124 -
Alle Inhalte von Jolly71
Alles Banane? Sip Road, Malossi Powerclassic, BGM Banane?
Jolly71 antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moing, ich habe auf meinem VMC GS56 aktuell eine SIP Banane mit bearbeiteter Flöte (nach dem Flötentopic, gekürzt und aufgebohrt). Man liest ja immer, die BMG Banane läuft besser als die SIP, ist das auch so wenn die Sip bearbeitet ist? Laut Diagrammen bringt die ja teils 1-2 PS mehr... -
Egig170 - 99% Plug & Play
Jolly71 antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@FalkR Danke dann weis ich Bescheid. 👌 -
Das wollte ich eben auch fragen. Würde gern meinen doppelwandigen Ares verwenden 😎 Gibts da Erfahrunswerte? -
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Jolly71 antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, Das ist nur mein "Semmel-holen-Roller" und nachdem ihn meine Frau haben wollte, habe ich ihn abgerüstet. Ging verdammt gut mit dem Ares, Drehmoment schon weit von unten raus, im Reso ging er im 1. und 2. noch hoch. Aber war schon heftig laut. Ist zwar wurscht hier am Land, aber meine Bäckerin hat mich irgendwann als lautester Kunde bezeichnet ;) Mit der Road-Banana geht er immer noch gut. Natürlich fehlt der Resokick aber, jetzt geht er gleichmässig von unten raus und läuft immer noch Ü100km/h. Reicht zum Semmeln holen. Für Touren habe ich meine großen Roller ;) Bin aktuell sogar am überlegen, den Quattrini komplett (mit Ares) zu verkaufen und wieder einen Kurzhub aufzubauen. Falls du also Interesse hast, sag Bescheid. Aktuell ist er auch noch eingebaut. -
Hm, dann geh ich auch mal mit der ND runter. Die Bedüsung oben ist noch vom Ares habe ich gesehen. Bin mit der HD auf jeden Fall auch runter, aber ND habe ich bei 55 gelassen. -
Welche Bedüsung hast du denn sonst so, nur so zum vergleich ;) Auspuff? -
Hm, also an Drehschieber hatte ich auch schon gedacht. Der ist dicht, hatten wir getestet. Oder meinst du Drehschieber/KW-Steuerzeiten? Nebenluft? Müsste es dann nicht eher hochdrehen ohne Grund? Zumindest kenn ich es nur so... Zündung, ist ne Vespatronic auf 24 oder 21 - weis es nicht mehr genau. Was wäre denn deine Empfehlung? mal mehr Vorzündung? Werde auch mal die Zündkerze tauschen, ist zwar neu - aber man weis ja nie ;) Vergaser ist neu und hatte schon einen anderen PHBH30 dran, ohne Erfolg. Könnte der Motor ggf zu wenig Luft bekommen? Werde mal das Werkzeugfach rausnehmen und die Streamline etwas höher setzen, die schliesst doch sehr bündig mit dem Rahmen ab...werde mal eins nach dem anderen durchprobieren und berichten. -
Eben nachgeschaut. 136 HD, 55 ND, 50er Schieber, X2 Nadel, Mischrohr ist glaube ich Original. -
Servus, kurze Frage. Mein M1-60 läuft grundsätzlich super schön geschmeidig. Aber ich habe das Problem, dass ich beim Anfahren richtig viel Gas geben muss damit er nicht abwürgt beim anfahren. Das ist super nervig. Wenn er dann mal rollt, fährt er sich schön entspannt und beschleunigt problemlos von unten raus- Lässt sich schön schaltfaul in der Stadt bewegen. Folgendes ist verbaut: Primavera Gehäuße mit max offnen DS 30er PHBH mit MR Ansaugstutzen -ohne Lufi Mazu ETS super comp DS Welle Variotronic Zündung auf 21 oder 24Grad- weis ich grad nicht mehr 2.56 Übersetzung, Lidolsheim Kupplung, kurzer Vierter von BGM aktuell SIP Road Banane (Flöte modifiziert), voher Falk Ares ;) Zylinder ist bearbeitet, 3-teiliger Auslaus, Steuerzeit auf Ares (nach Empfehlung vom Falk) abgestimmt. irgendeine Idee woran sowas liegen kann? ich kann ja nicht immer mit gefühlten 5-6 tausend Umdrehungen losfahren....sollte eigentlich für meine Frau sein, aber die kommt damit gar nicht zurecht.... -
Verkaufst du die eigentlich auch??
