carilian
Members-
1.238 -
Alle Inhalte von carilian
Kotflügel Nuova gleich V50?
carilian antwortete auf ChristianF.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hier hilft wohl nur die Rahmenbezeichnung... w.i.m.r.e. war die Nuova die V5X4T oder V5X5T (die andere war die Rush), beide sind jedoch Bauform XL (mit Lenksäule der 125er). "V50"/"Vespa 50" wurden dann wieder die FL und die HP genannt, in beiden Fällen die Bauform, die in Deutschland als XL2 bezeichnet wird. der Kotflügel der XL2 ist zweiteilig aus Kunststoff, der der XL gepresstes Blech. grundsätzlich (und rein technisch) passen alle PK-Kotflügel auf alle PKs. da die internationalen Varianten der PK lange Zeit nur eine modifizierte Lenksäule der ursprünglichen V50 innehatten, ist sogar die Verwendung eines V50-Kotflügels denkbar; optisch sind einige Kombinationen freilich streitwürdig und für Puristen ein Unding. - aber wenn und wem's gefällt? -
WIN 7 auf Netbook neu installieren
carilian antwortete auf freibier's Thema in Allg. Computerprobleme
ich hab mein wind7 vom USB-Stick installiert, musste es noch nicht mal entpacken, nur kopieren... (hab mich selbst gewundert, dass der Stick danach schon boot-fähig war... ;)) 7zip kann ISO-images sauber entpacken. möglicherweise aber nur auf DOS-Ebene (mich stört sowas ja nicht ;)). die Befehle, wie und worauf 7zip reagiert, erhälst Du über die Eingabe "7zip /?" in der DOS-Eingabeaufforderung. dazu muss das file 7zip.exe über PATH erreichbar sein. entweder über Systemeinstellungen oder in der lokalen Instanz durch "path=%path%; [Verzeichnis in dem 7zip.exe liegt]". -
mann, is das lange her... ich geh mal von einer deutschen V50 special mit Blinkern und außenliegender ZüSp aus... dann hast Du eine Lichtspule (grünes Kabel?), eine Blinkerspule (gelbes Kabel) und die Zünderregerspule (rotes Kabel zur ZüSp, blaues Kabel zur Masse). bei einer italienischen V50 sind nur zwei Spulen üblich: Licht und (innenliegende) Zündspule (mit direkt angeschlossenem Zündkabel), weil's da keine Blinker nicht gibt, die mit Strom versorgt werden müssten... Licht- und Blinkerspule liefern im Leerlauf (ohne Verbraucher) jeweils - "drehzahlabhängig" wurde ja schon gesagt - bis zu 9V Spannung, die bei angeschlossenen Verbrauchern dann auf 4,5 bis 6V reduziert werden. aber warum nennst Du das Topic "Zündkabel", wenn es um die Stromquellen und gar nicht um das Zündkabel geht?!
was flyer99 schreibt, kenne ich nur von Epson (und Olivetti?). mir genügt ja das Druckersymbol in der Taskleiste, aber ich drucke extrem wenig. (andererseits hätte ich gedacht, dass Vieldrucker eine Meldung, die sie auch noch wegklicken sollen, sehr schnell als eher lästig befinden...) Ich würde eine Verknüpfung zum Drucker (/den verwendeten Druckern) im Autostart-Ordner des Users ablegen, damit erhälst Du (jeweils) ein Fenster mit den Eigenschaften des Druckers, in dem anfallende Aufträge gelistet werden (und ggf. auch wieder abgebrochen werden können).
