Galletto
Members-
51 -
Alle Inhalte von Galletto
Hier gibt es noch die Aufarbeitung vom Wochenende mit dem Flatliners SC in bewegten Bildern! Das war einfach Weltklasse!!
Hallo zusammen, Ich habe eine Serie2 mit Simonini auf dem KillerCase in Leverkusen. Also fast in der Nähe. Mein Floorboard ist gekürzt (habe das abgeschnittene Teil aber griffbereit. @FalkR sollen wir Mal was ausmachen? VG Dominic
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
Galletto antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Flame & Sinnfrei
ZIMMERmann -
Was ist da passiert? (Simonini Bigbore)
Galletto antwortete auf Bubi1's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Hauptsache du guckst ab und zu noch auf die Straße 🫣😵💫😜 -
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Galletto antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich fahre nahezu das gleiche Setup. Malle Sport mit 60er Sip Welle SI 26 von Pinasco 160BE3 55/160 HD140 Original Luftfilter mit großem Deckel QK 0,9 Elestart Lüra mit Kranz Polini Box Alles nur gesteckt Ich habe mich gegen den Venturi entschieden. Mit dem AFR kann man schön sehen wie stark es im oberen Bereich abmagert. Die Mehrleistung brauche ich / meine Frau nicht. Ich habe nahezu keine Vibrationen oder stottern. Darum bleibt es wie es ist. Dominic -
Das funktioniert auch sehr gut. Allerdings fahre ich das an der Lambretta auch mit separater Batterie. Hier finde ich es nachteilig, dass die Elektronik Hops gehen kann wenn man Probleme im Kabelbaum hat. Ob man das permanent im Roller braucht ist fraglich. Zudem ist es an den einen Roller gebunden. Daher habe ich mir nachträglich noch das Innovate gekauft.
Hab das MTX-L von Innovate in einer Kiste mit einer Batterie verbaut. Funktioniert problemlos. viele Grüße Dominic
Das war der Versuch um an der rechten Seite auch mit einem gedruckten Teil zu arbeiten. Würde aber aus Platzgründen nicht weiter verfolgt.
Haben auf der linken Seite von unten in die Toolbox zwei Löcher gebohrt und dann den gedruckten Einsatz mit den Kart Intakes verschraubt. Auf der rechten Seite hab ich die Box an der Naht aufgetrennt und dann einen Gummi Bogen (Koi Bogen) genutzt um in die Box zu gehen. Die Klappe und die Box sind von innen noch gedämmt Die Druckdatei kann ich gerne teilen Viele Grüße Dominic
Ne hatte vor ein Seitenteil zu drucken um die Toolbox als Airbox zu verwenden. Habe seitlich jetzt Aufnahmen für die Kart Intakes drinnen (die ist gedruckt) und die Box rechts mit Blech umgebaut. Ein wenig Stauraum hat man noch und die Lautstärke ist echt angenehm. Kann die gerne Bilder davon schicken Viele Grüße Dominic
Da stimme ich voll zu!! Bis auf den ersten selbstverschuldeten Reiber habe ich Null Probleme. Ich bin jedes Mal begeistert wie schön das fährt. Ich glaube aber auch nicht dass meine Simone lauter ist als ein RT mit Box oder mein Mugello. Auf jeden Fall deutlich angenehmer.
Hallo Jens, Ich fahre als Austausch die MRP Plättchen. Halten bisher besser als die originalen. Einen Unterschied in der Lautstärke habe ich nicht festgestellt. Mit dem Ansprechverhalten war ich immer sehr zufrieden. (keine Veränderung) Fahre aufgrund des Ansaugers und dem Guzzi Gummi (Abstand zum Silentblock) aktuell einen 6mm Spacer unter der Membran. Gruß Dominic
ich stimme da voll zu! Ich bin den 46er Polini gerne gefahren. Leider hat sich nach ca. 2000 km ein Kolbenbolzenclip gelöst und durch die Zylinderlaufbahn gezogen. Mittlerweile sollen nach den Produktbildern die Seegeringe durch Drahtringe ersetzt worden sein. Der neu angeschaffte Polini Zylinder hat bei mir jedoch nicht in das Gehäuse gepasst, da die Stehbolzenbohrungen nicht den korrekten Abstand hatten. Ich konnte es kaum glauben. Letztendlich habe ich dann einen 46,5er Malossi gekauft. Der passt schonmal gut und wartet nun auf den Einbau.
