keffaspezial
    1.489
Alle Inhalte von keffaspezial
  1. Mist....ich hab das wohl voll verpeilt wenn gestern die Ausfahrt und heute das Wirtschaftswunder in PF ist
  2. Also wenn ich's zeitlich irgendwie auf die Reihe bekomme bin ich dabei......Also dann an dem Sa runter und am gleichen Tag wieder zurück, oder?
  3. @ discotizer303: genau so hab ich es gemacht.....die Kiste läuft wieder Vielen Dank
  4. @ discotizer303. Das Bild ist schlecht........Vielen Dank, das verwirrt aber nur. Der eine sagt so und der andere so... Eine Kennzeichnung sehe ich an den Bolzen leider nicht. Aber die lange Seite vom Gewinde ist glatt. Dann kommt jetzt mal die lange Seite in den Block . Wenn ich nur wüsste ob dann das Gewinde an jedem Motor ca. 5mm raus steht?
  5. Hier mal ein Bild vom Stehbolzen. Eine Verjüngung seh ich da nicht, Gewinde ist auch an beiden Seiten gleich, täuscht vielleicht nur etwas. Also dann eher die lange Seite in den Block?
  6. Hab ne neue Fußdichtung aus Dichtungspapier geschnitzt. Leider hab ich Hirni mir nicht gemerkt wie die 4 Stehbolzen verbaut waren. Eine Seite hat ca. 15mm und die andere Seite 20mm Gewindelänge. Wird die längere oder die kürzere Seite in den Block geschraubt?
  7. Hast ja Recht Habe gerade beim SCK diese BGM Dichtung gefunden. Artikel-Nr.: BGM1212BG2A Muss demnächst eh einiges bestellen und werde die einfach mal mit bestellen......Einen Bogen Dichtpapier 0,25mm werde ich auch noch dazu bestellen Ok, dann bleibt die Kopfdichtung weg und ich werde da nur ganz leicht Dirko rot auftragen.
  8. Danke..... Leider ist von der alten Fudi nicht mehr viel übrig um sie als Vorlage zum selberschnitzen zu gebrauchen Weißt du ob nicht zufällig die Fudi vom 2kanla Sprint Motor passt? Es gibt dafür keine Kopfdichtung? Bei mir war da auch eine selbstgeschnitzte drauf.....also gehört da überhaupt keine rein?
  9. Guten Morgen, mir ist auch 'ne MV160 zugelaufen und ich hab von dem Motor, bzw. adaptierbaren Teile leider keine Ahnung. Hab 'ne Frage zum 160er MV Motor, ist ein Originalmotor. Zylinder hat Übermaß. Suche eine Fuß- und Kopfdichtung dafür. Passt die 2kanal Sprint Fußdichtung? Welche Dicke sollte die haben? Die Dichtung besser aus Alu oder Papier? Welche Kopfdichtung passt denn da? An der Zylinderdichtfläche hab ich Innendurchmesser 61 mm und Außendurchmesser 74 mm gemessen. Gruß Jürgen
  10. Bei mir war das schon eine Kugel....die flog leider im hohen Bogen durch die Garage und ist nicht mehr auffindbar.....aber der Tipp ist gut, danke
  11. Niemand hier der mir sagen kann was für einen Durchmesser die Stahlkugel im Lichtschalter hat? Wäre super wenn das jemand von euch für mich messen kann, damit ich dann schauen kann wo ich so eine einzelne Kugel herbekomme. Gruß Jürgen
  12. hmmmm, danke schon mal......aber das von dir abgebildete Teil bekommt man doch normalerweise im Sexshop alles gut.....danke für die Mühe oh gerade erst eben dein "ps" gesehn
  13. weil es morgen endlich wieder mal soweit ist und wir nach Coburg zum Samba Festival rollen
