Renate1
    145
2.002 Profilaufrufe
Leistungen von Renate1
expert
expert (4/12)
5
  1. Hallo Zusammen, meine Sprint ist mir zu langsam....Deshalb wollte ich per Stecktuning mehr rausholen. Komponenten sollten sein: GG Polini 177er (vorhanden) 24 SI (noch nicht vorhanden, könnte auch ein 26er werden) Box Auspuff (auch noch nicht vorhanden) Was ich benötige sind Tipps und Hilfe bei der Abstimmung. Welcher Touring Box Auspuff bzw. welcher SI? Wer kann Vergaser und Zündung in bzw. nähe Bremen einstellen? Natürlich soll nicht umsonst.
  2. Bestellt. Besten Dank
  3. Danke. Funktioniert Lusso denn mit 2 Blinker? Ansonsten einen Tipp mit Link?
  4. Habe schon andere probiert. Hat leider nicht funktioniert.
  5. Vielen Dank. Meinst das funktioniert auch mit 18 Watt?
  6. Hallo Zusammen, wer hat eine Tipp für ein passendes Relais? Sprint mit Lusso Zündung ohne Batterie. Das, welches ich benötige, ist ausverkauft. Jemand eine Tipp für eine Alternative? Danke im Vorraus. https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-universal-2-pin-12v-10-25w-ac/dc-c7145
  7. So, habe den neuen Kabelbaum in meiner Sprint Veloce drin und auf eine PX Lusso ZGP umgerüstet. Alle Leuchten funktionieren. Allerdings leuchten die Blinker dauernd obwohl ich das Blink Relais ebenfalls umgerüstet habe. Ein weiteres Problem ist, dass sobald ich den BGM Huppengleichrichter anklemme, geht das gesamte Licht aus. Jemand vielleicht einen Tipp?
  8. Länge ist thread zu finden. Achtung Gabel wurde gekürzt. Die anderen Teile kann man auf den Bildern gut sehen. Unten an der Bemszange habe ich ein leicht gebogenes Banjo verwendet.
  9. Renate1
    Rabatt Code beim SCK?
    Ist der Tatort wirklich heute so schlecht?? Junge Junge Junge, bitte verschont mich mit solchen Antworten.... ich soll ein Gewerbe für eine Bestellung anmelden.... Wahrscheinlich auch noch eine Tankstelle dazu eröffnen usw? PS: ich bin wirklich keinem böse, der hierzu keine Meldung abgibt. Freue mich aber wenn was dabei raus kommt.
  10. Renate1
    So schlau war ich schon
  11. Hallo Zusammen, jemand eine Ahnung wie man einen Account mit Sonderkonditionen oder einen Rabattgutschein beim SCK bekommt? Wollte ein paar Teile bestellen
  12. Schon einmal Danke für die Rückmeldung. Bremslichtschalter bleibt oder neu? Blinker?
  13. Hallo Zusammen, ich baue mir gerade eine Sprint Veloce auf. Bei der Gelegenheit wollte ich den Kabelbaum erneuern und auf 12V umrüsten. Gibt es irgendwo eine Einkaufliste für die Umrüstung auf 12V? Die Vespa hat Blinker und das Zündschloss welches ich gerne behalten würde. Bei dem SC habe ich einen Kabelbaum entdeckt. Allerdings hat steht da nichts von Blinkern oder Zündschloss. Gefunden habe ich die Info das der Spannungsregler und das Blinkrelais angepasst werden muss. Passt die ZGP und das Lüra einer Lusso ohne Änderungen auf den Motor? Danke schon einmal für die Hilfe.
