840 -
2
Alle Inhalte von zed_74
ET3 Zylinder höhersetzen, Originaltuning
zed_74 antwortete auf clockworkorange's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich bin auch dabei meine Spardose zu reaktivieren, nachdem der M1 einen Lagerschaden an der Welle wg. Unwucht im abgedrehten Ele-Polrad im Dezember gekriegt hat und ich seitdem meinen Crosser Motor auf der Straße fahre...freue ich mich über ne O-Ring Nut im Zylinder dank Armin und hab den Zylinder von damals jetzt auf nem smarten ETS Gehäuse ohne viel Gefräse. Wird hoffentlich mein läuftimmer 10ps Vehikel für 7500km jährlich bei unter 5l. -
zed_74 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke! -
Tag auch, was nimmt man noch, damit die Motordichtung schön weich bleibt? Vaseline? -
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
zed_74 antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
M.E. musst du da jetzt nur soviel am Zylinder abnehmen, dass das abgedrehte Polrad nicht schleift. Ca. 1x1cm - max. 2x 2 cm. Der Rest zählt sich spätestens bei einem geplanten Gehäuse aus. -
Jolles Zündungsproblem PK 12V
zed_74 antwortete auf jolle's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Geht es um eine Pk mit nem alten Kabelbaum drin? Schon Kabel (grün) bspw. unter der Kaskade auf porös gecheckt? Da, wo es aus dem Schrumpfschlauch rausragt bis zum Stecker wird es gern alt u. geht auf Masse, kann das verursachen, was du beschreibst, Kurzschluss nur bei höherer Drehzahl, entsprechend mit Rappeln und erst dann Kontakt zum Blech.- 7 Antworten
- pk-zündung
- zündung
(und 3 weitere)
Prima Einbauanleitung :) ! Das nächste BGM Repkit war bei mir dann auch mal passend, ohne nacharbeiten zu müssen! Weiß nicht, ob das vlt. auch am Primär Hersteller lag. Würde ich wieder verbauen...
Motovespa 125 Elestart 100M Datenblatt
zed_74 antwortete auf MDClassic's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hier eine Modellherführung (Ausdruck) http://www.solovespa.com/identifica.html, sollte mit nem deutschen 125er Datenblatt ausreichen, um klarzumachen: gleicher Motor andere Bezeichnung. Ging bei mir ohne Probleme, allerdings mit ner kompletten MV 125 / mit 56M Motor und dem hier http://www.scooterclasico.es/numeros-de-chasis-vespa/ -
IRON MAN SF Crosser Projekte
zed_74 antwortete auf zed_74's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn das nicht mein Ernst waere, wuerde ich das ja nicht schreiben- 280 Antworten
- Cross
- Black Sabbath
(und 2 weitere)
Venlo Scooter Rally 26.-28. August 2016
zed_74 antwortete auf Spiritof84's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Crossrace, Grasbahn track: Irgendwelche Veränderung möglich??? letzte Seite Post: 24.08.2016 letzter um 00.05 Uhr. ??? Dear Veranstalter...- 202 Antworten
- Scooter Rally
- Scooter Run Holland
- (und 3 weitere)
Aktueller Stand: Keiner aus dem BIG Chapter dabei. Einschließlich mir. Früheste Anwesenheit am Samstag gegen 20.00 Uhr. von wenigstens Zweien von 5 Kumpeln mit Crosser in der Garage. Und anschl. nach 10 Runden an der Theke. Wieso: Invaliden, shop Owner mit family, beruflich verhindert, Papa. Ich schlage jetzt einfach mal dem Veranstalter ein nightrace vor: Kriegt ihr Flutlicht hin ???? oder eben Crosser mit powershine vorne? ab ca. 20 Uhr? Da haetten alle noch ein paar Tage Zeit eine Kerze mit Windschutz vorne dran zu kletten.... Poste das auch mal im Venlo Topic.- 280 Antworten
- Cross
- Black Sabbath
(und 2 weitere)
Geschichte kurz zusammengefasst: 1. Mal bei Vollgas plötzlich aus. Sprang dann aber wieder an. 2. Mal nach 5 Minuten auf dem Weg zur Arbeit aus. 1 h gewurschtelt und nix ging. Nachmittags hin, sprang an und mit Zuendaussetzern nach Hause. Alte CDi rein und grünem Kabel nen neuen Schuh verpasst. Besser aber nicht top. Alte CDi halt. Dann ne neue drauf inkl. Gedoens und seither wie oben beschrieben. -
5000km...ca. 1/2 Jahre. Tgl. Betrieb. Kein spuerbar es Spiel. Pickup sieht jetzt auch nicht mitgenommen aus. ? -
Der Kopf ist kürzlich neu gedichtet worden. Nach Sichtung heute, sifft es ein bisschen am Zylinderfuss- wie bisher. Habe kein Messgerät. Kommt Bestellung, kommt anderes pickup. -
Brauche mal kurz Rat: Woran liegt es? Karre mit 5000km bewährtem Set und pk Zuendung "zuendet"/zieht nicht bzw. holpert durch einmal im unteren Drehzahldrittel und dann im Vollgas ganz oben. CDi, Kabel, Stecker und Kerze habe ich neu, Problem bleibt. Pickup defekt od. Falsch Luft? -
zed_74 antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn geblitzt guck mal nach lockeren Kabeln an der CDi, wechsel die CDi, pickup, Kerzenleuchter etc. ... Sollte laufen mit nd 48-58, hd um die 100+- bei aq264 und d26 -
Nd <50 meine ich 48 mit, mal testen, je nachdem groesser 52,54 Ist ein 24 er? -
Wuerde ich auch meinen und den 24 er mit aq264, d26, nd <50, hd 95-100/105, evtl. noch größer wuerde mal sagen je nach Troete. -
...immerhin mit Schaltung- 280 Antworten
- Cross
- Black Sabbath
(und 2 weitere)
Der Pferd mit seinem Gewicht wird Haftung haben!- 280 Antworten
- Cross
- Black Sabbath
(und 2 weitere)
Venlo grasstrack race naht. Ralph (Brutus) und ich sind am Start. Persönlich wäre ich ja mal für eine ohne Automatik KLasse. Wer ist noch mit dabei???? Starterfeld?- 280 Antworten
- Cross
- Black Sabbath
(und 2 weitere)
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
zed_74 antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kooles Teil v.a. in dem Zustand!- 2.336 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Also ich hab jetzt einen 3.00 hinten, Setup sonst ähnlich. Mit 2.56 ohne kurzen 4. geht's schon, aber bergauf sicher besser mit. 2.34 wuerde ich mit k. 4. oder mit runner gut finden. -
Habe gerade mal Service nach rund 5k km in 1 1/2 Jahren gemacht. Es tropfte, zog nicht mehr so und der pm war verrostet. Wuerde den auf 51 empfehlen. Nicht hoeher setzen mit dem kurzen Fuß und die Bolzenbohrung nicht erweitern wie auf meinem gebrauchten bereits geschehen. Das Ding rappelt sich los. Bei mir...ob das was ausmacht, k.A. ...war eine Zylinder Mutter durchgedollt. Insgesamt undicht. Mein 2. M1 Motor steht noch aus , wird aber anders. Wuerde meinen, andere SZ, Vergaser und anderer Auspuff lohnen sich bei 51 Hub. -
supersprint-replica
zed_74 antwortete auf rabbanzla's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
da hat wohl jmd. seinen Ruf weg oder ist programmiert- 280 Antworten
- Cross
- Black Sabbath
(und 2 weitere)
