rolli
GSF Support
    634
Alle Inhalte von rolli
  1. Moin, Ich habe eine Vespa PX80 mit Squire Beiwagen. Momentan ist ein DR135 Zylinder mit Sip Road 2.0 und Cosa Kupplung mit 22 Zähnen verbaut. Getriebe original PX80 . Natürlich ist das mit Beiwagen nicht vernünftig fahrbar. Daher jetzt die Frage wie man den Motor sinnvoll optimieren kann. Meine Vorstellung ist Umbau auf 125er Langhubwelle und ein größerer Zylinder. Einen SI24er Vergaser habe ich noch liegen. Daher meine Frage: Welche Langhubwelle und welchen Zylinder nehmen? Polini177? BGM 177? Quattrini 172? Danke für Eure Tips... Gruß, Olaf
  2. An welcher Stelle muss der AFR Anschluss beim TSR evo Auspuff eingeschweisst werden?
  3. Moin, ich habe an meiner Cosa einen Squire PV1 Beiwagen. Diesen will ich jetzt an eine PX bauen. Daher meine Frage: Ist die Rahemhalterung der Cosa die gleiche wie für die PX?
  4. Hat jemand noch einen Casa box Auspuff abzugeben? Ich suche....
  5. Moin, ich will meinen Motor auf Nebenluft testen. Da gibt es doch ein Kit, welches man bestellen kann zum testen, oder? So mit Druckmanschette und Aufsatz für Vergaser und Krümmer? Wo bekommt man das? Gruß von Olaf
  6. Habe jetzt zum zweiten mal einen nagelneuen Unterbrecher eingebaut und siehe da: Motor läuft!!! Vielen Danke für die Ratschläge. (warum der vorige Unterbrechen, der auch neu war, nicht funktioniert hat weiss ich nicht???)
  7. Okay, danke, werde ich checken
  8. "Unterbrecher nicht isoliert" habe ich beim Einbau nicht beachtet. Wie geht das? Muss da eine Dichtung drunter? Wie Schraube befestigen?
  9. Ich hatte ja das grüne Kabel, welches von der Grundplatte kommt, mal direkt an die Zündspule angeschlossen und am anderen Eingang der Zündspule ein Massekabel. Dann hätte doch ein Zündfunken da sein müssen, oder? Wenn dann nicht, wie bei mir, wo liegt der Defekt dann? Erregerspule auf der Grundplatte?
  10. Ist die Speise Spule für den Zündfunken nicht diejenige, welche dem Kondensator gegenüber liegt mit dem grünen Kabel? Das schwarze Kabel vom Kondensator zieht unter dem rosa Kabel hindurch (ohne Kontakt) und dann zu eben diese Spule mit dem grünen Kabel. Stimmt so auch mit dem Schaltplan überein.
  11. Moin, ich bekomme an meiner Lambretta Cento keinen Zündfunken . Zündkontakte, Kondensator, Zündspule, Zündkabel wurden bereits erneuert. Ich habe auch mal das grüne Kabel der Zündgrundplatte direkt an die Zündspule angeschlossen ; trotzdem kein Funke. Wie kann ich jetzt sinnvoll weiter vorgehen? Gruß von Olaf
  12. Benötige Papiere. Hat keiner eine Kopie?
  13. Moin, ich fahre auf meinem SSR250 den dazugehörigen SSR Protti Auspuff. Mich würde es sehr interessieren, wie sich andere Auspuffanlagen auf dem Motor verhalten. Hat eigentlich jemand Auspuff-Vergleichskurven? D.h. gleicher SSR Motor und einmal der normale SSR Protti Auspuff, einmal der Casa Supertourer für den SST und einmal die Casa SSR Box? Würde mich interessieren, wie sich PS, Nm und Band verändern...
  14. Hat keiner eine Cento?
  15. Moin, ich restauriere gerade eine Lambretta Cento. Daher bin ich auf der Suche nach Informationen: Wer hat sonst noch eine Cento? Wer kann mir eine Kopie seines Kfz Scheines bzw Briefes mailen ? Ich habe nämlich keine Papiere und wäre über Unterstützung dankbar. Gruß Olaf
  16. Moin, ich habe hier eine MBD Race Tour 6-Scheiben Kupplung. Diese möchte ich jetzt mit LI Deckel fahren. Daher muss ich eine Adapterplatte mit Kupplungsbuchse montieren. Kann mir jemand sagen, wo ich hier in Deutschland so eine Adapterplatte herbekomme? Passt sonst auch die von BGM? Die sieht so ähnlich aus...Gruß, Olaf
  17. 1 x bitte für mich. Danke...top Sache
  18. Hat noch jemand eine hohe Scheibe für den Squire abzugeben? Gruß Olaf
  19. Ich suche eine Eintragung für 3 Sitzplätze bei Vespa Px oder Cosa mit Squire Beiwagen. Kann mir jemand eine lesbare Kopie senden? Danke! Gruß Olaf
  20. Moin, ich bin jetzt auch unter die Cosa Besitzer gegangen. Heute wollte ich das hintere Federbein gegen ein verstärktes von YSS wechseln. Passt aber nicht, da der obere Teil beim originalen schmaler ist un das federbein insgesamt länger ist. Gab es da unterschiedliche Ausführungen? Welches andere Bezahlbare härtere Federbein für hinten passt? Gruß Olaf
  21. Passt der Casa Performance Powerflow Luftfilter auf das ProPorting LTH Knie? Oder welcher ander flache Luftfilter passt auf das Knie?
  22. Vielen Dank Rainer für die hilfreiche Antwort. So werde ich es machen...
  23. Weil mir gesagt wurde, dass BR9EG gut funktioniert. Daher hier meine Frage, ob jemand Erfahrungswerte hat zwischen 9er und 10er Kerze oder was sonst so in der Realität von SSR Fahrern wirklich gefahren wird.
  24. Okay, ist eine Möglichkeit. Hat jemand von euch noch andere Ideen?
