zed_74
    831
    2
Alle Inhalte von zed_74
  1. sieht ungefähr so aus, kam so zuletzt drauf, seitdem habe ich nichts mehr auseinandergeschraubt.....
  2. normale Löcher verwenden, nur von innen, genau genommen eins davon - tut' s, Rest evtl. mit Kabelbinder fixieren. Werkzeugbox passt bestenfalls noch, muss nur schräg eingefädelt werden. Fahre ich jetzt 1 Jahr ohne Probleme.
  3. tippe:) Verde met. PM 4/4 = Verde met. 9002M ca. 1982-1986 lt. vespafarben.de lt. colreamico.it gab es 2 verschiedene Töne: 1x 1980 1x1983
  4. Strange???, bei mir steht 38063 an der Stelle, hätte jetzt vermutet, dass es das gleiche gelb (od. der gleiche Farbcode) ist...meine ist ne 80s aus 1985, dt. vielen Dank jedenfalls, ich warte jetzt mal das Ergebnis der Lackanalyse ab und den Lack von TollerRoller. Mal sehen, ob es hinhaut. Irgendwie weiß, da keiner eine einfache Antwort.
  5. zed_74 schrieb am 07 Juni 2014 - 23:43: Moin ja das bin ich dann auf der World Vespa Week ! @Fonzo: Hast Du vielleicht mehr als den Lack-Code 38063 von dem Hobel? Ich müsste ein zwei Sachen nachlackieren ???
  6. Ist das die Karre, wo auf nem anderen Foto einer mit nem Cowboyhut am Dixie-Klo vorbeisuppt? Giallo dt. a funzionamento.
  7. nö, eigentlich nicht...Fahrtrichtung stimmt: V gegen Rotation, lasse mich gerne eines Besseren belehren. ---> Das meinte ich eigentlich, nicht meine, aber schon damals kooler als O-Lack PK S od. mancher ESC Renner: hoffe das ist o.k., wath and read here: scootering XX, 19XX
  8. Wo sind die PK S 50-80-125 ; d, it; es, etc. gepimpt .....getuned....oder sonst was? MV 125 :
  9. Habe heute zufällig den Aufkleber im Tankinnenraum gefunden: Vernice a Corpo No 38063 Weiß vielleicht jemand, welcher Farbton od. Lack das ist? Gruß André
  10. würde auch einen nehmen.
  11. Geile Tour, dicken Dank an die Superorga für den schönen Tag!
  12. N#Abend zusammen, suche für PK S ---------> Kotflügel (mit Falz) und Kaskade ----------> in ori gelb, weiß vielleicht jemand die Farbe? Hätte zum Tausch, was von hier oder da. oder halt bares.
  13. N#abend, bräuchte für meine lowbudget Alltagsmöhre kurz 1-2 Empfehlungen zur Malossi Kopf Bearbeitung. edit: hat sich erledigt.
  14. Der sieht so aus wie der von meinem Metrakit 130. Baugleich mit Polini 1? Oben L-Kolbenring? Kolben noch o.k.? Meiner hat 'nen Haarriss. Falls Du den loswerden willst bitte PM.
  15. Tach zusammen, ist ja hier eher so #ne Oldie und Classico Abteilung, aber da es echt schwierig war, Infos zu bekommen, hier mal meine fertige MV PK 125 S, geschätztes Bj. 1983, ursprgl. aus Barcelona. wer Infos braucht bzgl. Zulassung etc. ohne Abmeldebescheinigung Espana etc., gerne PM an mich. Fährt jetzt legal auf der Strasse, mit 130er Polini Mono, 24er und ETS Banane ... Danke an MV Sammeltopic, insbesondere Timeworker und Vespapole! Gruß André
  16. Habe heute mal den Benzinschlauch gekürzt. Seitdem zieht sie sauber durch (hat einen Bogen nach oben gemacht, Luftblase), jetzt läuft der Sprit direkt, wie es die Erdanziehungskraft möchte, null Luftblase). Tankdeckel mach ich dann auch noch mal reine. @gatti500...thanx @heizer: danke für den Hinweis; @ösirally200 ...danke für die Erleuchtung, das war mir bisher noch nicht erschlossen. @wheelspin, probiere ich, sofern das jetzt doch noch mal kommen sollte, glaube aber eher nicht an ein Bedüsungsproblem. Ich dreh mal noch n' paar Runden und denn kommt der Polini drauf. Gruß André
  17. Danke für die schnellen Ratschläge, werde wohl morgen früh mal rumprobieren: - Schlauch kürzen, kann sein, dass der etwas zu lang ist und gegen die Schwerkraft wirkt, hätte ncht gedacht dass der ETS Zyl. so hoch dreht und saugt. - den Tank habe ich entrosten müssen (eigentlich sehr gründlich): checke mal Filter und Düsen auf Sauberkeit. - Ist ein neuer B.Hahn reingekommen, Luftrohr musste ich kürzen: das braucht doch Luft oder? steht bis zur Tankoberseite an, kann man aber so schlecht mit der Taschenlape sehen, ob es frei ist, zum Luftkriegen. i ch schau mal morgen früh, wenn es nicht besser wird, gerne Eure Unterstützung! Gruß A.
