atom007
GSF Support
    2.376
    4
Alle Inhalte von atom007
  1. Hmm, das ist die 10 Ohm version, nicht 10 kOhm. Hast du den diesen ominoesen B25/100 wert? ich komme da auf sowas wie 3497. Wie waere es damit: http://www.epcos.com/inf/50/db/ntc_06/GESe...561__coated.pdf weiss nur nicht wo man den herbekommen soll. was kann man machen, damit die draetchen am originalen sensor nicht immer so schnell abvibrieren? noch ein paar lagen schrumpfschlauch drueber?
  2. http://www.scooter-and-service.de/ edith macht die adresse anklickbar...
  3. das ist noch die lange version. aktuell wird erstmel dieser gebaut (der ist deutlich kuerzer): der daempfer soll dann nach voren zur schwinge zeigen um dahinter auch eine stabile halterung verstecken zu koennen. in etwa so (ist wieder die lange version): ob es probleme mit der hitze gibt wird sich zeigen... gut moeglich dass der lack blasen wirft.
  4. Wie waers unter der backe. Simmerl treibt da viel aufwand und schweisst sich nun sowas zusammen. Bleche habe ich ihm heute zugeschickt. ich bin gespannt
  5. es soll schon die gesamtflaeche eingegeben werden, d.h. mit fahrer. es ist also auch ein unterschied ob man aufrecht sitzt oder geduckt ist bzw auch ob man im fahrrad-rennanzug drauf sitzt oder im langen offenen parker der im wind flattert.
  6. atlantis-west geht unter?
  7. usb ist schon super. ich wuerde aber kein vermoegen ausgeben. mein teil sieht mittlerweile so aus: waehrend der dyno-fahrt aus der tasche gefallen und am kabel hinterhergezogen. irgendwann hat es sich dann vom kabel geloest. zum glueck ist nicht der bus drueber gefahren
  8. habe scheinbar die halbhydraulik auch nie richtig entlueftet... aber warum ist es einfacher eine vollhydraulik zu entlueften? die funktioniert aufjedenfall super. mein vorschlag waere das halbhydraulik-kit kaufen und dann hier unter projekte gucken und den bremspumpenhalter dazu kaufen. noch die spiegler leitung und die passende bremspumpe. kann man auch gut in zwei raten machen und ist insgesamt viel billiger als der vollhyd.-kit. die bremspumpe fuer die halbhydraulik kann man dann an einen der lambrettisten verkaufen. die stehen drauf um nicht die originaloptik mit der bremspumpe am lenker zu stoeren
  9. 22PS die meisten aufnahmen sind kuerzer als 10sec aber ist doof, sehe ich ein. hier in kiel gibts ein "batterieladen" und auch ein "akkuladen" so heissen die tatsaechlich. die machen so alte spezialakkus wieder fit. gibts sicher auch in sindelfingen. wenn das nicht geht, dann kannst du dir ein externen akku bauen, den du dann ueber die netzteil-buchse anschliesst. faende ich fuer den zweck genau richtig - so ein altes ranziges teil hier fuer den externen akku: und der stecker:
  10. die wetterprognose bessert sich: http://de.weather.com/weather/local/GMXX4786?x=0&y=0 vor ein paar tagen war noch fuer das ganze wochenende zu 90% regen angesagt. geht also schon mal steil in die richtige richtung
  11. atom007
    olliiiieeeee!
    Alles Gute auch von mir, Olli. Schoenen Geburtstag noch.
  12. gibts schon pics?
  13. rot ist meines wissens pick-up. also eigentlich nicht so gut geeignet. gruen wird vermutlich zu viel spannung liefern. kannst du nicht am spannungsregler anschliessen, oder wenigstens an dem kabel, das dort hin fuehrt?
  14. wird einer der kolben schon in stockach antreten?
  15. eine beispieldtei ist in dem paket dabei. einfach datei laden klicken und da ist sie...
  16. vollgas kannst auch mit der originalnadel faher, nur nicht teillast.
  17. na sovielle smallblocks werden garnich antreten, oder? muss nur noch kolben wechseln, zylinder honen, kupplungs und bremsbelaege wechseln. vielleicht noch den mikuni verbauen und abduesen... macht die polizie eigentlich kontrollen oder wird das fest in ruhe gelassen? ist es jetzt schlimm wenn der koso verbaut ist aber dello eingetragen ist?
  18. ich hoffe die ironie war eindeutig denke aber schon, den der kaerntner edeltuner verpasst seinem vorderreifen ja gerne eine kippa.
  19. kennt jemand diesen verein: kaerntner heimatdienst fast sympathisch...
  20. hui, die war aber nicht gekauft, oder?
  21. Habe gerade gelesen, dass es eine teilnehmerbegrenzung gibt: wegen meines alkoholproblems kann ich erst sonntag kommen. sonst koennte ich die QM nicht fahren :-/ ist die teilnehmerzahl pro klasse oder auf eine gesamtzahl beschgrenzt?
  22. Die begeisterung schlaegt ja wirklich hohe wellen. Ob sich die weite anreise von kiel lohnt?
  23. oh nein. ich wollte keine gepaeckfach-diskussion entflammen simmerl bastelt den. ich habe nur die abwiklung auf dem rechner gemacht. die version die dann wirklich gemacht wird ist etwas kuerzer und der gegenkonus steht nicht soweit nach unten raus. den schalldaempfer muss man dann wieder nach vorne zur schwinge zeigen lassen, um dahinter eine stabile halterung zu verstecken. in etwa so:
