pk50-racing
    1.165
Alle Inhalte von pk50-racing
  1. bei deinem 70er DR wird wohl ein 18er primär (=3,72) am besten sein!!!! da würd ich aber gleich auch einen anderen vergaser verbauen und eine polini schnecke!!!
  2. hast du vielleicht eine zu große hauptdüse drinnen????
  3. stimmt, da war doch mal was mit rennwelle!!!! nachdem ich den zylinder abgenommen hab, hab ich gesehn das zufälliger weise vom vorbesitzer ein polini 50ccm und eine rennwelle verbaut waren!!!! hät ich dir das vielleicht sagen sollen???? :wasntme: nachdem ich dieses polrad sicher nicht bekommen werd, such ich noch immer eines mit 20mm konus!!!!!
  4. rauf damit........ :wasntme:
  5. hallo!!! wie gesagt, dass such ich!!! ein polrad mit 20mm konus ohne schäden, dass der pk50xl halt!!!! wird doch noch einer übrighaben, weil man jetzt ein hp4 drauf hat????!!!!! ach ja, und am besten wäre halt wenns aus wien oder tulln kommt, wegen der entfernung!!!! versand aus deutschland geht aber auch!!!! mfg, tobi
  6. weil eine v50 eine kurzhub-welle hat und eine pv eine langhub-welle!!!!
  7. genau das wollt ich sagen!!!!
  8. hast du dir auch gemerkt wie die zahnräder drauf waren und hast sie dann auch wieder genau so drauf gesteckt wie sie drauf waren???? verstanden???? :plemplem:
  9. etwa diese sitzbank????
  10. @art 65 wickel mal ein teflonbandl über die einlassschraube, oder steck einen kupferring drüber!!! dann wirds vielleicht besser!!!
  11. das wird die zeit zeigen, ob das ein schwachsinn ist!!!!
  12. wenn ich "öl verliehren" höre bekomm ich angst zustände!!! siehst du den ölfleck unter der pk auf meinem avatar???? die reparatur von dem motor hat mich mehr gekostet, als die pk selbst!!!! aber das wird bei dir zu 100% nicht der fall sein, weil meine hat sehr, sehr viel öl verloren!!! außerdem war die schaltung, lager, etc. auch kaputt!!! und jede vespa verliert ein BISSCHEN öl..................... aber nur ein bisschen EDITH kommt immer erst später drauf, dass sie was vergessen hat!!! sie meint, dass öl verlieren bei einer vespa grundsätzlich normal ist, kommt halt drauf an wieviel!!!!
  13. aber spätestens wenn du das primärgetriebe für deinen 75er änderst, siehst du was er gemeint hat!!! EDITH sagt, das eine fuffi keine fuffi mehr ist, wenn sie 60ccm hat!!!! :wasntme:
  14. vielleicht hat er wegen der enormen, unbezwingbaren kraft des 60er pinasco, die deswegen dringend nötige 4 scheiben kupplung eingebaut?????? EDITH sacht: hat zwar nichts mit getriebe zu tun, aber möglich wärs!!!
  15. was geht bei den gefederten primärgetrieben eigentlich kaputt??? die federn selber oder das blech, dass die federn zurückhält????
  16. @sepp danke für dein angebot, aber die vespa muss spätestens sonntag abend fertig sein!!!! frag aber trotzdem, würd gern wissen obs das dort gibt!!!! @solo angeblich sollen die federn oft kaputt gehn und so schwere motorschäden verursachen!!!! meins hat aber schon 6000km gehalten!!! hängt das ganze vielleicht mit sachgemäßer behandlung zusammen????
  17. hallo!!! nachdem ich ohne erfolg, wochenlang nach einem ungefedertem 2,86er primär gesucht habe, will ich mal wissen ob es das überhaupt gibt!!! und wenn ja, wo???? die pk80 hatte das doch verbaut, oder??? mfg, tobias
  18. du hast recht, hab mir gerade den auspufftest auf down-and-forward.de angeschaut!!! außerdem denk ich, dass polini ihre auspuffanlagen wohl auch für ihre zylinder konzipieren wird!!!
  19. hallo!!! da ich meine polini-schnecke gegen einen wirklich "rennauspuff" ersetzen will und der zirri jenseits meiner preislichen vorstellungen liegt, wollt ich wissen ob ein simo d&f mit einem 112er polini gut harmoniert??? des sind(werden) noch eine rennwelle montiert, ein 19er vergaser, ein 22er schräg, eine polini kupplungsfeder und die überströmer und der einlass sind gerade beim bearbeiten!!! noch was: bei sip steht, dass der simo für pk auf die 125er und die 50er passt!!! aber da ich das nicht ganz glauben kann und sie außerdem noch einen separaten krümmer für die pk50 verkaufen!!! müsste ich auch den zur montage kaufen??? besten dank, tobi
  20. also wenn ich außen am simmering messe, dann sinds 20mm!!! weißt du noch was du in die pk eingebaut hast, ist ja schließlich deine alte vespa????? ist aber eigentlich egal, da die welle kaputt ist!!!!
  21. ...ist ein burgenlandler
  22. ....ändert seine meinungen zum positiven.....
  23. ....ist ein pornstar......
  24. ...kommt aus wolfsburg....