  18. N' Abend zusammen, vielleicht weiß da jemand spontan Rat: Manchmal bei Vollgas Spritmangel, Kiste droht dann auszugehen, kriegt einfach keinen Zunder. Reduziere ich dann das Gas, kommt sie wieder. Eigentlich meistens in beinah kaltem Zustand. ? Spritmangel: Gemischfluß oder Schwimmerstellung einstellen, aber wie? ....oder etwas anderes ? Kiste: Motovespa PK 125s ETS 125 Zylinder ETS Auspuff 24er Dellorto AD: 85er HD od. 90er HD, sonst ND 50, Mischrohr AQ 264, Nadel D 22, 2.Clip von oben, Schieber 40. sonst alles Original. Läuft eigentlich top, möchte aber 'nen bearbeiteten Polini draufsetzen und Klemmergefahr ausschliessen, HD wird natürlich dann gewechselt, und weiteres angepasst. Finde das Problem aber etwas merkwürdig. Mag jetzt nicht die 330 S. Dellorto Topic durchstöbern, bis ich da bin, wo die Lösung liegt, gibt ja genügend Fachleute hier. Für ein paar Tips sehr dankbar.!* Gruß André
  19. Guten Tag zusammen, bin gerade dabei eine Motovespa PK 125 s - Fahrgest.nr. 56C, Motornr. 56M - wieder auf die Strasse zu kriegen, suche dazu ein Femsa Polrad / Lüfterrad, mit großem Konus 20mm Polrad, 24/25 Lagersitz!? , so etwas hier: http://www.google.de/imgres?q=plato+magn%C3%A9tico+femsa+pk&hl=de&biw=1366&bih=659&tbm=isch&tbnid=4nGkJ0pwuRi0PM:&imgrefurl=http://www.recambiosmotosclasicas.es/index.php%3Foption%3Dcom_virtuemart%26category_id%3D87%26flypage%3Dflypage.tpl%26page%3Dshop.product_details%26product_id%3D3553&docid=E2MOPeDPtu1KfM&imgurl=http://www.recambiosmotosclasicas.es/components/com_virtuemart/shop_image/product/Volante_magnetic_50ab91e50f0b8.jpg&w=500&h=375&ei=l-KhUbaXKeWM0AW23YC4DA&zoom=1&iact=hc&vpx=1062&vpy=130&dur=2001&hovh=194&hovw=259&tx=169&ty=109&page=1&tbnh=145&tbnw=184&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:7,s:0,i:105 http://r.twenga.es/g4.php?pg=VDs1MTI4OTc2Mzk4NDI5MTkwNTExOzE3MDM5MjE7aHR0cDovL3d3dy5yZWNhbWJpb3Ntb3Rvc2NsYXNpY2FzLmVzL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX3ZpcnR1ZW1hcnQmY2F0ZWdvcnlfaWQ9MTAyJmZseXBhZ2U9Zmx5cGFnZS50cGwmcGFnZT1zaG9wLnByb2R1Y3RfZGV0YWlscyZwcm9kdWN0X2lkPTMyMTY7NmU5Mzc1MGI1MDlhYTAxMmQ0NDkxZTY4MTRlNTM1MWI%3D&dac=1 Hat jemand vielleicht so ein Lüfterrad abzugeben? ..oder weiß, wo ich so etwas kriegen könnte? Eine Antwort hierzu wäre super. Gruß André Edit: Hat sich erledigt, Muchos gracias, GSF! André
  20. Hallo, suche für PK s in Farbton rosso 621 ? - rote Seitendeckel (li. + re.) .... hat sich erledigt und - Kotflügel (mit Falz) Biete Bezahlung.
  21. Hallo Eydsoab, ...sind ja schon 'ne Weile drin...Hast Du die roten Pk Deckel noch ? ...hat sich erledigt.
