Renate1
    145
Alle Inhalte von Renate1
  1. 800€ plus Teile wäre absolut ok.
  2. Hatte immer wieder Bilder von defekten Stoßdämpferaufnahmen gesehen, weshalb Versand weniger eine Option war. Wahrscheinlich gibt es dafür auch Lösungen.
  3. Ok, sorry, hätte ich anders verstanden. Hatte ein Angebot inkl. einstellen für 2500€ und das kommt mir sehr viel vor. Zumal bei Stoffi der Umbau angeboten wird und dort ca. 1600 kostet. Allerdings ist mir Stoffi. zu weit weg.
  4. Tatort ist vorbei. Vielleicht habe ich Glück und erhalte qualifizierte Antworten.... Hatte erwartet, dass vielleicht Erfahrungen vorliegen.
  5. Hallo Zusammen, ich würde mir gerne einen Tourenmotor aufbauen bzw. aufbauen lassen. Die Komponenten sollten, 221ccm, 60er Welle z. B. Von SIP, 24er oder 26er Gaser, lange Übersetzung, BGM Kupplung. Ich habe einen originalen PX Lusso Motor. Was kostet so etwas inkl. aller Lager und Dichtungen etc. Einstellung Prüfstand kosten? Danke und Grüße
  6. Sie läuft wieder!!! Dank der Mega Arbeit von Friedi. Danke nochmals an alle für die Tipps Grüße René
  7. Zündung ist unterwegs Hatte mal gelesen, dass man den Wellendichtring auf der Lima ohne Spalten wechseln kann. Hat jemand eine Ahnung, wo man das findet? Danke in Voraus.
  8. Habe gerade die Zündung ausgebaut. Siehe da, alle Kabel mit defekter Isolierung. Wahrscheinlich ist das der Fehler. Jetzt hoffe ich mal das Friedi die Dinger noch repariert.
  9. Eine Ahnung wie man Friedi erreicht? PN hatte ich bereits geschickt
  10. Super - Ich habe Friedi angeschrieben.
  11. Kerze und Stecker sind bereits neu. Werde die Zündung mal ausbauen und Kabel prüfen. Gibt es einen Tipp, womit man die Kabel neu Isolieren kann?
  12. so, habe heute mal die CDI getauscht und damit lief Sie dann.... Kurz, und dann ging das Spiel wieder von vorne los. Kann es sein, das etwas auf der Grundplatte defekt ist und es dann die CDI zerstört? Würde mir ansonsten jetzt eine neue Grundplatte und CDI bestellen. Ein Schrauber um die Ecke meinte, dass es wahrscheinlich die Grundplatte ist welche die Leistung nicht mehr bringt.
  13. Achsö. Ich hätte erwähnen sollen, das ich das Kabel dann direkt an die Kerze halte.
  14. Der Roller springt mit montierten Kerzenstecker nicht an. Dann entferne ich den Kerzenstecker und der Roller springt an. Läuft dann zwar nicht richtig aber er läuft. Ich habe bereits mehrere Stecker probiert.
  15. Habe einen neuen NGK Stecker gekauft. War der Meinung das es daran lag. Kerze ist ebenfalls neu und von NGK.
  16. Hallo Zusammen, wenn ich den Stecker entferne läuft der Motor, zwar schlecht, aber läuft. Ich habe schon 3 Stecker und eines neues Kabel ausprobiert. Jemand eine Ahnung? Bin für jeden Tipp Dankbar. Grüße Rene
  17. Sag mal, fehlten oberen Bremsbanjo die Dichtung?
  18. Nochmals superbestendoppeldank!!!!
  19. Hallo Zusammen, jemand einen Tipp für eine Alternative? Derzeit ist die Welle von Polini nicht mehr lieferbar. Kennt jemand die neue SIP Welle? setup sollte sein: 221 Polini 60er Welle 24er Vergaser (vielleicht 26er) polini Box BGM Kupplung hätte gerne etwas mehr Leistung und Drehmoment. Sonst St. gerne auch Setup Vorschläge. Wichtig: SI Gaser und Box Auspuff. Danken Voraus.
  20. Werde alle Ratschläge beherzigen. Ich bekomme nächste Woche die Leitung und werde dann mal starten.
  21. Könnte es vielleicht am Bogen bzw. Übergang in die Gabel liegen? Könnte mir vorstellen, dass sich dort die Luft sammelt. Vielleicht hilft es den Lenkkopf abnehmen und somit die Pumpe zum höchsten Punkt bringen.
  22. Super besten Dank - das hilft auf jeden Fall. Hattest du die eingetragen bekommen? Grüße René
