Evosonic
Members-
69 -
Alle Inhalte von Evosonic
VMC GS-R 58 / 60 was kann der?
Evosonic antwortete auf alfonso's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab heute den Auslass mal vermessen. Der Auslass hat knapp 68%. Das ist doch mal nett 👍. Ich werde den Zylinder erstmal mit der EGIG Touringbanane fahren, habe mir aber zum Testen mal nen VSP 2 Race und den Bullet 150 besorgt -
Gruß! Heute mal den GS 58 R verbaut. Folgende Werte habe ich gemessen bei ner 54/105 Welle. Zylinderfußspacer 8mm ohne weitere Dichtung: Ü 125, A 183. QS mit 2mm Kopfspacer: 1,15-1,21mm. Der Zylinder wurde nicht bearbeitet. Leider habe ich vergessen den Auslaß mal zu vermessen. Kann mir wer sagen wieviel Sehne/ Bogen der hat? Der sah schon recht groß aus. Danke -
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
Evosonic antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Grüße! Ich habe mal den PHBL24 getestet. Mehr Durchzug und 99kmh GPS. Macht Spaß zu fahren. Hab dann den SHB 20/20 mit Malossifilter verbaut und der geht unglaublich gut. Gefühlt etwas besser als der PHBL24 und 98kmh GPS. Diese Kombi, Polini 133 gesteckt, DRT53/105, SHB20/20 mit Malossifilter, Primär 2,54 Schräg und der BGM Big Box Touring PK ist echt der Hammer. Es macht richtig Laune den Gashahn aufzudrehen. Wenn ich mal auf nem Prüfstand war reiche ich mal die Kurve dazu nach- 2.336 Antworten
- 4
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Hier mal ein erstes Feedback von der BGM Big Box. Die Passform ist echt super. Und was soll ich sagen, meine Kupplung rutscht. Mit der ET3 Banane+30mm Krümmer war das nie ein Thema. Der Klang ist ein Traum und sie dreht gefühlt freier raus. Ich habe einen SHB20/20 verbaut und finde sie fährt sehr angenehm. Konstant 100kmh auf Tacho bei Halbgas ist echt angenehm.- 2.336 Antworten
- 1
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Ich hatte mal auf einen SHB 20/20 mit Original Luftfilter (4Löcher) gewechselt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mit dem PHBL reagiert viel agiler und dreht auch freier raus. Ne Leistungskurve habe ich nicht. Aber ich will die BigBox mit dem SHB mal testen.- 2.336 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Ich werde berichten- 2.336 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
BGM Pro Big Box Touring PK 125
Evosonic antwortete auf shanana's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hast du Dichtmasse bei der Steckverbindung verwendet? -
Grüße, das ist meine PK50 s Lusso. Polini 133, PHBL 24. Die Banane fliegt gerade raus für ne Big Box Touring.- 2.336 Antworten
- 9
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Hallo Zusammen, kann man die BigBox auch mit 105er Pleuel fahren? Also Zylinderversatz 8mm Fährt das jemand und ist das auch dicht? -
Hallo, welche Steuerzeiten wären für die Big Box ideal? Hat da schon jemand Erfahrung gemacht? Grüße -
Danke
Hallo! Ich bin seit heute stolzer Besitzer einer Cosa 200 Bj 93. Sie hat schon den Alu-Zylinder. Könnt ihr mir eventuell sagen ob ich die richtige Bedüsung drin hab? HD 92, LLD 52/140, BE4, HLKD 140. Es ist alles original und der Luftvorfilter ist auch drin. Ist diese Bedüsung Autobahntauglich?