V50 Special - 4-fach-Blinkanlage dranlassen?
carilian antwortete auf VespaFreund34's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
es ist, wie gay-sf-lord schon geschrieben hat: eine Fuffi braucht auch in Deutschland keine Blinker. wenn aber welche dran sind, dann müssen die auch funktionieren! man kann aber auch an modernen Plastikrollern die Blinker - bspw. durch Abkleben oder Übermalen - deakti4N, dabei stellt sich nur häufig die Frage, wozu das gut sein soll... ;) bei Simsons war es Usus, wenn die Blinkanlage nicht mehr funktioniert hat (das verantwortliche Bauteil war zu DDR-Zeiten schon arg teuer und schwer zu bekommen) die Blinker nach unten zu drehen; die Rennleitung hat das üblicherweise so akzeptiert, konnte aber auch die völlige Demontage einfordern. heute sieht man diesen "Umbau" jedoch nur noch selten; entweder wurde die Blinkanlage reakti4t oder tatsächlich demontiert (k.A. ob das rechtlich notwendig wurde oder ob's einfach nur besser aussehen soll). die Bosch-Blinker an sich finde ich ganz schick, über die Halter allerdings ließe sich trefflich streiten... - in jedem Fall aufheben! (für den Fall, dass man irgendwann ja doch vielleicht wieder verkaufen will... ;)) grundsätzlich würde ich vorne Lenkerendenblinker bevorzugen (die nachzurüsten kann aber teuer werden) und hinten vielleicht was aus dem Motorradzubehör einbauen. von str8 gäbe es verspiegelte Blinker, für die man "nur" ein etwa 24mm Loch (das will freilich gut überlegt sein ;)) in die hinteren Backen bohren muss (ginge natürlich auch vorne im Beinschild, aber wie versteckt man dann dort die Kabelei?) und hätte dann eine der PK ähnliche Optik (wenn einem diese gefällt). (SIP-Art. AC206180 (mit Bemaßung), Art. AC220332, Art. 57090000, Art. BCD07700, Art. AC206184, Art. STR670 (sind zwar nicht die, die ich habe, scheinen aber hinreichend ähnlich zu sein).) nur mal so als Anregung und Vorschlag... -
Pk50s Wasserschaden?
carilian antwortete auf Egger123's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
die Zündung wird ja durch Kurzschluss gegen Masse unterbrochen; so'n Kurzschluss kann natürlich überall im Bordnetz auftreten. selten aber doch oft genug findet er sich bei 'ner PK in der Verteilung unter der Kaskade; mit Druckluft abblasen, dann sieht man schon, wieviel Wasser sich dort gesammelt hat... es gibt Verteiler, die ziehen Wasser scheinbar magisch an (und in sich rein), an anderen perlt Wasser einfach nur außen ab... k.A. ob da mal das Material gewechselt wurde. (meine PKs stehen beide draußen, hatten das Problem aber noch nie...) bei Bedarf könnte man mit Fett "abdichten", erweist sich dann aber natürlich als störend, wenn man die Verbindung doch mal wieder lösen muss. muss jeder für sich selbst entscheiden... -
Unterschiede Karosserie bei Smallframes
carilian antwortete auf Pogo81's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich kenn' das auch nur so... aber was ist aus dem Seitenfach geworden? -
wär' auch nicht das schlimmste. bist Du sicher, dass eine Langgewindekerze genug Platz hat und nicht am Kolben anstößt? ist das jetzt eine Forderung als Frage oder eine fragwürdige Feststellung? liegt dem Satz nun eine Dichtung bei (was tatsächlich ungewöhnlich wäre) oder glaubst Du nur, dass da eine mit bei sein sollte? so schräg, dass er an der gegenüberliegenden Seite anstößt?aber Kolbenstopper sind bei Fuffis eh suboptimal. im Extremfall blockiert man die KuW mit einem hölzernen Kochlöffel durchs obere Pleuelauge. zum Lösen der Haltemutter des Polrads aber muss ein Schlagschrauber ausreichen, üblicherweise genügen sogar Schläge mit der Hand auf den Hebel einer Ratsche (dafür einen Gummihammer zu bemühen, ist eigentlich schon Gewalt)...
