Bandicot
Members-
53 -
807 Profilaufrufe
Leistungen von Bandicot
member (3/12)
3
Öl strömt aus Entlüfterschraube
Bandicot antwortete auf Snorre4711's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vielen Dank Leute, Werde jetzt, wo ich das Rad rausgefummelt habe, die Schraube, Dichtung und auch diesen LML-Arm (2 O-Ringe) bestellen. Dann nochmal neue 250ml rein (weiß ja nicht, was jetzt schon raus ist) und hoffentlich ist dann Ruhe... -
Habe das BGM Pro Street SAE30 API GL3 genommen. Da sind ja auch nur 250ml drin. Es ist schon so, dass an der rechten Seite der Reifen ganz schön versaut war. -
Hallo zusammen, habe mich im Thema gefühlt wund gelesen. - Manche berichten, dass der Ölverlust über das Ventil normal sei, es gibt das Austauschventile, die das Raussuppen auf den Reifen verhindern - Andere sagen (zu Recht), dass man bei Verlust nie abschätzen kann, wie viel Öl noch drin ist. Und ohne Getriebeöl ist eben ganz schlecht. Das ist keine Lösung Was ich bei der ganzen Sache nicht verstehe: Man kann bei aufgebocktem Motor doch gar nicht nicht zu viel Öl einfüllen, da es gleich rausläuft. Habe nach Jahren Öl gewechselt, es so gemacht, wie es sein sollte und jetzt auch den Salat. Ballontest ist negativ, vermute keinen Defekt am Wellenring. Hat jemand einen Tipp? Viele Grüße -
Motor zickt bei Gasannahme im Standgas
Bandicot antwortete auf Bandicot's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja, das habe ich schon ausprobiert. Kann mich entscheiden zwischen "viel zu hoch" und "viel Arbeit, um ihn am Leben zu halten". Habe jetzt immerhin schonmal den Vergaser rausgerissen, alles saubergemacht. Warte auf die bestellten Dichtungen und HOFFE, dass es das dann war. -
ok, danke schonmal. Dann starte ich bei der Vergaserreinigung, hilft ja nichts. Probiere das Düsenzuhalten einmal aus (danke für die Kurzanleitung). Lockerer Schwimmerkammerdeckel hieße ja, das das Ding sifft. Ich war sooo stolz, dass jetzt mal alles rund um Motor und Vergaser dicht war.... Werde berichten, was es war Danke! -
Hallo zusammen, bin zwar nicht neu, aber lange nicht mehr hier gewesen, da meine PX 200 (mit Polossi und leicht größerem SI-Vergaser und SIP Road 2) echt gut lief. "Lief" ist das Stichwort, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben zu folgendem Phänomen: Die PX dreht hoch, zieht durch, alles chick soweit. An der Ampel geht das Standgas recht weit runter, Motor bleibt aber zunächst an. Wenn ich dann am Hahn drehe, ist meist Schluss. Wenn, dann muss das Gas-geben mehr als behutsam folgen. Meist klappt es nicht. Ein Gaslevel zu halten, bei dem der Motor nicht stirbt, ist echt schwierig...einfach kein Gas geben geht für +-10 Sekunden, dann ist auch Schluss. Zudem ist mir aufgefallen, dass im Schiebebetrieb (Gas zu - PX rollt) ein Ruckeln auftritt, das zuvor nicht vorhanden war. Genaue Düsengrößen habe ich nicht im Kopf, denke dass die Info zu den Größen nicht ganz so wichtig ist, da die Schwierigkeiten neu sind. Vielleicht hat Jemand gleich eine Idee... mich würde es freuen.
