831 -
2
Alle Inhalte von zed_74
Erfahrungen mit Polini Double Spring Kupplung?
zed_74 antwortete auf MCKN_Gerri4's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
PK Deckel langer Arm reicht. XL2 ist m.E. nicht besser, geht auch auf normaler Druckplatte, musst den Pilz aber schlitzen. Dauerhaft keine gute Lösung. -
Kleinen Korb und Prima er schleifen checken, ggf. dremeln bis freigaengig. Federn drehen. Vernünftige n Kulu Zug und SPort Hebel.Nimm den Pk Deckel! -
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
zed_74 antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
da grobe Richtwerte zur Grundbedüsung ...kann man ja mal plus/minus mit anfangen... da Liste Nadeln Fragen und Rat -
PHBL24 dreht nicht aus, Abreissen bei hoher Drehzahl
zed_74 antwortete auf grua's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das macht auch so viel Spass den Tank und Benzinschlauch, Vergaser 50x aus und einzubauen. Keep on! ...keepin'on. Fahre jedenfalls auch mal in den unterschiedlichen Situationen mal ne Weile -> nicht gleich nur aufreissen, gucke mal was aus dem 4. von unten nach oben passiert und bergauf in höherem Gang (3.), Zündkerze gelegentlcih mal schauen, sofern Dein Klingeln weg ist. Ausgehen: keine mangelnde Spritversorgung, d.h. Schlauch/Tankentlüftung ungünstig? -
geht auch ein bisschen um die Übergänge von ND zu Nadel/Mischrohr zu HD m.M.n D22 ist bei mehr oder weniger geschlossenem Schieber sehr mager im Anschluss an ND55. Teste mal Nadeln, Tabelle dazu steht hier ja schon. -
Kupplung packt. THX! Dello 24 bin ich jetzt bei gut fahrbar: ND 58 AQ264, D26 2.oben, HD 102. Probiere wohl noch 1-3 Nadeln -> testweise zu 1/4 bis 3/4 Gas main drive. -
Besorg dir mal gleich ein Nadelset. Nd könnte groesser 56/58. Nadel d 37, 36, 26 2./3. oben probieren. hd ggf. anpassen. 102/100 und vgl. Wheelspin. m.M.n. -
zed_74 antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gibts da noch ein paar Infos zu, wie so etwas geht? -
Gehäuse geplant? Gesteckt ist 1,1 angegeben. -
Hat zufällig jmd. ein Foto wie die Federn in der Polini doublespring zu drehen sind? -
die hier 3 Scheiben BGM Pro ? oder die roten 4 Superstrong? gerade nicht lieferbar, habe auch nicht wirklich Bock auf 4 Scheiben. Ist für n Alltag inkl. Stop and go Verkehr, soll und muss trennen. -
Meine doublespring, 3 Scheiben, rutscht durch und zwar im 3. und 4. bei insgesamt schneller Beschleunigung. Ideen was ich machen kann? 2.56, BGM Repkit mit roten Federn, Scheiben Surflex Sport, Sae 30. Keil checke ich am WE. Gehe ich vom Gas und beschleunge langsam, packt sie wieder. -
Aachen Anrollern 2015 - 18.04.15
zed_74 antwortete auf ninesevensix's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Bestes Wetter, nette Leute, schöne Rundfahrt -> hoffe der, dem mit Kind hinten drauf bei 70 der Hinterreifen geplatzt ist, ist mit Schock davon gekommen. Ich war ges chokt, die Böschung neben der Strasse ging steil runter, ich sah Dich schon unten und eigentlich vorher über den Asphalt schliddern. Nochmal gut gegangen. Die rostrote Polini Ersteserie geht echt geil . Besten Dank an Grill13 und evil Kommando fürn coolen Tag. Mein Motor läuft immer noch zu fett und meine doublespring packt leider meinen Vorschub nicht. -
Zu viel Schmalz kann sein. Dachte das haut so hin. Ist ne schöne Kupplung. Ich Bau mal eine MalosSi Feder ein. -
Hat da jemand ein Foto, wie es richtig sein soll? Muss meine wdh. checken. Zuerst nur mit brachialer Gewalt zu ziehen. Federn verdreht, jetzt butterweich zu ziehen, rutscht aber durch bei schnellem Beschleunigen. Muss das Gas zurücknehmen, dann packt sie wieder. Stimmt irgendwas nicht? -
