poco-loco
GESPERRT
    116
Alle Inhalte von poco-loco
  1. hab mir nen schlitzrohr gekauft, war aber vorher auf ner anderen Vespa, passt deswegen nicht perfekt ums beinschild --- wie bekomme ich es vernueftig gebogen --- ist ja relativ massiv !!!
  2. Hat keiner ne idee ???
  3. Hallo zusammen, erstma die techn Daten: - 50N - 75er Polini - 17,5 er SHBG Gaser - Membranansaugstutzen Polini Problem: Ich schaffe es selten das ding anzuwerfen, aber wenn es laeuft dann laeuft sie richtig schoen rund. Ich schaffe es aber einfach nicht das ding anzukicken geschweige denn anzuschieben. nach jedem Versuch ist die Zuendkeze oelig . . . das :puke: mich an !!! Hat jemand ne idee ??? - zuendkerze wechseln ??? Danke fuer jede anregung Claudius
  4. Hallo zusammen, sollte zwischen dem Zylinder und dem Motorblock eine Dichtung sein ??? Habe die 50N ohne jegliche Dichtung dazwischen gekauft --- Motor auseinandergenommen und danach einfach Flaechendichtung dazwischen --- hat nich lang gehalten --- jetzt leckt sie ganau da raus --- gibt es richtige Dichtungen dafuer oder wie laeuft das ? Gruss Claudius
  5. Hallo, suche gut erhaltene Vespa (50-75 ccm) Baujahr vor 1985 !!! . . . aus Berlin ! . . . auch interessiert an Karosserien und Motoren einzeln !!! MfG Claudius
  6. Hallo zusammen, habe den Motor so gekauft: einen 75er Polini mit Membranansaugstutzen und stanni Auspuff von ner 50er ! Nun habe ich einen 17er PHBG Vergaser; ist der zu gross (lieber stanni 16er) oder zu klein ? gibt es einen grossen Leistungsunterschied wenn ich einen stanni 50er Vergaser einbaue ? - sie faehrt so max. 75, auf wieviel komme ich etwa mit einem 16er Gaser ? Danke Claudius
  7. Hallo zusammen, habe den Motor so gekauft: einen 75er Polini mit Membranansaugstutzen und stanni Auspuff von ner 50er ! Nun habe ich einen 17er PHBG Vergaser; ist der zu gross (lieber stanni 16er) oder zu klein ? gibt es einen grossen Leistungsunterschied wenn ich einen stanni 50er Vergaser einbaue ? - sie faehrt so max. 75, auf wieviel komme ich etwa mit einem 16er Gaser ? Danke Claudius
  8. kauf einfach ne neue Huelle befestige sie an der alten und zieh die neue durch --- sonst bekommst du einige Probleme wenn du noch nicht einmal den Tacho raus bekommst ! Tachoschraube musst du geloest bekommen, dann hast du auch Platz im Lenker zu arbeiten ! von welcher Seite du die neue Huelle durchziehst ist egal, sie sollte nur gut an der alten befestigt sein (duenne Kabelbinder eignen sich da ganz gut) ! viel glueck wenn du noch Hilfe brauchst Forum oder PM Gruss Claudius
  9. Flaechendichtung aus der Tube ist auch zu empfehlen ! Gruss Claudius
  10. Hallo, ich habe vor / oder bin dabei einen Primavera Lenkkopf auf meine 50N von 1979 zu setzen. Es klappt auch alles so wie ich es mir vorgestellt habe - nur heute bin ich an einer Stelle hengengeblieben --- der Bolzen der den Lenkkopf innen verengt, sodass dieser fest auf der Lenkstange sitzt passt nicht ! Ein Teil des Bolzens rangt in den Bereich wo die Lenkstange durchgeht !?!? Hat jemand spontan eine Idee ????? Ich haette eine NOT-NOT Loesung: Der Bolzen ist ja in der vorderen Haelfte sehr duenn und am hinteren Teil normal dick; da der vordere schmale Teil nicht schmal genug ist, diesen weiter verengen bzw. in der Werkstatt behandeln lassen ?! Hat / Hatte jemand schon mal dieses Problem ???? Alle Ideen und Inspirationen sind wilkommen !!! - Danke . . . Claudius