  14. Selbst wen die Federbügel zentriert sind, was soll das bringen?
  15. naja, ne Standartaufnahme ist eben halt leider nicht....das wäre ja zu einfach @ chicko-mk2: kann's mir ungefähr vorstellen was du meinst. Leider wird das Bild der "Zirbelnuss" bei mir nicht angezeigt.....aber ich schau mal wie so etwas aussieht......danke schon mal. Aber auch wenn's noch ein bisschen dauert. Das Bild kannst sehr gerne nachreichen......Wenn du so einen hast kannst vielleicht das Ding auch bemaßen....damit ich mir da was selbst bauen kann
  16. Weiß nicht ob ich in diesem Fred mit meiner Frage richtig bin: Hab hier eine Gaman Sitzbank und finde einfach keinen passenden Sitzbankzapfen dafür. Habe schon den Sitzbankzapfen meiner Fuffi und meiner VNB probiert, aber das passt alles nicht so richtig. Wenn ich die Sitzbank damit runterdrücke, bekomme ich sie nicht mehr auf. Die Gaman Sitzbank hat ja nur so 2 Federdrähte und von außen kann man da nicht drücken um zu "entriegeln"....ich hoffe ihr wisst was ich meine. kann mir jemand sagen welches der richtige Sitzbankzapfen dafür ist? Gruß Jürgen
  17. @ Jan69: du meinst im entsprechenden Thread? @ citydick: ich seh bei dir die beiden Federbügel nicht wie auf meinem Bild....
  18. Danke für das Bild mit dem Hebel..... Habe dir aber auch schon eine PN geschrieben....würd mich da gerne detaillierter mit dir Unterhalten....
  19. Hi, das wäre meine nächste Frage gewesen Ich möchte ungern am Schaltrohr Löcher bohren und einen Rallyschalter montieren. Aber wenn der Lichtschalter umgebaut wird, wie schaltest du dann noch das Licht von Abblend auf Fernlicht um? Mein Tüv'ler macht da Schwierigkeiten wenn die Umschaltung nicht funktioniert. und vor allem wie ist dann die Belegung? Plusleitung nimmst du am Schalter direkt ab? Ein kleines Blinkrelais passt ja in den Lenkkopf....weiß nur noch nicht wie ich zu den Lenkerenden komme Wenn magst können wir gerne mal telen.....
  20. Hi, danke dass dich meldest. Ok, also dann ist schon mal die Stellung vom Hebel geklärt Wie hast du den bei deinem gedruckten Hebel dann die Metallhülse befestigt? Kannst du mir mal ein Bild davon schicken bitte?
  21. Habe zwei Frage zum Lichtschalter an meiner MV160: 1. Bei mir fehlt die Kugel die von der Feder gegen die Kontakte gedrückt wird. Kann mir jemand von euch sagen welchen Durchmesser die haben muss? Im Moment habe ich vorübergehend eine Kugel mit Durchmesser 3,9mm, von einem Lenkkopflager genommen, so dass zumindest das Licht funktioniert. Aber damit kann ich nicht umschalten. 2. Der Hebel zum umschalten vom Licht hat ja eine Metallhülse. Diese ist aber leider lose im Plastikhebel, dreht sich also mit. Wenn ich den Hebel umschalten will dreht sich nur der Kunststoff. Möchte versuchen das Metallinnere mit Sekundenkleber zu sichern. Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht? Bevor ich das aber versuche, wie muss den die Position der Metallhülse stehen? Die Metallhülse hat ja 2 "Nasen". Steht der Hebel gerade nach unten wenn die mittlere Position geschaltet ist? Hat da jemand ein Bild für mich? Gruß Jürgen
  22. Weil ich gestern endlich nach langem hin und her meine MV160 zugelassen bekommen habe und heute die erste Runde damit gedreht habe
  23. Weiß nicht ob ich in diesem Fred mit meiner Frage richtig bin: Hab hier eine Gaman Sitzbank und finde einfach keinen passenden Sitzbankzapfen dafür. Habe schon den Sitzbankzapfen meiner Fuffi und meiner VNB probiert, aber das passt alles nicht so richtig. Wenn ich die Sitzbank damit runterdrücke, bekomme ich sie nicht mehr auf. Die Gaman Sitzbank hat ja nur so 2 Federdrähte und von außen kann man da nicht drücken um zu "entriegeln"....ich hoffe ihr wisst was ich meine. Kann mir zufällig jemand von euch sagen welches der passende dafür ist? Gruß Jürgen
