659 -
Alle Inhalte von Vogelwild
Vollwange vs. Schamlippe
Vogelwild antwortete auf HerrDerKolbenringe's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Servus, habe eine Mazzu VWW liegen, leicht angeschrägt. Soll ich die noch Verschweissen lassen oder ist das bei dieser Welle unnötig? Merci. . -
So, mal wieder ein kleines Update, die Rocotos sind nun umgezogen und schieben an. Jetzt schon leicht düngen, mit Schwach-% Lösung? .
20-30 Pflanzen sind doch noch im Rahmen, kann man schön einkochen und im Winter schmeckt man dann den Sommer Aber mitte Janaur ist meines erachtens viel zu Früh für Tomaten. Mein Tip, mitte - ende März ist vollkommen ausreichend für die Aussat. Wenn man die Eisheiligen Mitte Mai bedenkt macht es früher weinig Sinn. Die Tomaten brauchen ca. nur sechs Wochen bis zum Zeitpunkt des auspflanzens. Auch wenn der grüne Daumen juckt, besser Geduldig sein! Weist du schon welche Sorten es werden sollen? VG. Manne
Das ist ja Wahnsinn wie weit das bei Dir schon ist, i werd narrisch!
Passt!
Erfahrungen mit Membran unter SI Vergaser (Drehschieber Defekt)
Vogelwild antwortete auf Reflexon's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der Stefan hier im Forum macht das auch s.g.g. (schnell,gut,günstig)- 9 Antworten
- drehschieberreperatur
- drehschieber
(und 1 weiterer)
PX Alt goes Tribute to SuperSic Simoncelli Replica
Vogelwild antwortete auf Predator88's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Super! habe ähnliches vor, deshalb frage ich Welche Welle hast eigentlich eingepflantz, habe nur Bilders gesehen, keine Info. Sieht aus wie eine umgearbeitete Mazzu-VWW!? -
Ist das ein Micromotor-Teil, also wo sich der Motor im Handstück befindet? Die günstigen Dinger haben meist wenig bis gar kein Drehmoment und sind eher zum Nägelpolieren gedacht Kauf Dir was Gscheides, ich habe dieses Set aus dem Goldschmiedebedarf seit kurzem in Verwendung, top Teil das mit viel Kraft über Drehmo. läuft und sich nicht zu Tode dreht. Schon auf geringer Drehzahl übers Fusspedal ist das eingespannte Fräswerkzeug nicht zu stoppen. Habe mich auch immer wieder geärgert dass mir der Dremel oder Proxx. abgeraucht. oder die Welle gerissen ist. Die Dinger haben bis auf den Dremel Fortiflex nicht wirklich Kraft und laufen nur über hohe Drehzahl, macht nicht wirlich Spass.
- 8 Antworten
- fräsantrieb
- zylinderfräsen
(und 3 weitere)
Prima, freut mich für dich! Das mit den Auspuffbauern kenn ich, aber dafür hast du dann auch was individuelles. Gibts Bilder vom LML-Einlass, warum hast du den Gefräst und warum mit Knete aufgefüllt? -
Gibts schon wieder Neuigkeiten`? -
Vogelwild antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Motor von einer Motovespa PX 125 My, ist der Motor Baugleich mit einem Piaggio-Motor? Passt dort z.B. eine Vespatronic (Befestigungslöcher) usw. rein? Merci -
Danke. -
Kann mir bitte jemand sagen für was das "CAT B" und 11x33 auf diesem 125er PX Motor steht? Finde dazu leider im Netz nix. Merci. . -
Quattrini M1Xl Zylinderhutze anpassen, Bilders hier rein
Vogelwild antwortete auf Rö!'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bild ist nicht von mir, steht mir aber demnächst auch bevor So ein M1XL ist ja anscheinend etwas ganz exotisches, gibt nicht viel darüber im Netz, im Gegensatz zum normalen M1X. Wie ist dein Setup? -
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Vogelwild antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hier stand Mist. . -
Dacht ich mir, weitermachen.
- 37 Antworten
- rennwelle
- sip road banane
(und 3 weitere)
Aha!?
- 37 Antworten
- rennwelle
- sip road banane
(und 3 weitere)
Am Besten gleich ganz abschneiden den ollen Klemmstutzen und gegen einen Flansch mit Vitonring O-Ring tauschen
Servus, soll für einen Kumpel einen Motor mit nem M1XL (Direktansauger) aufbauen, kurze Wellenfrage, er hat noch eine neue 60mm Pinasco Drehschieber liegen, ist das eher Suboptimal und besser eine Vollwange reinklopfen? Wenn ja, 57 oder 60mm, hab mal glaub irgendwo gelesen dass ne 60mm nicht so prickelnd fürn M1XL sein soll? Merci -
Ihr seid ja Beide hübsche Buben...
achjetza, du nimmst runde Maurerkübel, dachte du nimmst Eckige. Welcher von den Beiden Bärtigen bist dann du?
Ah ok, Merci für die Links, da werd ich mal stöbern. In die Maurerwannen tust du dann mehr wie eine Rocoto?
Morsche, danke für die vielen Tips, ja das mit dem Salpeter ist halt Vodoo, beim Tunen hilfts auch, wenns auch nur "Gefühlt" ist Werde bei uns im Heizungskeller ankeimen, da hatts konstant 30°, dann aussäen und auf die Fensterbank damit bei Ø 26°, denn unterhalb ist ein Heizkörper. Wo bekommst du denn deine Töpfe her? Hin und wieder brauchst du doch auch Ersatz oder!? Deine Zucht ist übrigens der Hammer! Ich bin eher so der Gartenliebhaber im Allgemeinen, mit Stauden, Sträuchern und Beeten, Balkon & Terrasse, aber solch spezielle Sachen wie Chillianbau reizt mich dann doch zwischendurch, mal sehen wie sich das entwickelt. Werde natürlich auch meinen Tomatos treu bleiben, die werden dann auch immer Literweise eingekocht und über den Winter aufgebraucht, da schmeckt man dann den Sommer noch, auch wenn draussen Schnee liegt.
Servas, die Post war da und hat mir einen Umschlag aus Lanzarote vorbeigebracht Nächstes WE möcht ich dann loslegen mit den Rocotos, werde das ankeimen mal mit Salpeterlösung ausprobieren wie von Peter Merle beschrieben. Salute. .
