daputo
    107
Alle Inhalte von daputo
  1. ND bin ich bis schon bis 55 gegangen :) Nadel alle Clips probiert Franz Auspuff
  2. ja die Verschluckt sich und knnnalt immer wider ...
  3. hab grad menbran raus gebaut , und muss feststellen das die nicht mehr komplett zu machen
  4. Danke für die schnelle antwort -Zündzeitpunkt passt 23Grad -Vergaser macht auf und zu
  5. Servus jungs .. Hab mir gestern eine 50er gekauft mit d Setup M1l-56 Malossi zündung 23 grad 35 pwk ND 42 HD 140-150 Nadel DGL Ludwig auspuff der zylinder hat laut vorbesitzer einmal geklemmt Folgendes problem .: Starten tud sie top , aber beim gas geben knalt sie und beschleunigt kaum wenn ich aber es im resso geschaft habe das leuft sie top aber nur oben raus
  6. Hallo jungs .. Würde gerne meine faro basso ne bessere gabel mit bremscheibe verpassen in 10 zoll . Was kann ich da nehmen MFG
  7. Servus jungs .. möchte mir eine m1xl setup bauen ,kann da mir jemand weiter helfen . solte ca 25 ps haben welche .Motor block .Getriebe .Übersetzung .Vergaser .welle. .Zündung .Auspuff Danke schon mal im voraus
  8. Jungs .. Hat jemand ein start Bedüsung für phbl 25 und phbh 30 Setup 136 Mhr Malossi zündung 51 Hup LTh Midrang
  9. jungs kürze frage .. m200 mit drt komplett getriebe 1. drt nebenwelle schleif am kickstarter ritzel 2. wenn ich beide gehäuse miteinander verschraube ist die nebenwelle auf block danke schon mal im vorraus
  10. 24 Grad 154 bedüsung 45 neben
  11. Meine m200 hat wider ein klemmer , gerade mal nach 15 km.... Langsam Fang ich an zu zweifeln . Ich denk der motor läuft einfach zu warm .... Verbaut habe ich eine keihin pwk 35 Zinlyderhaube ist auch denn extra für den zylinder Topf ist von kingwelle ..
  12. Hat noch jemand eine lufthutze ? Brauch dringend eine der t5undtets hat leider keine mehr ...
  13. jungs gibst es eine andere Möglichkeit außer alles neu zu machen ...
  14. kann das sein durch die 2 mm Spacer das der Pilz dann zu kurz ist
  15. Ne Spuren sind da keine..feder sind von lth . Und die geht aus wenn ich nur die Kupplung druck .. Bein Gang einlegen muss ich da dem entsprechend mehr gas geben damit sie nicht aus geht
  16. Hallo Leute hab ein Problem mit meine hartz4 .. eingebaut habe ich eine 2 mm Spacer. dasobald ich die Kupplung drücke geht die Karre aus Öl ist ein 10w 40 drinn was Kann das sein eingebaut sind lth feder
  17. Hallo Leute. kurze frage , welche öl benutz ihr für die hartz4 ? Wenn ich die kupplung zieh dann geht der Drehzahl runter was kann das sein ? danke im voraus .....
  18. Habe mich für ne Px200 entschieden danke
  19. budget ist egal eintagen solte mann es schon ...
  20. das geht schon mit fräsen usw... hab gerade ein 190 pinasco gefunden mit 60er welle ... wie ist der
  21. Hi Jungs , Hab hier noch eine vnb Motor 4 Gang liegen und wurde gern so um die 18 PS erreichen was meint ihr Welche Zylinder US. ..