Macht so was Sinn (Hd 128?) bei AQ264? Bin jetzt weiter mit: ND 58, AQ264, D26, 1. v.o., HD 105 -> noch zu fett anscheinend. -
ET3 Zylinder höhersetzen, Originaltuning
zed_74 antwortete auf clockworkorange's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
zed_74 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hat da jemand Rat zum Abdüsen? Vielleicht liest das hier eher jemand, als da: M1 60, DS, Dellorto 24, Marchald 1. Ergebnis noch mit ETS Banane: ND56, AQ264, D22, 1./2. .v.o., HD 102 -> lief ganz gut, etwas stotterig oben 3/4 bis voll. 2. Ergebnis mit PM: ND58/60, AQ264, D26 1.v.o., HD110 -> D26 lief 1/2-3/4 Gas besser im 2./3.Clip, stottert oben 3/4 bis voll 3. Ergebnis mit PM: ND60, AQ264, D29 2.v.o., HD108 -> 1/2-3/4 Gas i.O., stottert oben 3/4 bis voll ähnlich 2. Ergebnis, bisschen besser. Möchte den Zylinder nicht versemmeln, vielleicht bin ich ein bisschen zu vorsichtig. Ergebnisse 2. und 3. mit AQ262 versuchen, HD noch runter? Noch ne andere Nadel versuchen?, welche? -
Noch irgendwelche Tips zum Dello 24er? Bin jetzt bei nd 60 (testweise im Vgl. zur 58), AQ264, D26 1. Clip oben (2./3.Clip liefen im mittleren Bereich runder), HD 110. zündet in 3/4 bis Vollast immer noch nicht perfekt durch (ähnlich wie mit d22, Problem verschiebt sich jedoch immer weiter in höhere Drehzahl -> Spitze zu dünn?) Teste jetzt mal D29, 2./3.Clip, ggfs. HD noch mal etwas größer bzw. edit: kleiner. Hd 108 D29 2.Clip v.o. stottert wie bisher. -
Vespa 90 einmal alles Neu
zed_74 antwortete auf Magun's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
cooles Konzept! Setz das doch bitte mal da rein, damit das nicht so schnell verloren geht! -
schmalaufbauender Stoßdämpfer V50
zed_74 antwortete auf Ömchen's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
schmale feder, guck mal bei sip. harte Feder hinten, die ist nicht so bauchig, distanzieren kannste dir dann sparen -
@schwani: Würde erstmal wesentlich größer düsen (HD), um ne Tendenz zu bekommen. Hört sich aber (in Vollast) vielleicht nach zu fett an? Fast flow kannste sparen, sofern dein Benzinhahn o.k. ist und Du nicht dauerhaft Vollgas fährst m.M.n. bei nem 24er. Ich würde erstmal abdüsen, dann meinetwegen Benzinhahn ändern. Meiner lief mit Banane bei HD 102, 105 ganz gut. drehte aber nicht aus. Jetzt mit PM bin ich gerade bei ND 58, 3. Clip v. oben, HD 112. zündet in 3/4 bis Vollast noch nicht perfekt durch. Schiebt aber mit dem PM ordentlich! Was für Kurbelwellen Steuerzeiten auf DS werden so gefahren, bei Rest gesteckt? Wer fährt um die 180 Grad, wer mehr und was? -
unterschied zwischen pk 125xl zum ets motor
zed_74 antwortete auf Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
pk 75 Motoerchen sind cool aber sinds, glaube ich, nicht. Habe 56M Bj. um 1983 mit Femsa Zuendung und 97M Baureihe xl1 mit Ducati elestart Polrad inkl. originaler, netter Doppelfeder Kulu. Beide 2-Zug, langer DS und 3-Loch mehr Einlass. Kuwe? Nadellager LIMA. Zylinder 3-Kanal ETS. 20er Dello. Spanischer Auspuff mit speziellem Krümmer. Auffällig finde ich verrußte Kurbelgehäuse, die Spanier haben anscheinend gerne Rapsöl oder so gemischt. Tüv kann ein Problem sein! @ets125: Würdest Du die mal für weniger als 500 anbieten, würde ich einen nehmen. -
bin jetzt bei ND 56, D22 1. Clip von oben, HD 105 läuft noch stw. etwas stotterig oben 3/4 bis voll. Marchald Luffi. Fahre jetzt erstmal so, dann evtl. noch HD runter auf 102, 100. ETS banane bremst, M1 kann sicher mehr. -
läuft so erstmal! Danke!