Welches Modell ist diese V50 / Automatik?
carilian antwortete auf Arne's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ab V5X5T wurden Fuffi-PKs in Italien wieder "V50" genannt. - andere Länder, andere Sitten... ich vermute mal, dass es Länder gibt, in denen eine Fuffi-Vespa immer schon und immer nur eine V50 war (und ist). 'n 84er Baujahr sollte eigentlich auf einer PK-S basieren und damit über eine hydraulisch gesteuerte Automatik verfügen. -
PK50XL2 Elestart nachrüsten
carilian antwortete auf Villager's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
was man da am Block ausfräsen muss, sollte sich eigentlich von selbst ergeben (ist spätestens bei einer XL schon vorgepresst)... wichtiger ist ein geeignetes Polrad... ob's das nachgebaute HP-Polrad tut, weiß ich nicht zu sagen, aber es gibt Polräder mit zwei Nuten, jeweils eine für PK und PX, bei denen die Zahnkränze runtergezupft wurden. von diesen Zahnkränzen hätt' ich sogar noch 'n paar... ;) es soll aber auch originale Polräder mit dem benötigten Absatz für den Zahnkranz geben... -
Schränkung durch falsches planen - wie messen?
carilian antwortete auf speedyg's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
im Prinzip brauchst Du einen T-Winkel (kenn' ich persönlich nur vom Zeichnen und der wär' zu breit, aber wenn nicht gibt, muss man sich halt selbst was basteln...) den legst Du dann an einer Zylinderwand an und misst den Abstand zur Dichtfläche, da wo er übersteht, konventionell mit Fühlerlehren... apropos Basteln: exaktes Arbeiten vorausgesetzt, müsste man doch einen gewöhnlichen Metallwinkel mit einem anschraubbaren (2 bis 3mm-)Blechstreifen zum T-Winkel ergänzen können... -
über die V50-E-leck-trick (dito Sprint und weitere) wurde doch mittlerweile genug geschrieben, was man nachlesen kann... die Grunderkenntnis lautet: zum Ausschalten wird dem Verbraucher der Stromfluss durch einen Kurzschluss (= Weg des geringsten Widerstands) abgegraben. erst wenn da irgendwo ein Spannungsbegrenzer im Stromkreis hängt (zumeist bei Umbauten auf 12V), kann (und muss) man auf klassisch bekannte Weise ausschalten...
PK Seitenfach/Gepäckfach unter der Backe
carilian antwortete auf Ruhter Skuhkie's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
die Plasikwanne gefällt mir sogar, würde mir sowas dann aber doch lieber in Blech nachbauen und zwar so, dass man da immer noch das Reserverad reinstellen kann (ich brauch das nämlich auch in der Stadt! ) wenn man nicht mehr drei Schrauben lösen muss, um das RR in die Hand nehmen zu können, ist auch einfacher, dessen korrekten Reifendruck gelegentlich mal zu überprüfen, was im eingebauten Zustand am originalen RR-Halter schier unmöglich ist. (wer sich das ausgedacht hat, hat wohl auch dem italienischen Rotwein ein bisschen zu oft und zu gern zugesprochen... ) -
is das nich 'n Widerspruch in sich? die PK gab's nie mit "Banane", das is eben ein V50(und Derivate)-Ding... (m.W. muss für ihren Einsatz die linke Spritzwand aufgeflext werden... - großzügig, weil frei schwingendes Blech eine seltsame Geräuschkulisse entwickeln kann... ) original (und hinreichend leise) ist der SiTO-Auspuff und erlaubt zudem die Mitnahme eines Reserverads. - die meisten sagen zwar "brauch ich in der Stadt nicht!", aber ich hab die Erfahrung, kein Reserverad dabeizuhaben und auf den öPNV ausweichen zu müssen, schon einmal machen müssen und ziehe den viertelstündigen Radwechsel seither klar vor... zwischen Polini 75 und DR 75 dreh ich die Hand nicht mehr um; was günstiger hergeht, wird eingebaut... ;) - 16.15er mit HD zwischen 68 und 72 sollte schon passen... 60km/h sind genau richtig als Endgeschwindigkeit und m.E. auch erzieherisch wertvoller als immer nur Vollgas...
