PSProcker
    27
Alle Inhalte von PSProcker
  1. Bitte das hier schließen, habe es im richtigen Forum gepostet.
  2. Moin wie oben erwähnt suche ich jemanden im Raum Darmstadt-Dieburg der mir das machen könnte Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  3. Habe die Silentgummis ausgebaut waren noch die Originalen vom Werk drinne Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  4. Ja aber die sieht gut aus und hat auch kein Spiel. Wollte es nur Interessenhalber wissen. Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  5. Also der Bolzen ist M10 x 210mm also stimmt der. Sage das die Silentgummis defekt sind. Aber wenn die Bohrung an der Chassi Spiel hätte was soll man da denn machen können Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  6. Die ist fest. Habe gesehen sind noch die Originalen Silent drinne. Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  7. Habe eben mal geschaut. Der Bolzen sieht durchgehend gleich aus ( meinst ja dir M10 Schraube. Die Chassi ist gut. Kann den Bolzen leicht nach links und rechts bewegen. Sind das dann die Silentgummis Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  8. Was kann ich dagegen machen. Und was brauche ich dafür? Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  9. Hi eine Frage. Mein Motor kann man leicht nach links und rechts drehen, so als wer der Bolzen zu dünn. Welche Maße hat den der Originale Bolzen. Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  10. Hi wie oben geschrieben habe ich die Zündung verbaut. Cdi ist schon angeschlossen und Roller spring auch an. Nur jetzt wie verkabele ich jetzt das Licht mit Fern, Abblend und Standlicht. Rücklicht und Bremslicht, Killschalter und Hube. Bremslichtschlater war an der 6v auch schon drann kann ich den benutzen. An der Zündung kommt Blau und Schwarz raus und an der Cdi ist noch ein Anschluss vom Grünen frei. Hube 12V Schließer ? Wäre lieb wenn mir da einer helfen könnte Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  11. So habe ich das auch erzählt bekommen und wird als 125 ccm eingetragen ohne Blinker Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  12. Und wie sieht es beim Quattrini aus wird der als 125 ccm eingetragen. Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  13. Vespstronic hat besseren Preis
  14. Ja habe mich bei ihm schon gemeldet. Kenne den Pro-Cup Garnet.
  15. Wie oben erwähnt wo bekommt man den am billigsten
  16. Alles klar danke dir dann werde ich mir einen ET3 Kopf kaufen.
  17. Hi eine Frage kann, ich auf dem ET3 Zylinder einen Polini 130 ccm Kopf montieren und es funktioniert. Da ich so einen Kopf noch zuhause habe.
  18. Also ich weiss das die keine Briefkopien mehr annehmen dürfen. Hatte selber ein Gespräch mit einem TÜV Beamten wegen Eintragung. Und da habe ich zu im gemeind das ich eine Briefkopie habe und das als Antwort bekommen hatte. Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
