250 -
Alle Inhalte von Tijuana Taxi
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Tijuana Taxi antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Naja, als sicher ist, dass es etwas mechanisches war. Das Pleul hat sich atmomisiert. Mir ist erst jetzt beim lesen der Antworten aufgefallen und meiner eigenen Fotos, dass da gar nichts mehr da ist. Kurbelwelle steckt noch immer. Die Gehäuse sind noch zusammen - konnte nicht weitermachen. Sicher ist - bei dem Lastfall - beschleunigen aus dem Drehzahlkeller bergauf kann man gar nicht zu mager sein. es war einfach apprupt aus. Ich denke mir, irgend ein mechanisches Teil - was auch immer hat dazu geführt, dass die Kurbelwellenwangen mit dem Gehäuse blockiert haben und dadurch das Pleul gerissen ist, durch das abbrupte blockieren hat es dann das Gehäuse zerrissen - Blockiert hat da dann glaube ich der Rest von Kolbenunterteil. Wahrscheinlich auch egal. Wollte diesen Winter auf PD Nitro umsteigen - weniger Leistung, homogen und entspannt. Aber, was tun? Wegen Frust fertigen komplettmotor aus dem GSF und den alten in Teilen verkaufen? M200? Neue Blockhälften? oder jemand etwas passendes altes? -
Ursachenforschung und Frage an die Experten: Setup siehe Signatur; im 3. Gang bei ca. 80 km gut im Reso, bergauf plötzliches blockieren des Zylinders. Motor ausgebaut - Schaden siehe Bilder Kurbelwelle bgm ist am Kolbenlager abgerissen. Durch die Kraft hat es beide Blockhälften zerrissen. Das Kerzenbild war vorbildlich, ebenso das Verbrennungsbild am Kolbendach. DAs einzig Gute der M1L-60 Zylinder hat das ohne Schaden überstanden - ebenso die Kupplung. Das Primärritzel scheint unbeschädigt, der Keil dürfte abgescheert sein. Was mir beim öffnen aufgefallen ist: die Mutter am Primär war lose und herrunten - ich frag mich ob sich die während der Fahrt gelöst hat und so einen Schaden verursachen kann? ich glaube nicht, da hätte wäre wohl nur der Keil beschädigt worden. Mir hat es vor zwei Jahren bereits die Anlaufscheiben einer Mazzu 54er Welle zerrissen - allerdings war da nur der Kolbe hinüber. Die Kupplung scheint im übrigen auch unbeschädigt. So die Fragen an die Experten: Was hat diesen Schaden verusacht? Anlaufscheiben der Welle? oder Bruch des Kolbens? und was tun? Vor lauter Frust einen Komplettmotor aus dem GSF kaufen - eventuell nicht mehr mit 23ps sondern einen Drehschieber für Stadtfahren in Österreich? kann jemand etwas anbieten??? oder neuer Blockhälften und Welle? Wenn ja welche? wieder bgm??? -
177er Polini Tuning und Überarbeitung
Tijuana Taxi antwortete auf Mike's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Merkt man kaum einen Unterschied -
Optimales touren set up. Am besten so lassen
Nein, war so nicht gemeint. Beim polini sind sie viel niedriger. Fahre auch va größer 30, nur eben mit sehr niederen Zeiten -
Mit hohen Zeiten ist wohl nicht der Va gemeint. Müsste üz und az alles viel niedriger sein. Druck von unten hast du mit diesen Zeiten nicht -
Höhere Auslasszeit bedeutet höhere Drehzahl und etwas mehr Leistung, es wird aber nicht so viel sein, dass man da groß was verändern muss. Kopf: bringt bei diesem Ausbau wohl nichts - eher Quetschkante messen und eventuell den Zylinder oben abdrehen lassen. ist wohl günstiger
Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
Tijuana Taxi antwortete auf Deichgraf's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ja, 10 N sind 1 Kg, also 40.000 N -4 to -
Betonfertigteilringe d 2,5 m. Sind dann 7 bis 10 m3 . Ist ein bissel Arbeit aber auch nicht teurer als Kunststofffertigsysteme.
Gelber Belag im Kulbelwellengehäuse / Klemmer mit 177er
Tijuana Taxi antwortete auf Kingswood's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kolben schaut schon nach abgemagert aus. Der Getriebeölstand ist unverändert? Hatte auch mal so was, bei mir war's halt schon der kulusiri. Hatte aber auch keine Typischen Symptome. -
Hast du jetzt schon mal das grüne Kill-Kabel abgezogen? Es kann schon sein, dass das durch die Vibration und je nach Drehzahl irgendwo auf Masse geht und das ergibt dann dieses Stottern bei bestimmten Drehzahlen.
Tijuana Taxi antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Soweit ich weiß sichert das das System ab, nur mit dem weißen Massekabel kann es auf Dauer zu Überlastung kommen und zu Schäden an der Elektrik -
Gegenteil, sonst wär's sinnlos
Geht bei hoher Drehzahl aus
Tijuana Taxi antwortete auf shantibaba's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Saugt ev was aus den Gehäuse, wenn der Unterdruck im Kurbelgehäuse bei hoher Drehzahl da ist? Ölstand? -
Entweder zu wenig Sprit ( vergaser oder schlauch) Falsche bedüsung - 118 ist aber eh sehr fett Abmagern durch falschluft Zündung - die müsste aber total daneben liegen , dass es bei 80 klemmt. Es ist die Spritzufuhr
Ist mE der Vergaser - spaco ist neu unoptimiert . Mach das 2mm loch zum düsenstock
Erfahrungen BigBox mit Polini 177
Tijuana Taxi antwortete auf marcellinho's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Es geht nicht um geschlossen Schieber. 2 Grad bergab, grösser als 6500 u/min, Schieber halb offen ist mit Si schwierig - wie wahrscheinlich bei jedem reso Pott - unter Last is es eh kein Problem. Und da magert halt ein 177er mit Si und hd135 mit BB halt ab -
Naja, die BB saugt schon anständig. Braucht mE in der Mitte schon fetter. Und ich würd's nicht schreiben, wenn's mir nicht selbst 2Mal an der selben Stelle passiert wäre. Mit hd 135 Hab seither Schmierbohrungen am Kolben. -
Ich bin das ne Zeit lang gefahren. Dreht viel weiter aus. Vmax sicher + 10 kmh. Aber Ganganschlussprobleme möglich. Bb ist mir auch die Naht gerissen. Fahr seither wieder Road. Und größere Gefahr des Klemmens bei Teillast bei leicht bergab mit si -
Wie ist dein Setup?
PV Tuningauspuff in Originallook für 133er
Tijuana Taxi antwortete auf fink.christoph's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Leistung bleibt unverändert?