Hallo, bin auch auf der Suche nach den Stecker/Buchse für den Speedsensor. Kannst du mir sagen wie ich den bei Segor finde. Finde den einfach nicht. Dank Dir
Ich mag Owatrol nicht weil es sowas entgültiges hat. Das bekommst nicht mehr ab und neulackieren geht nur mit speziellen Lacken. Meine Meinung. jetzt können die Owatrol Steine fliegen. Duck und wech
Ich würde das so wie es ist konservieren. Schön reinigen, ggf losen Rost entfernen (Messingbürste) und dann mit Oxiblock dünn einschmieren und trocknen lassen. Braucht teilweise etwas, das braucht Luftzug zum trocken. in den nicht sichtbaren Bereichen nehme ich immer MultiFilm und Tunnel flute ich mit PermaFilm.
wenn du es nur schwarz machen willst - habe mit Zink Patina aus dem Modellbau gute Erfahrung gemacht. Kaltbrünierung gibts auch noch. Mit Zitronensäure (gibts im Putzschrank von der Frau oder Mami :) bekommt man es wieder normal. Muss man etwas experimentieren. Alu oxidiert und rostet nicht.
Hallo, kann mir jemand sagen welche Farbe das ist. Ist von einer VNB. Ich weis nur, dass es farblich nicht zu meiner VNB5 passt ;) Dank Euch
Li 150 Gaytriebe
Jolly71 antwortete auf Lord Sinclair's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Hätte ein Sil GP 200 bei Interesse pm -
Ich fahre meinen Mugello 186 (POW optimiert), PHBH 30, 60/110 Welle mit genau diesen Steuerzeiten. Zieht sehr schön von unten ohne Resoloch. Leider endet es auch sehr abrupt. Aber lässt sich sehr schön schaltfaul fahren.
8" Bremstrommel Strohspeed/wheelspin erFAHRUNGsbericht
Jolly71 antwortete auf jan69's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Habe meine mit silbernen Auspufflack versiegelt Gesendet von iPhone mit Tapatalk -
Servus Arthuro, ich hätte eine rumliegen. Könnt ich dir ggf beim SIP am WE zum ausprobieren mitbringen. Bräucht sie aber wieder für meine alte Lady ;) -
kurze Frage. Hat jemand eine Wurfbedüsung für einen PHBH 30, Mugello 186 (Pow befingert) und dem TSR EVO??
Werners Variotronic Topic.
Jolly71 antwortete auf Werner Amort's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ach ja, ganz vergessen - danke für Eure Hilfe! MasterExplorer hatte fast Recht Problem war das Halteblech für die Kabel. Das stand auf der Grundplatte auf und schleifte dann am Polrad Da man keine Schleifspuren sehen konnte...lief ja nie und klemmte nur...hab ich es nur per Try&Error gefunden. -
Welle ist neu, Polrad muss ich heute Abend mal nachmessen. Werde berichten. -
Dachte ich auch, aber wie auf den Bildern zu sehen ist der Konus von dem DL Rad viel kürzer innen als der vom LI. Daher zieht sich das bei mir scheinbar zu tief drauf, dass es am Gehäuse feststeht :( Dachte eigentlich auch, dass das durch den Kurbelwellenstumpf limitiert ist, aber... Bin gerade planlos... -
Kurze Frage. Habe in meine Li 125 eine BGM Welle mit DL Konus eingebaut. Natürlich hat dann das alte Li Lüfterrad von meiner VT nicht mehr gepasst. Jetzt habe ich mit ein VT Rad für DL besorgt. Das hat einen völlig anderen Stumpf (kürzer) und wenn ich es draufbaue geht es soweit rein dass es klemmt. Kann mir einer sagen was ich falsch mache? Hat die DL VT eine ander Zündgrundplatte? -
Kurze Nachfrage...wie muss ich mir das genau mit der Flex vorstellen ?? Mit der Schruppscheibe aufs Leder oder per Metallfunken?? Steht bei mir aktuell auch an ;)
