmennummer auch zur Versicherungsnummer passt. Versicherungsnummer ist auch Kennzeichen und sollte bei event. Fahrerflucht schon zum Käufer zurückverfolgt werden können.
Wie nah stehst du denn dran? Will sagen, der Mittelpunkt der Wasserquelle ist abhängig von Größe und Entfernung des Benutzers. Also vermute ich das die Radiengröße eher von der Spüleinrichtung abhängt. 1. Durch die Radien wird wahrscheinlich die beste Säuberung ohne Spritzer, des Spülwassers, erreicht. 2. Kurz oberhalb des Abflußes. Deshalb haben viele Hersteller dort eine kleine Fliege ins Email gemalt. Treffer direkt dort halten Benutzer, und was für den Betreiber noch wichtiger ist, die Umgebung des Urinals sauber.
Das ist korrekt, trägt aber nicht unbedingt zur Lösung von Beos Frage mit bei.
Das mag rein theoretisch richtig sein, bezieht sich aber auf eine reine Sammellinse. Aber auch in Smartphones befinden sich Linsensysteme die so berechnet sind das sich die unterschiedlich gebrochenen Farben im Brennpunkt wieder vereinen. Allerdings sind die Sensoren nicht für alle Farben gleich empfindlich was durch den Prozessor wieder ausgeglichen wird. Und dabei könnte ich mir vorstellen das bei stark rotstichiger Beleuchtung, z.B. durch Feuer, der Ausgleich überkompensiert. Auf Beos Bilder z.B. ist bei der Lichterkette, wahrscheinlich kaltes LED-Licht, keinerlei Blaustich in der Umgebung wahrzunehmen.
Würde bei der geringen Weglänge die das Licht hinter der Linse zurücklegt die Brechungsablenkung, die natürlich vorhanden ist, eher nicht als Ursache sehen. Da bei allen Bildern nicht das Objekt blau ist sondern die Umgebung blau überstrahlt ist würde ich auch eher Reflektionen in der Linse oder den Sensor selbst als Ursache sehen.
D.h. die üblichen 4 Schraubenfelgen der alten Vespas haben den überragenden Bremswerten der Spezial nicht mehr standgehalten weshalb auf 5 Schrauben umgestellt wurde? War dabei der Grund nur das verbesserte Bremsverhalten oder auch die brachiale Beschleunigung?
Fünf Schrauben haben den Vorteil das du beim festschrauben immer zu übernächsten gehts und so automatisch jede Schraube festziehst. Egal wie oft du rumgehst solange du es mind. 5 mal tust. Bei 4 Schrauben musst du immer überlegen. Habe ich jetzt die gegenüber schon festgezogen oder die direkt daneben.
Für mich war Montag sinnvoller. Klappt zwar in der Urlaubszeit auch nicht immer aber ansonsten ist Montag der entspanntere Tag.
Das dürfte eine Frage der Branche, des Verhandlungsgeschicks und der Möglichkeiten sein. Wenn z.B. in einer Firma alle weniger arbeiten können, wenn die Firma nicht ihre Erreichbarkeitszeiten verkürzt, logischerweise nicht alle Freitags oder Montags frei machen.