Kulu is zu schwach für 75er DR!?
carilian antwortete auf jamos's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Qualität, Alter und richtige Länge der Züge sollte man nie unterschätzen... bei SuDi (Restpostenmarkt der Netto-Märkte) gibt's z.Z. günstige Hanteln zum Stärken der Unterarmmuskulatur... -
2-Zug-Lenker auf 1-Zug umbauen?!
carilian antwortete auf Forchheimer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
http://www.fuffi-tours.de/fotos/rocky/index2.html hat aber so ihre Tücken... muss man man mit "vui G'fui" schalten... -
V 50 was sind das nochmal für teil?
carilian antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
also die Splinte sind beim SIP eigentlich klar gekennzeichnet: 10148100 oder 13726700 für innenliegende Befestigung (m.W. alle V50 special, speziell aber die mit Lenkerendblinkern - der größere der beiden gehört in 'ne PK, der filigranere in 'ne V50) und 13726800 für Modelle mit diesen Muffen: 13979800 (Gas) und 13979500 (Schalt)... (diese Schaltmuffe soll nicht bei V50 passen!? naja, ich hab auch schon mal 'n Loch bohren müssen, damit die Muffe Halt findet... - is nich ganz trivial aber - am ausgebauten Schaltrohr - durchaus machbar... ) naja, mit Gewalt (= zur Not) kann man sicher auch die Rollen von 'ner PK in 'ne V50 reintüdeln... -
Zündung plötzlich aus
carilian antwortete auf gertsch2's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bestätigung... klingt nach klassischem Tod eines Pickups... obwohl ich erstmal ("schwarzes Kabel" und "stückeln") auf dahinsterbende, innenliegende Zündspule getippt hätte... aber wo ein Pickup am Werkeln ist, sind innenliegende Zündspulen eher unüblich... -
Gibt es verschiedene PK trommeln ?
carilian antwortete auf Jolly-Rancher's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
weil man damit Kohle machen kann... wenn ihr die Typenliste auf der genannten Seite mal öffnet, könnt ihr sehen, dass die obere Bremstrommel nur für Automatica-Typen ist... für PXen gibt's zwei verschiedene Typen... - vorne sind PX- und PK-Trommeln austauschbar (sieht nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus ), hinten vielleicht auch? (da würde man's auch nicht so schnell sehen... ) -
Kein Zündfunke. Wie Zündfunke einfach testen?
carilian antwortete auf bigB's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mich irritiert auch noch die Anzahl der Kabel... rot, grün, schwarz? grundsätzlich schon richtig: rot zur ZüSpu, grün für Licht, schwarz für Masse im Lichtstromkreis. - für die italienische Variante ohne Bremslicht! da gibt's dann aber mit Sicherheit auch keinen Spannungsbegrenzer! den gäbe es höchsten bei einer V50 special 4 Blinker (12V!)... da sollte es dann aber auch ein gelbes Kabel zur Versorgung der Blinker geben und ein blaues (oder graues?) dass übers Rücklicht zum Schalter im Bremspedal geführt wird. das wäre dann der Masseanschluss für die Zündungsprimärspule. d.h. die E-Leck-Trick ist wohl nicht mehr so ganz unberührt, wie beschrieben... könnte der Fehler schon sein, denn die Zündspannung liegt erst dann an, wenn der UB öffnet, womit der Kurzschluss zur Masse, der dem Stromkreis den Saft abgräbt, unterbrochen wird. (da werden schonmal wilde Experimente angestrengt, die aber alle nicht funktionieren.) andere natürliche Fehlerquellen sind Dreck am ZüKa ("unsichtbarer" Massekontakt) oder Kabelbrüche im ZüKa, die sich durch Erneuern eliminieren ließen. direkt von der ZüGruP ja, mit einer (Auto)Batterie... das Polrad muss dabei allerdings runter... und dabei bedenken, dass die "Normal"-Stellung des UBs eben der Kurzschluss gegen Masse ist. also entweder die Verbindung alsbald wieder trennen oder 'n Pappstreifen in den UB klemmen, wenn man noch etwas am Versuchsaufbau ändern oder kontrollieren möchte. (wer hat, könnte auch die Nabe eines Polrads einsetzen, dann müsste man den Motor so sogar zum Laufen bringen, sollte aber bedenken, dass dann natürlich die Kühlung fehlt!) klassischerweise sollte der Lichtbogen vom Ende des nackten Zündkabels 1,5cm Luft zur Masse überbrücken können. - bei 'ner 6V-Anlage wäre ich auch mit 1cm zufrieden. vielleicht versteht der eine oder andere somit auch, warum das ZüKa und seine Kontakte an beiden Enden sauber sein müssen... ;) -
Sito Banane auf V50R, passt nicht!