Das große Moto Guzzi Galletto Topic
Galletto antwortete auf Ferenki's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
Hallo Klaschu, Ich habe gemeinsam mit meinem Vater 3 Gallettos gemacht 160 / 175 / 190 AE. Ich kann dir gerne die Adressen geben wo du nahezu alle Teile bekommst. Dokumentationen und technische Unterlagen sind auch vorhanden. Dazu auch ein paar selbst hergestellte Ersatzteile. Ich fahre meine nun mehr als 15 Jahren. Wenn du irgendwas brauchst meld dich kurz per PN Viele Grüße Dominic -
Hallo Tom, ich schraube relativ viel an Moto Guzzi. Eine Magnum habe ich leider nicht. Falls du bei Facebook bist schreib mal Ingolf Schubert an. Er hat 2 Magnum und hat sicher viele Informationen darüber. Falls du Ersatzteile suchst kann ich dir sicher mit ein paar Adressen weiter helfen. Falls ich über Literatur stolpere gebe ich dir Bescheid. VG Dominic
Das stimmt natürlich. Aber das hält jetzt schon mehr als 800km. In der Zeit hatte ich schon den dritten Casa Gummi. Und selbst neu halt der lange nicht so gut wie der Guzzi Gummi.
die neue Lösung wird super. Da geht nix mehr kaputt. Auch bei meiner 1000er Guzzi hängen die Vergaser völlig frei und das hält seit mehr als 10Jahren. Die härtere Gummimischung größere Wandstärke mit der Verzahnung an der Innenseite und der Preis machen hier den Unterschied. Am Tank habe ich noch etwas Platz geschaffen
Ich glaube da ist nur eine normale Scheibe mit ca. 1mm drunter. Kann dir aber gleich mal ein Bild machen. Ich habe die Leitungen aber auch etwas nachbiegen müssen. Bei dem Kupfer geht das ganz gut. Welche Leitung ist das? Der Hin oder Rücklauf? -
Hi, Habe das Topic leider erst gerade gesehen. Bremsbeläge und Ritzel bekommt man noch relativ gut in diversen Shops in Italien. Ich lasse die Beläge immer von Rebi in Solingen neu belegen. Auch für meine Lambretta. Falls du noch Teile brauchst meld dich einfach. Viele Grüße Dominic -
Also der Speed Engine mit dem 46er Polini ist schon ne feine Sache. Bei mir werkelt seit langem eine bearbeitete OEM Welle aus dem Kölner Rollershop. Steuerzeiten liegen bei mir bei 135/60. (die Anleitung zur Bearbeitung der Welle liegt dem Zylinder bei und ist schonmal ein Anhaltspunkt -selber messen ist aber besser) Mit dem 12,5er Getriebe dreht das schon relativ hoch und für entspannte Touren ist ein 9er Malossi oder ein 10,5er schöner. Der Proma CC geht im unteren und mittleren Bereich deutlich schlechter als der Gianelli Ori. Der beste Reso war bisher der Polini SP. Für den Alltag gibt es aber nix besseres als den Gianelli. Bei dem 19er Vergaser habe ich kaum Unterschiede in der Leistung bemerkt. Hier spielt eher Laufruhe Und bessere Abstimmung eine Rolle. Wird aber sau eng im Rahmen und du musst beim Düsenwechsel den Motor ausbauen. (nervt bei der Erstabstimmung) Ich würde dir noch einen anderen Regler empfehlen. Hier habe ich den Polini im Einsatz. Viele Grüße Dominic
Hier gibt es auch noch ein paar Sitzbänke. https://www.selleriatrezzi.com/ Hier kann man sich auch Sitzbänke nach eigenen Vorstellungen herstellen lassen. Ich habe mir dort eine Pegasus Bank bestellt. Pegasus ist sicher Geschmacksache. Die Qualität ist richtig gut und mega bequem.
Wir haben zwei 3D gedruckte Halter in die man die Intakes rein klemmen kann (ohne weitere Befestigung) Die Halter werden dann an der Toolbox verschraubt. Zusätzlich kann man die Intakes mit den originalen Gummiringen klemmen. Die sitzen aber so stramm, dass man sie kaum wieder los bekommt. Wir nutzen die KG Nitro 30mm Ansaugrohre vom Prespo Kartshop.
Habe heute ein wenig an der Simone gespielt. Nachdem die Lautstärke mit den Kart Intakes mehr als in Ordnung ist wollten wir verschiedene Ansauggummis testen. Schwarze Kurve - ohne Gummi und ohne Filter Blaue Kurve - Koi Bogen Rote Kurve - Pro Porting Gummi Graue Kurve - Koi Bogen in Box Überraschenderweise Schnitt der Koi Bogen sehr gut ab. Leider wird er bei der Verlegung in die Box etwas geknickt was einen deutlich negativen Einfluss hat. Hier muss die Verlegung nochmal überarbeitet werden. Zwei 30er KG Nitro Intakes haben auf jeden Fall genug Querschnitt - d.h. keinen negativen Einfluss auf die Leistung.
Ich habe den Koi Bogen damals bei eBay gekauft. Top Verkäufer mit sehr schneller Zustellung: https://www.ebay.de/itm/311469319314 Dominic
Habe es auch so gelöst wie @bv5b3t. Ich werde auch noch den Flansch am Ansauger abtrennen. Angesaugt wird durch die gedämmte Toolbox und dann seitlich durch die Kart Intakes. Der Anschluss der Intakes an die Toolbox ist 3D gedruckt. Als Verbindung dient ein Gummibogen aus dem Koi Karpfen Bedarf. Unterm Strich bleibt noch ein Teil der Toolbox und das ganze ist super!!!!! leise und bietet noch die Möglichkeit einen XL Tank zu verbauen.
