8 sekunden sind eher an der unteren grenze. dann vielleicht eher den 4ten gang nehmen. ob du mit 2.5NM richtig liegst, kann ich nicht sagen. muss aber in den technischen daten deines motors mit dabei stehen, bzw. in den papieren ist die max leistung mit drehzahl angegeben, da kannst du das drehmoment umrechen und bekommst ne vorstellung vom richtigen wert. die vespas hier haben so zwischen 10 und 30NM (ausgenommen paar ausreisser). gerade wenn du ueber mikrofon aufnehmen willst (dazu kannst du dein notebook oder auch ein alten kassetenrekorder nehmen), dann sollte die aufnahme deutlich laenger werden. selbst mit einem sehr sauberen signal wuerde ich eher 15s anpeilen. ansonsten geht das auf jedenfall auch ueber zuendung, so wie bei der stroboskop lampe. machen hier schon welche. z.b. altes kopfhoerer kabel nehmen, kopfhoerer weg schneiden, kabelende paarmal ums zuendkabel wickeln. koennte klappen, muss aber nicht. will auch keine haftung fuer eventuelle schaeden uebernehmen, aber ein versuch waers wert, wenn dein notebook nicht gerade neu ist ansonsten wollte ich das eigentlich selber mal ausprobieren, habs dem terror-gregor ja versprochen, kam nur immer was dazwischen :-/