  11. Hallo, hab mir vor 6 Wochen auch ne 50N gekauft. Ich kannte mich davor 0 mit Vespas aus. Mit Hilfe des Forums und eigenen Erfahrungen kannst du es alleine schaffen. Meine ist von 1979 und von der Technik bzw. Kontsruktion sehr simpel. Ich hab einfach mal drauf los geschraubt und mir die Einzelteile selbst angeschaut . . . das schafft jeder. Motor ausbauen . . . Zylinder evtl. wechseln, datt schafft man alles mit nur sehr geringem Grundwissen selbst !!! Wunesch dir, 50 N is ne gute entscheidung . . . Claudius
  12. Hey, ich bin mit meinem Acryl-Lack Gespruehe sehr zufrieden, ist zwar nicht sonderlich robust, aber es sieht erstaunlich professionell aus !!! C U
  13. Waschbenzin (gibt es in jedem Baumarkt für 3 E) und ein Lappen ! - funktioniert perfekt --- wenn der Motor sehr schlimm betroffen ist, schütte ein bisschen Waschbenzin einfach drüber, das Öl löst sich sofort, sodass du sofort alles wegwischen kannst ! Gruss Claudius
  14. Hallo mal wieder, sagt mal wieviel soll der Reifendruck einer 50 N (10'' Reifen glaube ich) betragen ??? - soll hinten mehr drauf, weil die Belastung auch groesser ist ? Claudius
  15. Hallo mal wieder, eine Frage zum Zusammenbauen meiner 50N. Wie fest muss der zentrale Bolzen (an dem der Motor mit der Karosserie haengt) gezogen werden. - Wenn ich ihn ganz fest ziehen wuerde, waere kaum noch eine Belastung auf der hinteren Feder ?!?!?! Gruss Claudius
  16. --- BRONZE METALLIC ---
  17. Hallo zusammen, wieviel Volt produziert ne 50 N von 1979 ? 6 V oder 12 V ???? Bei mir setzt das Licht (vorne und hinten) beim gasgeben kurz aus, kommt dann aber gleich wieder; es setzt etwa eine Sekunde lang aus ! --- Ist es der Spannungsgleichrichter ? oder habt ihr noch andere Ideen ? Claudius
  18. hab noch einen fuer ne Primavera, muesttest dich mal erkundigen ob der auch passt ! Licht, Hupe, evtl. Blinker (kann man auch anders belegen), Killschalter ! Gruss Claudius
  19. Hast recht, hab bis jetzt keine Gebote dewegen wollte ich mich nach einer Alternaltive umsehen das Ding loszuwerden, fliegt hier nur rum ! Gruss Claudius
  20. Hab dir nen Bild per PM geschickt ! Schloss sitzt in der Lenkkopfabdeckung ! Gruss Claudius
  21. Die Lenkkopfabdeckung ist schwarz, der Tacho funktioniert leider nicht, ist aber vorhanden. Das Schloss benoetigt einen passenden Schluessel ! - Guter zustand PM Claudius
  22. Hallo, hab auch einen 75er Polini, 19er Vergaser, standard Auspuff von ner Fuffi, allerding noch Membranansaugstutzen, das Baby laeuft 70 ! Claudius
  23. Hallo, ich suche einen Tacho fuer ne Primavera ! Kann funktionieren muss aber nicht ! MfG Claudius
  24. Suche einen Primavera Lenkkopf !!! - Am besten mit Tacho (muss nicht funktionieren) und Licht ! MfG Claudius
  25. passt der auf ne 50 N http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...&category=25638 Claudius
