pk50-racing
    1.165
Alle Inhalte von pk50-racing
  1. was erwartest du, sachen die irgendwie mit´m staat zu tun haben, sind doch so gut wie immer teuer....
  2. @pazi bitte sehr da hast, einmal ist, und einmal war original lack... farbnummern kann ich dir auch geben, hab nämlich kleinteile nachlackieren lassen... Edit: die hellblau ist im moment auch grad sowas wie ein "winterprojekt"..... :-D
  3. stimmt, wennst eine vespa importieren willst, muss sie ein oldtimer (älter als 30 jahre? ) in "erhaltenswertem zustand" sein! eine px würd dem also nicht entsprechen...
  4. genial, die mixes sind geil!!! :sabber: kann mich gar nicht entscheiden welcher mir besser gefällt, glaub aber eher der zweite... ich finds erstaunlich, wie oft bestimmte platten geremixt werden, ich sag nur puplic domain...... ....."everybody in the house makes some noise" :-D
  5. uh, pendulum remix von voodoo people, dass ist einer meiner dauerbrenner... :sabber: und morgen werden die mixes auch endlich runtergeladen, da neues internetguthaben am monatsanfang...
  6. ok, habs jetzt verstanden....
  7. eigentlich musst du sie nach dem "dengeln" auch verchromen lassen, oder lässt du die blechplatte verchromen und "dengelst" dir dann eine zylinderhaube draus, dass wäre nämlich nicht zu empfehlen...
  8. ich glaub gerhards aussage war als scherz zu verstehen, weil das eigentlich keinen sinn hat, aber bitte... :plemplem:
  9. 4 beiträge vor dir hat kingkerosin folgendes geschrieben... frage beantwortet
  10. was hat den der dj kloficker bullshit mit SCHRANZ zu tun... :wasntme:
  11. das hab ich mir auch schon gedacht, vorallem die schatten und proportionen wurden genau beachtet... :uargh:
  12. dazu brauchst du einen webspace, auf dem du die bilder speichern kannst! diese musst du dann hierher verlinken. oder du verwendest die "thumbnail"-funktion, ist das feld wo "datei hochladen" steht wennst einen neuen post verfasst....
  13. ich mach das jetzt so: das grüne kabel der zündung in den vergaserschacht verlängern und dort auf masse legen, dazwischen halt noch irgendwo einen kippschalter reinsetzten, fertig!
  14. danke nop, dass war schon mal sehr hilfreich & sehr ausführlich...
  15. hallo!! folgende frage: hab einen beschissenen pk-rahmen aus dem ein crosser wird. im rahmen ist alles was im entferntesten an elektronik erinnert herausen, bis auf einen an hundert stellen aufgescheuerten kabelbaum. doch wie kann man jetzt den motor abstellen, außer gang reinhauen oder luftfilter zuhalten?! :plemplem: per zündschloss konnte man das ding noch abstellen, nur dürfte ich mit dem knie den schlüssel beim unfall abgebrochen haben, also wurde das schloss gewaltsam ausgebaut hätte da schon gedacht, ich nehm einen alten blinkerschalter der special (kugelt bei mir nämlich herum; der hat so einen knopf, der einem killschalter ähnelt ), schließ den da am kabelbaum an, wo man normalerweise das zündschloss anschließt, und häng in dem fall auch die zündung an den kabelbaum an! oder ich schließ die zündung nicht an den kabelbaum an, und kreuz zwei bestimmte kabel der zündung (welche weiß ich leider nicht ) und schalt so das teil aus! soll so auch irgendwie funktionieren, wurde mir von einem "profi-schrauber" gesagt... :plemplem: mfg, tobi
  16. das zeug nennt man unterbodenschutz... und bei längerem überlegen erklärt sich die funktion von dem zeug auch...
  17. gesucht und gefunden...
  18. warum, ist doch normal dass ein zylinder quietscht....
  19. also ich kann dir gerne meinen mit 19er gaser gefahrenen und dadurch geklemmten 112er malle zeigen! der hat zum schluß dann auch gequietscht...
  20. ein freund von mir hat so ein teil auf seiner karre. die drossel von ihm funktioniert so, dass die nur alle 3 polradumdrehungen zündet, gibt dann immer mächtige fehlzündungen da würd glaub ich jeder beamte merken, dass da was nicht stimmt, wenn das moped auf einmal geräusche ala silvesterkracher macht... :plemplem:
  21. dieser satz da oben ist ja auch ironisch gemeint, gell...
  22. stimmt, fürn 112er brauchst ja eine langhubwelle... :plemplem:
  23. pk50-racing
    Winter...
    musste heut auch schon auf mehrer feuerwehr-einsätze ausrücken, weil die gemeinde mit dem streuen der straße nicht nachgekommen ist!! wird sicher ein lustiger winter
  24. 20.20er gibts schon, das ist nämlich der vergaser der ETS... 22er auch, aber halt PHPG oder so
