schubsi
    29
338 Profilaufrufe
Leistungen von schubsi
talent
talent (2/12)
  1. Hallo Leute, sucht zufällig jemand eine zerlegte 1958er ACMA 150 GL? Ich habe begonnen zu studieren und jetzt komme ich einfach nicht mehr dazu sie weiter zusammen zu bauen. Bei Interesse einfach melden (Oliver_schubert@icloud.com)
  2. Zuerst Wedi rein auf beiden Seiten dann Kugellager auf die Kurbelwelle rauf dann Gehäuse erhitzen und Kurbelwelle bis zum Anschlag eingesetzt. Bei der anderen Gehäusehälfte hab ich das Kugellager zuerst eungesetzt und dann die beiden Gehäusehälften zusammen gefügt was eigentlich auch schön gegangen ist bis auf einen minimalen Spalt. Beim verschrauben der Hälften ist die Welle dann immer schwerer zu drehen gegangen. Hab die Kupplung jetzt auch mal drauf geschraubt mut etwas Kraft lässt sie sich drehen aber ib das normal ist?
  3. Jetzt hab ich leider noch ein anderes Problem, Kurbelwelle ist bereits eingesetzt aber wenn ich die Gehäusehälften zusammen setzte geht sie ziemlich schwer zu drehen, Lager müssten aber eigentlich richtig sitzen und Locktite hab ich für die Wedis auch nicht verwendet? Was macht man in so einem Fall? Lg
  4. Grüs dich, weißt du zufällig schon was wegen den 3,50x9" Reifen? Ich könnt nämlich auch welche gebrauchen. Lg
  5. Ok hat sich erledigt die Hinterachse war nicht ganz drin. Lg
  6. Hallo Leute, also ich hätt da mal wieder ne Frage. Bin grad dabei den Motor wieder zusammen zu setzten. Jetzt fluchten die Zahnräder nicht so richtg. ca. 1mm Ich kann mich nicht mehr erinnern ob die beim zerlegen exact gefluchtet haben. Ist das normal oder hab ich was falsch gemacht? Wäre echt toll wenn mir das kurz jemand sagen könnte. Lg
  7. Puhh also ich wüsste nicht wie aber da gibts sicher Leute im Forum die sich besser damit auskennen.
  8. . Ok gut, falls du es dir anders überlegen solltest melde dich bin immer noch auf der Suche nach so einem Sitz
  9. Also wenn du nen Käufer dafür suchst würd ich mich gerne zur Verfügung stellen
  10. Sehr schnönes Exemplar, ist sie im O-Lack? Aber auch bei dir fehlt der hintere Sattel?
  11. ahh verdammt das is der Schlatgriff. Sorry dann hab ich doch keins.
  12. Hallo Leute, Ich hab schon wieder ne Frage, gestern hab ich die Hinterachse wieder eingebaut, die hat jetzt ganz leichtes Spiel. Das darf nicht sein oder? ich befürchte es kommt vom Getriebeseitigem Lager, die Achse ist trotz Temperaturunterschied schwer reingegangen könnte sein das ich das Lager etwas beleidigt habe. lg
  13. Ja ich weis ja nicht wieviele original reingehören mir ist das beim zerlegen aufgefallen.
  14. Hmm also bei der Kupplung hat das schon so ausgesehen als ob noch eine rein geht. Aber normal ist das nicht oder? Hab beim zusammenbau der Nebenwelle jetzt trotzdem alles voll gemacht.
