poco-loco
GESPERRT
    116
1.237 Profilaufrufe
Leistungen von poco-loco
member
member (3/12)
  1. Hab gerade genau die selbe scheisse am start . . . . . . wenn sie warm ist, knallt's richtig !!! ansonsten laeuft sie gut . . . bekommt man eigentlich das polrad nur mit einem Kolbenstopper gut ab, oder was gibt es da noch fuer tricks, sodass sich das Polrad beim abdrehen nicht mitdreht ??? Gruss aus Berlin Claude
  2. Hallo, hab seit ein paar Wochen das Problem, dass meine 50N stottert wenn sie warm ist. Es treten ab und zu dann Fehlzuendungen auf und manchmal nimmt sie das Gas nicht richtig an . . . ich hab die Zuendkerze bereits einmal gewechselt - ohne nennenswerte positive Reaktionen ! Wenn etwas an der Zuendung nicht stimmen sollte, dann wuerde das Problem doch schon im kalten Zustand auftauchen, oder ? mein setup: - 102 DR - 19er + Membran mit 80er HD - Sito Banane - 3,00 ich verwende eine B7HS Zuendkerze, kann es sein, dass die nicht meinen Waermewert hat . . . ? Danke fuer Tips Claude
  3. Yo, hab auch das Problem. dass ich mich vom ausseren eher unauffaellig verhalten muss . . . ET3 Banane ist da noch voellig ok, Sito Banane ist zwar nen bisschen lauter aber auch noch im Bereich des Moeglichen . . .
  4. kannst auch die Bullen verarschen !!! 100er rein --- 3. Gang schaltrohr --- 4. gang motor --- wenn du angehalten wirst und auf die rollen musst --- einfach sagen du hast ne drei gang fuffi, steht ja auch auf dem lenkrohr --- im 3. kommste dann knapp ueber 50 - - - perfekt !
  5. Hol dir auf keinen Fall dein Chrom aus der Dose, sieht aus wie ein glaenzendes grau ! muss professionell gemacht werden damit es nach was aussieht . . .
  6. Brauche eine Kopie der Fahrzeugpapiere einer 50N Bj. 1979 !!! Waere hamma wenn mir die jemand einscannen und mailen koennte . . . ! Gruss Claudius
  7. Kann mir jemand seine Fahrzeugpapiere einer 50N 1979 einscannen und mailen ??? Gruss Claudius
  8. Gewalt ist auch eine Loesung . . . mach ich auch immer so, kann das Ding nie so verwinkeln , dass es durchpasst: Ich reisse es unten raus und kann man es auch durch das Loch faedeln !!!
  9. hab noch einen kompletten 50er Elestart Motor rumfliegen, wenn jemand interessiert ist, einfach pm ! Gruss aus Berlin Claude
  10. hat jemand noch einen 75er Zylinderkopf rumfliegen und will ihn loswerden ??? pm Gruss Claudius
  11. hey, ich bin sicher es ist nicht normal dass eine kupplung extrem schleift wenn die vespa richtig schoen warm ist und eingefahren ?! - woran koennte dies liegen --- sie nimmt das gas noch nichtmal mehr an, dreht nur noch hoch !! belaege sind neu, 6 Feder XL 2 Kupplung in ner 50er !? Gruss Claudius
  12. hallo, kann mir mal eben jemand sagen, welche Groesse der Vespa Kupplungsabzieher hat ? (50N 1979) Danke
  13. hallo, kann mir mal eben jemand sagen, welche Groesse der Vespa Kupplungsabzieher hat ? (50N 1979) Danke
  14. das ding laeuft jetzt fast sauber --- er dreht nur noch sehr hoch, ich tippe auf falschluft, hab aber alle moeglichen stellen kontrolliert: vergaser-ansaugstutzen (filsring) ansaugst.-motorblock (dichtung !) zylinderfuss (dichtung) zylinderkopf (fest) ! das hochdrehen kann doch nicht nur von der 80er duese kommen ??!! irgendwelche ideen ?? Gruss Claudius
