Holliheizer
    3
Alle Inhalte von Holliheizer
  1. Fein, das hilft ja schon mal ungemein. Dein Motor läuft auf dem Video ganz ganz gut,man hört kurz mal ein leichtes Stottern bzw. Fehlzündung zwischendurch. Eventuell Zündung oder Kolbenproblem. Das der Motor so früh aufhört mit Leistung zu drehen- da musste noch ran . Eventuell Auspuff kürzen, PV richtig öffnen lassen (hier macht ehrlich jeder mm was her) oder KW-Gehäusevolumen zu klein/ Ansaugweg zu lang. Das wäre so ein Projekt für mich Aber mach Du mal. Einige Werte haste ja jetzt, bei Bedarf gerne mehr. Wenn der Roller mal soweit ist,sollte Deine Pelle vorne meist über dem Boden schweben. Original haben die meisten RD YPVS Motoren ihre (haltbare) Leistungsdrehzahl um die 8500-9000. Das ist so für die Welle auch noch ganz Ok bei dann 55-65 PS am Motor. 63PS hatte die nie, da muss man ehrlich 10-LügenPS der Japaner abziehen. Gruß Holli
  2. Ja beim Oliver. Leider hatte der kurz danach auch noch den Laden dicht gemacht OBWOHL wir noch einen Termin vereinbart hatten. Angeblich arbeitet er ab und an im Scootercenter in Glessen. Schade um seine Klinik, ich war gerne da und die Leistungsteste günstig und gut. Oli hat die Biester nie unnötig gequält. Gruß Holli
  3. Geiles Projekt Christian Ich komme ja voll aus der YPVS 350 Ecke und bin daher sofort begeistert. Und weil ja einigies vom Banshee da in den Motor passt, ist der Leistung sozusagen keine Grenze gesetzt.....der Haltbarkeit eventuell schon. Wie sich das akkustisch ahnört mit JL Pott und 380ccm ( +4mm Welle) bei ehrlichen 80,5 PS Hinterrad (bei 10.800) und 12.800 turns ausgedreht (digital abgenommen) auf nem P4 im 5. Gang ..... Beschleunigung bei dem RD/RGV Umbau mit 134,5 Kg ohne Benzin: Gruß Holli