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Evosonic antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Sie nimmt mit ND50 kein Gas an wenn LLG 1,5 Umdrehungen draußen ist! Erst wenn LLG 3 Umdrehungen draußen ist! Ich teste es aber gerne mal -
Grüße liebe Gemeinde! Ich weis nicht mehr weiter und bitte um eure Hilfe! Polini Evo 133 P&P Gehäusegesaugt, 51Hub, PM40, Polinimembran, Phbl 24 Mit Marschald Filter! Egal was ich mache der Motor läuft nach! Nebenluft kann ich ausschließen! Verbaut sind HD100, ND65, Schieber 40, Nadel D26 2.v.O. , Aq 264! Getestet habe ich ND 50-65! Nadeln D22, D36, D26! Mit ND50 muß ich die LLG min. 2,5U rausdrehen damit sie überhaupt Gas annimmt, Mit ND 65 LLG 3/4 draußen damit sie Gas annimmt! Mit Choke dreht sie höher und das immer im Standgas, außer ich fette über die LLG massiv! Was kann ich noch machen? Ich traue mich nicht eine ND45 zu testen, da mit ND65 sie kürzer nachdreht als mit ND50! -
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
Evosonic antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich brauche mal einen Startbedüsungstip! Polini Evo mit 51 Hub/105 Pleuel! Polini PWK 28 auf Polini Membran und LTH Road! Wo sollte ich mit der HD anfangen? Welche ND und Nadel empfiehlt ihr? Danke schonmal!- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
Evosonic antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@ Alex Ich habe gerade mit der LLG gespielt! Komplett rein und bei 1/4 Umdrehung raus ist das stottern Weg! Leider fällt die Drehzahl beim anhalten sehr langsam!Bei 1/2 Umdrehungen geht sie schön auf Standgasdrehzahl runter, aber das stottern ist wieder da, aber minimal! ND 52 ist jetzt drin -
Gute Frage! Gerade eine ND46 getestet und man spürt einen Leistungverlust beim beschleunigen aus niedrigster Drehzahl! Stottert ist geblieben! Also liegt das Problem woanders! -
Schieber habe ich 30, 40 und 50 ausprobiert! Egal welchen ich nehme das stottern bleibt! Wobei ich beim 50er Schieber eine ND64 verbauen musste damit sie sauber Gas annimmt! Kann das stottern auch entstehen durch eine zu magere Einstellung? -
Grüße! Setup 133Polini gesteckt mit Evokopf, PHBL 24 mit Marschald auf Polini Membran, ET3 Banane HD 98, Nadel D22, AQ264, Schieber 30 Meine Vespa stottert im 1/8 Gas Bereich! Bin mit der ND schon auf 48! Kommt mir sehr klein vor! Traue mich nicht auf ND45 zu gehen! Standgas läuft sauber und sie nimmt auch gut Gas an! Was kann ich machen? -
Ich brauche mal euren Rat! Ich habe einen Polini alt unbearbeitet und wollte diesen verbauen! Als Zylinderkopf wollte ich den vom Evo nehmen(hatte ich noch liegen) Dabei musste ich feststellen das ich 0,1mm Qwetchkante habe! Welch Freude! Ich muss den Zylinder um 1,2 mm anheben! Nun zur Frage: Kann man den Evokopf auf dem Grauguss überhaupt fahren? -
Hallo da draußen! Gibt es einen Leistungsunterschied zwischen der ET3 Banane und der ETS Banane? -
Ich bin mal gespannt -
Habe gerade bei SC den Pinasco Zuera SS 135ccm für Smallframe entdeckt! http://www.scooter-center.com/de/product/PN25031797/Zylinder+PINASCO+Zuera+SS+135cc+Vespa+V50+PV125+ET3+PK50+PK80+PK125?meta=?cat=C_V_VMS1T&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER Kennt den wer? Gibt es irgendwelche Infos? -
Danke! Welche Bedüsung würdet ihr mir empfehlen? ( Für den Anfang) Mikuni TMX 27 Polini 4 Klappenmembran mit 30mm MRP Ansauger Polini Evo unbearbeitet KW 51/97 LTH Road Zündung PK 17Grad Steuerzeiten Ü 124 und A 180 QS 2,3mm Wahnnsinn!!! Hattet ihr auch so eine große QS aus der Box heraus? Hätte echt mit weniger gerechnet- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Hallo! Ich habe schon oft gelesen das man das PK Polrad abdrehen muss! Kann mir bitte wer sagen wo und wieviel abgedreht werden muss?- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