Hallo zusammen, ich habe viel gelesen zu dem Thema und mir auch Kabelbäume angesehen und versucht zu messen. Bei meiner PX 200 Lusso (mit Batterie) ist die Elektrik irgendwie tot. Der Roller läuft super, aber kein Abblendlicht, kein Bremslicht, keine Tachobeleuchtung, keine Blinker. Die Batterie ist schwach, deswegen auch kein Elestart (was mich nicht stört) Ich habe den Gliechrichter getauscht... keine Veränderung. Am Gleichrichter kommt auch Strom an. Das habe ich gemessen. Habe die Stecker am Kabelkästchen (über dem Lüfterrad) und auch die Steckverbindungen unter der Kaskade nachgesehen, gewackelt und neu gesteckt. Nichts! Der Fehler ist von heute auf morgen aufgetreten. Einzig die Kontakte am Blinkerschalter sind grade frisch gelötet. Um zu testen, ob hierdurch ein Masseschluss vorliegt, habe ich den Stecker ausgezogen...kann es also nicht sein. Hat jemand eine zündende Idee? Ich verzweifle mit/an der Karre...!
ist schon passiert....
Du meinst Schwimmerkammer zu Düsenstock, ja?
160/BE3/140, ND 2,9 160/BE3/120, ND 2,9 mit gleichem Ergebnis
Hallo, danke für die Antwort, der Luftfilter ist schon gelocht. Hast Du in Erinnerung, in welche Richtungen es bei beiden Düsen ging?
ich meine, dass es dort eher um das "Sterben bei Volllast" ging. Mein Problem ist ja eher, dass etwas passiert, wenn der Gashahn zu ist.
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. Bei der Suche im Forum habe ich viele ähnliche Beiträge gelesen, meine Sache trifft es jedoch nicht ganz und es wäre schön, einen Rat zu bekommen: Das was passiert: Die PX fährt super, ich kann Vollgas fahren, ohne, dass die Benzinversorgung abreißt. Mache ich jedoch den Gashahn bei hoher Drehzahl komplett zu für 2-3 Sekunden (4. Gang, 100km/h oder auch langsamer) und gebe wieder Gas, kommt erstmal ein großes Loch. Ich fahre den Polini Alu mit Malossi-Kolben, 26er SI Vergaser, Langhubwelle und SipRoad - falls das was zur Bewertung tut. Kerzenbild ist gut, Bedüsung habe ich schon nach unten angepasst (angefangen bei einer 145er Hauptdüse). Habe etwas gelesen zu Benzinschlauchquerschnitt, aber das wird es nicht sein, da das Ding Vollgas keinerlei Probleme hat. wo ist der Haken?!?
Guten Morgen zusammen, habe gestern abend noch probiert und denke die Lösung gefunden...bis jetzt ist alles gut. Habe einen neuen Stromregler drangemacht. Der ist dann auch gleich kalt geblieben, die Sicherung heil. Was jetzt zuerst nicht in Ordnung war, der Regler oder der fehlende Kontakt des Kupplungsunterbrechers, kann ich nicht sagen. Es waren in jedem Fall 2 Fehler. Der Regler war die Ursache dafür, dass es mir über kurze Zeit immer wieder die Batterie leergezogen hat. Sie ist jetzt auch über Nach voll geblieben. Der Kontakt dafür, dass der E-Starter gar nicht ging. Die Sicherung...na ja...dürfte wohl mit einem Kurzschluss im Regler in Kombination mit voller Batterie zu tun haben. Herzlichen Dank für Eure Ratschläge und Euer Grübeln. Das hat mir sehr geholfen. Das Gute an der Sache: Der Grad meiner Ahnung in diesen elektischen Dingen ist von "Null" auf "Noch zu wenig" gestigen Nein, im Ernst: Ich habe jetzt stundenlanger Beschäfigung mit dem Schaltplan eine bessere Vorstellung, wo die Drähte hingehen und was sie machen.
Ja, habe das gerade nochmal gemacht. Konnte alles nacheinander anschließen, ohne Sicherungsdefekt. Komisch, dass der Stromregler knallheiß wird, obwohl die Zündung am Schlüssel aus ist...!
