Galletto
    51
Galletto hat zuletzt am 23. September 2024 gewonnen
Galletto hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
1 Benutzer folgt
Über Galletto
  • Geburtstag 06.08.1980
  • Geschlecht
  • Aus
    LEV
  • Scooter Club
    Flatliners SC
2.164 Profilaufrufe
Leistungen von Galletto
member
member (3/12)
52
  1. Hier gibt es noch die Aufarbeitung vom Wochenende mit dem Flatliners SC in bewegten Bildern! Das war einfach Weltklasse!!
  2. Hallo zusammen, Ich habe eine Serie2 mit Simonini auf dem KillerCase in Leverkusen. Also fast in der Nähe. Mein Floorboard ist gekürzt (habe das abgeschnittene Teil aber griffbereit. @FalkR sollen wir Mal was ausmachen? VG Dominic
  3. Hauptsache du guckst ab und zu noch auf die Straße 🫣😵‍💫😜
  4. Ich fahre nahezu das gleiche Setup. Malle Sport mit 60er Sip Welle SI 26 von Pinasco 160BE3 55/160 HD140 Original Luftfilter mit großem Deckel QK 0,9 Elestart Lüra mit Kranz Polini Box Alles nur gesteckt Ich habe mich gegen den Venturi entschieden. Mit dem AFR kann man schön sehen wie stark es im oberen Bereich abmagert. Die Mehrleistung brauche ich / meine Frau nicht. Ich habe nahezu keine Vibrationen oder stottern. Darum bleibt es wie es ist. Dominic
  5. Das funktioniert auch sehr gut. Allerdings fahre ich das an der Lambretta auch mit separater Batterie. Hier finde ich es nachteilig, dass die Elektronik Hops gehen kann wenn man Probleme im Kabelbaum hat. Ob man das permanent im Roller braucht ist fraglich. Zudem ist es an den einen Roller gebunden. Daher habe ich mir nachträglich noch das Innovate gekauft.
  6. Hab das MTX-L von Innovate in einer Kiste mit einer Batterie verbaut. Funktioniert problemlos. viele Grüße Dominic
  7. Das war der Versuch um an der rechten Seite auch mit einem gedruckten Teil zu arbeiten. Würde aber aus Platzgründen nicht weiter verfolgt.
  8. Haben auf der linken Seite von unten in die Toolbox zwei Löcher gebohrt und dann den gedruckten Einsatz mit den Kart Intakes verschraubt. Auf der rechten Seite hab ich die Box an der Naht aufgetrennt und dann einen Gummi Bogen (Koi Bogen) genutzt um in die Box zu gehen. Die Klappe und die Box sind von innen noch gedämmt Die Druckdatei kann ich gerne teilen Viele Grüße Dominic
  9. Ne hatte vor ein Seitenteil zu drucken um die Toolbox als Airbox zu verwenden. Habe seitlich jetzt Aufnahmen für die Kart Intakes drinnen (die ist gedruckt) und die Box rechts mit Blech umgebaut. Ein wenig Stauraum hat man noch und die Lautstärke ist echt angenehm. Kann die gerne Bilder davon schicken Viele Grüße Dominic
  10. Da stimme ich voll zu!! Bis auf den ersten selbstverschuldeten Reiber habe ich Null Probleme. Ich bin jedes Mal begeistert wie schön das fährt. Ich glaube aber auch nicht dass meine Simone lauter ist als ein RT mit Box oder mein Mugello. Auf jeden Fall deutlich angenehmer.
  11. Hallo Jens, Ich fahre als Austausch die MRP Plättchen. Halten bisher besser als die originalen. Einen Unterschied in der Lautstärke habe ich nicht festgestellt. Mit dem Ansprechverhalten war ich immer sehr zufrieden. (keine Veränderung) Fahre aufgrund des Ansaugers und dem Guzzi Gummi (Abstand zum Silentblock) aktuell einen 6mm Spacer unter der Membran. Gruß Dominic
  12. ich stimme da voll zu! Ich bin den 46er Polini gerne gefahren. Leider hat sich nach ca. 2000 km ein Kolbenbolzenclip gelöst und durch die Zylinderlaufbahn gezogen. Mittlerweile sollen nach den Produktbildern die Seegeringe durch Drahtringe ersetzt worden sein. Der neu angeschaffte Polini Zylinder hat bei mir jedoch nicht in das Gehäuse gepasst, da die Stehbolzenbohrungen nicht den korrekten Abstand hatten. Ich konnte es kaum glauben. Letztendlich habe ich dann einen 46,5er Malossi gekauft. Der passt schonmal gut und wartet nun auf den Einbau.
  13. Hallo Klaschu, Ich habe gemeinsam mit meinem Vater 3 Gallettos gemacht 160 / 175 / 190 AE. Ich kann dir gerne die Adressen geben wo du nahezu alle Teile bekommst. Dokumentationen und technische Unterlagen sind auch vorhanden. Dazu auch ein paar selbst hergestellte Ersatzteile. Ich fahre meine nun mehr als 15 Jahren. Wenn du irgendwas brauchst meld dich kurz per PN Viele Grüße Dominic
  14. Hallo Tom, ich schraube relativ viel an Moto Guzzi. Eine Magnum habe ich leider nicht. Falls du bei Facebook bist schreib mal Ingolf Schubert an. Er hat 2 Magnum und hat sicher viele Informationen darüber. Falls du Ersatzteile suchst kann ich dir sicher mit ein paar Adressen weiter helfen. Falls ich über Literatur stolpere gebe ich dir Bescheid. VG Dominic
