Dirkhachmann
    196
3 Benutzer folgen
Über Dirkhachmann
  • Geburtstag 28.08.1974
  • Geschlecht
  • Aus
    München
  • Scooter Club
    Vespa Cowboys München
3.836 Profilaufrufe
Leistungen von Dirkhachmann
expert
expert (4/12)
21
  1. Oh Erich, ich freu mich schon massiv auf den Zylinder!
  2. Was bedeutet denn negative QS?
  3. Den hab ich schon verbaut und der funktioniert auch. Einfach wie ne Batterie anklemmen.
  4. Ich gehe eigentlich immer den anderen Weg. 120Nebendüse oben drauf und dann mit dem Zerstäuber drunter den Bereich abstimmen. Gefühlt kannst dann mit Zerstäubern zwischen B38 -B48 alles abstimmen. Vielleicht zerstäubt das so besser oder die VHSx Vergaser brauchen generell kleinere Nebendüsen/ Zerstäuber. Bei PHBx Vergasern fährst ja eher was um die 50 auf der ND.
  5. Das Teil meine ich. Musst dann ein 100er nehmen.
  6. Unter der Nebendüse ist noch ein kleiner Zerstäuber verbaut. Den entweder ausbauen oder aufbohren oder einfach ein 100er Zerstäuber einsetzen. Und wenn du dann über die Nebendüse abgestimmt hast macht es Sinn, auf die längeren Nebendüsen für den VHSH umzustellen.
  7. https://www.ebay.de/itm/200863374419?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=_ZZAj6vMSfS&sssrc=4429486&ssuid=Zz3On2MtQJi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
  8. Halber Preis bei Ost2rad!
  9. Beim SIP gibt es einen Ac/DC Regler. Artikelnummer 51008800. gruss Dirk
  10. Geschafft!! Bei mir ging es dann mit geteiltem Holzblock mit 10mm Loch. Hitze und Kältespray! Danke für die Tips!
  11. Top! Danke für die Ratschläge. Dann probiere ich das später aus. Werde berichten
  12. Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, wie ich am BGM Dämpfer den Tieferlegungsadapter tauschen kann? Ich bekomme den alten Adapter nicht gelöst. Oder kann das hier jemand aus dem GSF tauschen? Gruß Dirk
  13. Dann tauscht doch mal den Auspuff und grenze das Problem ein. Wenn es dann behoben ist, wisst ihr wenigstens einen Lösungsweg!
  14. Ich hab mal die Info bekommen, das die Sonde wenn möglich in den Gegenkonus soll wegen Reduzierung Frischgasvermengung. Ist das unnötig?
