rolli
GSF Support
    634
Alle Inhalte von rolli
  1. Ich warte noch auf das cyclone 5Gang Getriebe ...
  2. Wie sollen die Steuerzeiten bei einem SSR250 sein? Ich habe 196/130 gemessen. Ist das korrekt?
  3. Kannst du mir nettwerweise sagen, auf welcher Seite das steht? Dann muss ich nicht 48 Seiten durchlesen. Danke!!! Montage war bisher problemlos. d.h. Spitze an der Halterung an der Gabel muss nach unten zeigen?
  4. Ich habe gerade eine spaq mit antidive montiert. Ist die position des antidive so korrekt?
  5. Moin, ich fahre momentan diese Setup: +Zylinder Malossi alt 210, Kolbenfenster geöffnet, Überströme am Motorgehäuse angepasst +30er Dellorto Vergaser mit Scoot RS Drehschieber Ansaugstutzen, Einlaß aufgemacht +MMW Zylinderkopf +Langhubwelle Tameni +verstärkte Cosa Kupplung SIP Cosa Sport mit 23 Zähnen, 16 Nieten, 12 Federn +Scorpion Rennauspuff +Lussogetriebe mit 4. Gang von einer T5 Motor hat so 22PS bei 7020rpm, 22,5NM bei 6700 rpm Jetzt möchte ich anstatt des Scorpion Auspuff einen Box Auspuff fahren. Bloss welcher? Es soll gut Drehmoment anliegen aber auch eine akzeptable Drehzahl. Welcher Boxauspuff wird auf diesem Motor wohl am besten laufen? Über eure Tips wäre ich dankbar!! Danke, Gruß, Olaf
  6. Meintest du so? Das sind 11,8cm. Ist aber ungenau, da zylinder schon verschraubt ist
  7. Mir ging es bei meiner Getriebefrage vorerst um die Haltbarkeit. Insbesondere ob ein AF Close Ratio das wohl hält (habe ich nämlich hier liegen) . Oder was Qualitativ gute Alternativen wären die nicht so teuer sind wie das Casa. Übersetzung muss man dann nochmal sehen.
  8. Ich habe jetzt meinen ssr250 Motorblock hier liegen. Ich bin mir beim Getriebe unschlüssig, welches ich nehmen soll. Das 5 Gang von Casa über 1000euro finde ich zu teuer. Das 4 Gang von Casa soll wohl die Leistung nicht abkönnen. Ich habe hier noch ein close Ratio von AF wo ich auch nicht weiss ob es 40ps abkann. Welches Getriebe würdet ihr empfehlen?
  9. Ich suche einen Protti Auspuff für den SSR 250. Hat jemand einen abzugeben?
  10. So, ich habe das mit dem Anlasserschutzrelais jetzt glaube ich kapiert. Relais habe ich jetzt erstmal eines bestellt. Dann 1 x grau , 1 x schwarz, 2 x rosa ans Relais anschliessen. Jetzt habe ich hier noch 2 x Violett baumeln. Gehören die zusammengesteckt oder muss da auch irgendein Relais zwischen? Und die beiden langen gelben Kabel sind für die Hupe, oder?
  11. zu 2. ich kannte bis dato kein Anlasserschutzralais (sitze das erste mal vor so einem Kabelbaum). Du meinst wohl das hier: https://www.scooter-center.com/de/schutzrelais-anlasser-oem-qualitaet-vespa-px-elestart-schuetzt-den-elektrostarter-vor-startversuchen-bei-laufendem-motor-3330449?number=3330449 Dieses hat ja auch ein graues und ein schwarzes Kabel was wohl an meine beiden Kabel dranpassen würde. Weiterhin hat das Relais noch ein rosa und ein weiss/rotes Kabel. Wo gehen die dann hin? zu 3. Messung sieht dann so aus:
  12. Moin, ich habe hier eine Vespa PX 125 Bj 2002, VNX2T, mit E-Starter von meinem Neffen. Er ist Student und der Roller wurde ihm vorm Haus geklaut. Der Roller ist dann völlig demoliert wieder aufgetaucht. Ich habe den Roller jetzt soweit repariert, dass er wieder läuft. Leide habe ich aber noch Probleme mit der Elektrik: -Blinker hinten und Bremslicht funktionieren nur zeitweilig - E-Starter funktioniert nicht -Hupe funktioniert nicht -unter der Kaskade sind zwei Kabel (1 x schwarz und 1 x Doppel grau) , welche ich nicht zuordnen kann; wenn ich diese zusammenstecke funktioniert gar keine Elektrik Daher habe ich jetzt erstmal folgende Fragen an die Elektrikexperten: 1. ist der abgebildete Schaltplan für dieses Rollermodell korrekt? 2. wie werden die beiden Kabel unter der Kaskade angeschlossen? 3. Die Batterie habe ich 3 Tage lang aufgeladen. Wie kann ich mit dem abgebildeten Messgerät feststellen, ob sie korrekt aufgeladen ist? vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
  13. Super, danke für die Infos. Sollte jemand mal zufällig eine gebrauchte im Angebot sehen (bei EBAY oder so), bitte unbedingt Info an mich!!! Danke.
  14. oder so, aber halt für T5:
  15. Gab es eigentlich für die Vespa T5 ein Cockpit bzw eine Windschutzscheibe wie Cupolino / Utah / Gordon bei PX? Wenn ja, wer hat was? Oder wo bekommt man was?
  16. Die Differenzen der einzelnen Zylinder scheinen in der Tat relativ groß zu sein. Ich habe gerade einen unbearbeiteten Monza 225ccm plug and play auf 60/110er Welle eingebaut. Der Überstrom rechts beginnt zB 1mm höher als links! Da komme ich dann mit 1,5mm Fussspacer und 3mm Kopfspacer auf 182° Auslass / 132°Überstrom/ 25° Vorauslass und 1,2mmQuetschkante. Will ich dann mit 30er Dellorto und JL KRP3 fahren. Soll eher ein Tourenmotor sein und mich nächstes Jahr 1000km nach Polen bringen. Was meint ihr? Wird das so einigermassen vernünftig fahrbar sein?
  17. ...cooles Projekt, Basti. Bin gespannt! Gruß, Olaf
  18. Der Preis sinkt: https://www.riminilambrettacentre.com/en/products-casaperformance/casa-performance-lambretta/casa-performance-lambretta-motori/motore-casa-performance-ssr265-scuderia-completo-di-tutto-pronto-all-uso.html
  19. Gibt es auch für DL/GP
  20. So, den hinteren silentblock an der motoraufhängung habe ich mit einer 3mm Scheibe unterlegt, dadurch kam der Dämpfer weit genug nach rechts. Dann noch den Dämpfer Halter zurechtgebogen. Jetzt passt es.
  21. Die Dämperhalterung vom TSR sitzt bei meiner DL sehr dicht an der Seitenhaube. Ich befürchte Lackschäden beim Einfedern. Gibt es da bessere Lösungen?
  22. ....ich habe diese Info von Dean ja nur einfach mal unkommentiert weitergegeben. Ich glaube natürlich auch nicht alles was ein Hersteller so schreibt. Und natürlich muss sich erst im Alltagseinsatz zeigen, ob das ganze dauerhaft hält oder nicht.
