brogi
    7
Alle Inhalte von brogi
  1. Entschuldigung, dass ich mich länger nicht gemeldet habe. Es hat nurn funktioniert. War aber ein langer Weg. Ich habe letzte Woche den Bremszylinder bekommen und am Wochenende montiert. Die Entlüftung hat aber nicht funktioniert. Habe mir eine Spritze bei einer Apotheke besorgt. Es kam über das Ventil mit Spritze aber kaum bzw. fast keine Bremsflüssigkeit. Habe versucht umgekehrt Flüssigkeit hineinzudrücken. Erfolglos. Ist immer der Schlauch abgegangen. Habe dann eine Unterdruckpumpe gekauft. Kein Erfolg. Habe dann den Bremssattel demontiert und festgestellt, dass im Gehäuse wo das Ventil eingesetzt war eine Metallkugel war. Ich hatte vor mehreren Jahren das Ventil gewechselt und die Metallkugel vom alten Ventil vergessen zu entfernen. Habe die Kugel entfernt. Anschließend ging die Entlüftung dann sehr schnell.
  2. Hallo zusammen, eine kurze Statusmeldung. Ich habe den Bremsschlauch von der Bremszange gelöst, um zu prüfen, ob der Bremszylinder einwandfrei funktioniert. Beim betätigen des Hebels am Bremszylinder kam keine Bremsflüssigkeit aus dem Bremsschlauch. Daher gehe ich davon aus, dass der Bremszylinder kaputt ist. Habe einen neuen bei SIP bestellt. Berichte, wenn ich den montiert habe. Viele Grüße Jens
  3. Hallo zusammen, vielen Dank für eure Hilfe. Noch einen Hinweis ich habe das Entlüftungsventil von Stahlbus und zwischzeitig die Leitungen ausgetauscht. Mit der Anleitung von Alex hatte ich gestern versucht die Bremse zu entlüften. Leider ohne Erfolg. Es baut sich kein Druck auf. Das einzige Element, was jetzt noch übrig bleibt ist der Hauptbremszylinder. Ein guter Bekannter meinte, es könnte gut möglich sein, dass die O-Ringe im Hauptbremszylinder platt sein könnten. Würde ihr dem zustimmen? Viele Grüße Jens
  4. Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße Jens
  5. Hallo Nitrocraft, ich habe den Bremszug ausgehangen, leider mit dem gleichen Ergebnis. Ich habe mal den Nippel an der Bremszange ausgedreht, wenn ich am Bremshebel ziehe, kommt etwas Flüssigkeit aus der Bremszange. Kann es sein, dass der Nippel zu sitzt? Viele Grüße Jens
  6. Hallo Nitrocraft, Danke für den Hinweis. Ist eine halbhydraulische. Habe aber den Bremszug nicht ausgehangen. Mache ich und melde mich wieder. Viele Grüße Jens
  7. Hallo, die Bremskraft meiner Grimeca hat nachgelassen, somit wollte ich die Bremsflüssigkeit wechseln. Leider bekomme ich die Bremse nicht entlüftet. Ich habe neue Flüssigkeit in den Behälter gefüllt und versucht mit einer Handpumpe über den Nippel zu entlüften. Leider kommt aber keine Flüssigkeit durch. Auch nicht, wenn ich den Nippel ganz öffne. Ich habe dann versucht mit einer Unterdruckpumpe die Bremse zu entlüften. Leider mit dem gleichen Ergebnis. Also ohne Erfolg. Habt ihr eine Idee, was ich ggf. falsch gemacht habe? Könnte der Druckbehälter mit dem Kolben defekt sein, oder die Bremsleitung verstopft? Habt ihr so etwas schon mal erlebt? Viele Grüße Jens