carilian antwortete auf Michel78's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
und was lässt Dich trotzdem weiter glauben, Du hättest den richtigen "Krümmer" (eigentlich Hosenrohr)? ich nehme an, Du meinst die Flöte, die eigentlich und ursprünglich in die PV verbaut wurde... ("Banane" gibt's m.W. nicht von SiTO...) da gibt's vier Hosenrohre zu... Original ist m.W. nur das für die PV, alle anderen sind Nachbauten schwer nachvollziehbarer Herkunft: Hosenrohr für V50, PK50 und PK Langhuber... - entsprechend ist denn auch die Maßhaltigkeit... kann schon sein, dass man da "mit viel heiß" gelegentlich mal der Passung auf die Sprünge helfen muss... zunächst aber sollte man prüfen, ob sämtliche Dichtungen (Zylinderfuß- und Auspuffdichtungen) richtig verbaut wurden und ob der Zylinder auch richtig ausgerichtet ist. und nennt die Dinger ruhig weiter "Banane" und "Krümmer", denn unter diesen - wenn auch eigentlich falschen - Bezeichnungen sind sie in den meisten Bestellsystemen (hoffentlich mit Bild) zu finden. (wer kann heute noch nachvollziehen, wie ein gerades und gestrecktes Ding wie die Flöte zu der Bezeichnung "Banane" kam? - ich weiß ja noch nicht mal mehr, woher ich den Begriff "Flöte" kenne... (aber ich glaube, das war in Südtirol, da hab ich mich zum ersten Mal um alternative Aupuffanlagen für meine V50 gekümmert... )) -
versuch's mal mit 'ner Bosch W5AC... - meine 2Takter hatten die NGKs auch immer nur zum Fressen gern (allerdings haben die sich immer gute 2000 bis 5000km gewehrt... ) k.A. woran's liegt, aber beim einen funzen Bosch besser als NGK und beim andern isses eben andersrum und manche brauchen Champions, wenn sie mit einer Kerze weiter als nur 5000km kommen wollen...
Auspuff PK 50 / 74 DR
carilian antwortete auf Onkel Wille's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
so isses... und Reserverad (OK, is für viele nich wichtig, mir aber schon! ) kannste mit anderen als dem "Original" ebenfalls knicken... auch wenn die Polini Banane (auch "Schnecke" genannt) schon beeindruckt hat, ohne Reserverad taucht mir das nich... (boah! was sin'n das für Preise?! - und wo sind meine Schnecken abgeblieben? ) -
Vespa PK 50 Xl2 läuft und läuft und läuft nicht!
carilian antwortete auf MeJulie's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
passen Zylinder und Kolben überhaupt zusammen? wer hier wild kombiniert, handelt sich damit schnell Probleme ein... Zündung: ich reiße immer nur 18° (am Polrad)... das sollte in jedem Fall schon mal funzen... - das Optimum findet man dann üblicherweise - per Augenmaß - 1,5mm rechts (19°) oder links (17°) davon. (d.h., da die Markierung nur gedacht ist, dass die 18°-Marke nach links wandert, wenn man Richtung 19° will.) -
V50 Neuling mit einigen Fragen
carilian antwortete auf Mirko1100's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
für mich sieht das so aus, als wäre der Koti später nachgerüstet worden (und wir wissen doch alle, wie "gut" die Nachbauteile passen... ). - natürlich stellt sich dabei auch die Frage, warum der Koti ausgetauscht wurde, aber das könnte auch "natürlichem Verschleiß" (Macken im Lack und daraus resultierender Rost) geschuldet sein... die Gabel sieht zwar ein bisschen grenzwertig aus, sollte aber noch innerhalb der Toleranz liegen. ich würde das seitliche Loch ggf. etwas breitfeilen, den Koti nach vorne ziehen und dann neu befestigen.
