Jolly71
    124
Über Jolly71
  • Geburtstag 13.04.1971
  • Geschlecht
  • Aus
    Starnberg-Söcking
2.551 Profilaufrufe
Leistungen von Jolly71
expert
expert (4/12)
4
  1. Moing, ich habe auf meinem VMC GS56 aktuell eine SIP Banane mit bearbeiteter Flöte (nach dem Flötentopic, gekürzt und aufgebohrt). Man liest ja immer, die BMG Banane läuft besser als die SIP, ist das auch so wenn die Sip bearbeitet ist? Laut Diagrammen bringt die ja teils 1-2 PS mehr...
  2. @FalkR Danke dann weis ich Bescheid. 👌
  3. Das wollte ich eben auch fragen. Würde gern meinen doppelwandigen Ares verwenden 😎 Gibts da Erfahrunswerte?
  4. Servus, Das ist nur mein "Semmel-holen-Roller" und nachdem ihn meine Frau haben wollte, habe ich ihn abgerüstet. Ging verdammt gut mit dem Ares, Drehmoment schon weit von unten raus, im Reso ging er im 1. und 2. noch hoch. Aber war schon heftig laut. Ist zwar wurscht hier am Land, aber meine Bäckerin hat mich irgendwann als lautester Kunde bezeichnet ;) Mit der Road-Banana geht er immer noch gut. Natürlich fehlt der Resokick aber, jetzt geht er gleichmässig von unten raus und läuft immer noch Ü100km/h. Reicht zum Semmeln holen. Für Touren habe ich meine großen Roller ;) Bin aktuell sogar am überlegen, den Quattrini komplett (mit Ares) zu verkaufen und wieder einen Kurzhub aufzubauen. Falls du also Interesse hast, sag Bescheid. Aktuell ist er auch noch eingebaut.
  5. Hm, dann geh ich auch mal mit der ND runter. Die Bedüsung oben ist noch vom Ares habe ich gesehen. Bin mit der HD auf jeden Fall auch runter, aber ND habe ich bei 55 gelassen.
  6. Welche Bedüsung hast du denn sonst so, nur so zum vergleich ;) Auspuff?
  7. Hm, also an Drehschieber hatte ich auch schon gedacht. Der ist dicht, hatten wir getestet. Oder meinst du Drehschieber/KW-Steuerzeiten? Nebenluft? Müsste es dann nicht eher hochdrehen ohne Grund? Zumindest kenn ich es nur so... Zündung, ist ne Vespatronic auf 24 oder 21 - weis es nicht mehr genau. Was wäre denn deine Empfehlung? mal mehr Vorzündung? Werde auch mal die Zündkerze tauschen, ist zwar neu - aber man weis ja nie ;) Vergaser ist neu und hatte schon einen anderen PHBH30 dran, ohne Erfolg. Könnte der Motor ggf zu wenig Luft bekommen? Werde mal das Werkzeugfach rausnehmen und die Streamline etwas höher setzen, die schliesst doch sehr bündig mit dem Rahmen ab...werde mal eins nach dem anderen durchprobieren und berichten.
  8. Eben nachgeschaut. 136 HD, 55 ND, 50er Schieber, X2 Nadel, Mischrohr ist glaube ich Original.
  9. Servus, kurze Frage. Mein M1-60 läuft grundsätzlich super schön geschmeidig. Aber ich habe das Problem, dass ich beim Anfahren richtig viel Gas geben muss damit er nicht abwürgt beim anfahren. Das ist super nervig. Wenn er dann mal rollt, fährt er sich schön entspannt und beschleunigt problemlos von unten raus- Lässt sich schön schaltfaul in der Stadt bewegen. Folgendes ist verbaut: Primavera Gehäuße mit max offnen DS 30er PHBH mit MR Ansaugstutzen -ohne Lufi Mazu ETS super comp DS Welle Variotronic Zündung auf 21 oder 24Grad- weis ich grad nicht mehr 2.56 Übersetzung, Lidolsheim Kupplung, kurzer Vierter von BGM aktuell SIP Road Banane (Flöte modifiziert), voher Falk Ares ;) Zylinder ist bearbeitet, 3-teiliger Auslaus, Steuerzeit auf Ares (nach Empfehlung vom Falk) abgestimmt. irgendeine Idee woran sowas liegen kann? ich kann ja nicht immer mit gefühlten 5-6 tausend Umdrehungen losfahren....sollte eigentlich für meine Frau sein, aber die kommt damit gar nicht zurecht....
  10. Jolly71
    O-Lack Topic
    Verkaufst du die eigentlich auch??
  11. Hallo, bin auch auf der Suche nach den Stecker/Buchse für den Speedsensor. Kannst du mir sagen wie ich den bei Segor finde. Finde den einfach nicht. Dank Dir
  12. Jolly71
    O-Lack Topic
    Ich mag Owatrol nicht weil es sowas entgültiges hat. Das bekommst nicht mehr ab und neulackieren geht nur mit speziellen Lacken. Meine Meinung. jetzt können die Owatrol Steine fliegen. Duck und wech
  13. Jolly71
    O-Lack Topic
    Ich würde das so wie es ist konservieren. Schön reinigen, ggf losen Rost entfernen (Messingbürste) und dann mit Oxiblock dünn einschmieren und trocknen lassen. Braucht teilweise etwas, das braucht Luftzug zum trocken. in den nicht sichtbaren Bereichen nehme ich immer MultiFilm und Tunnel flute ich mit PermaFilm.
  14. wenn du es nur schwarz machen willst - habe mit Zink Patina aus dem Modellbau gute Erfahrung gemacht. Kaltbrünierung gibts auch noch. Mit Zitronensäure (gibts im Putzschrank von der Frau oder Mami :) bekommt man es wieder normal. Muss man etwas experimentieren. Alu oxidiert und rostet nicht.
  15. Jolly71
    O-Lack Topic
    Hallo, kann mir jemand sagen welche Farbe das ist. Ist von einer VNB. Ich weis nur, dass es farblich nicht zu meiner VNB5 passt ;) Dank Euch
