Assassin
    362
Alle Inhalte von Assassin
  1. Tag, -Bitubo PK vorne neu ungebraucht in originalverpackung einmal ausgepackt, fotografiert und wieder reingelegt 75 Euro mit Versand -V50 Rahmen mit Plastikkaskade und eckigem Lenker (LENKER INKLUSIVE! Dazu auch noch ne Gabel mit Bremse und Vorderrad, Kotflügel ist auch drau, der is aber nimmer gut), Trittbretter teilweise mit neuem Blech gemacht, hat n paar beulen, keine Durchrostungen, muß nur gestrahlt, ausgebeult / gespachtelt und lackiert werden. Steht in 79183 Waldkirch, 20km nördlich von Freiburg im Breisgau 30 Euro, kein Versand möglich Bitte per Mail an Max@fuffi.net mailen, ich guck kaum noch hier rein.
  2. der Zylinder mit Bild und Leistungskurve oben passt sicher nicht auf die W8, denn die W8 wurde bis zum Schluss nur als Luftgekühltes mofa verkauft. Und wenn er passt .... viel spaß beim Platz für den Kühler suchen.
  3. @ PX150: Deluxe meldet sich wegen dem Bitubo PK vorne nicht mehr, wie siehts aus, noch interesse?!
  4. Deluxe hat sich bis heute nich mehr mit seiner Adresse gemeldet. Falls er das bis morgen nicht tut, bekommst du das Bitubo PK vorne @ PX150... Alles andere ist inzwischen verkauft. Vielen Dank an alle käufer, ich werde mir mühe geben alles schnellst möglich zu versenden, habe allerdings zur zeit etwas stress mit Wetter und unter wasser stehenden Kellern hier in der Gegend und den damit verbundenen Aufräumarbeiten (bei Omi und Opi helfen, bei mir ist zum glück nichts in den Keller gelaufen). Die Zündung an Baerke, die Reifen für DSE4683 und das Bitubo Hinten für Mike Fröhlich sind schon verpackt, wird morgen früh abgeschickt!
  5. Noch zu habende Teile: -komplette Ele-Zündung -V50 Lenker Reservierte Teile: -Motor, Zylinder und MBD Stutzen: Gerhard, der nimmts sicher auch -Reifen vorne und hinten: DSE4683 -Bitubo vorne: Deluxe2002 Der Rest ist schon verkauft, was mich erstaunt ist sogar der Rahmen schon weg (Danke Raddiergummientchen, bis in ein paar Wochen).
  6. tut mir leid, bitubo hinten ist schon verkauft. Reifen sind bis morgen für DSE4683 freigehalten
  7. @ tribalisierter: Ja kann noch ein wenig warten. Willst du die Gabel komplett oder ohne Federbein und Reifen? Deluxe2002 hat interesse am federbein, DSExxxx hat interesse an den reifen. @ Deluxe2002: Bitubo vorne PK kannst du haben, bei reifen mit felgen is noch net ganz klar, ob DSExxx (mit fällt die Zahl nicht ein) die gerne haben mag. @ Gerhard: ETS Welle
  8. Ui jetzt verkaufste schon Sachen um dir mein Zeuch leisten zu können *HARRHARR* ;)
  9. Manuel136: Hast ne Antwort Braucht niemand mehr Bitubos für Vorne und hinten? Das wär doch Ideal! Oder meine PK Gabel komplett für n schönen Oldie?!? Gerhard: Kauf mein Motor! ;)
  10. Ja wie siehts aus Gerhard, kannst du ohne Stutzen, Gaser und Luffi leben? @ Metylan: Hab dir ne MSG geschrieben.
  11. Keins hat ne zweite Nut, sind reine Smallframe lüfter. Nemo hat sich schon fürs HP4 angemeldet, das PK Rad wollt ich eigentlich auf dem Motor lassen (zumindest bis Gerhard sich das überlegt hat)
  12. Falls du ne gabel brauchst: ich hab ne echt tolle PK Gabel über, siehe hier: http://www.germanscooterforum.de/cgi-bin....;t=6555
  13. Ok Gerhard. Ich warte bis Morgäähn Abend mal ab.
  14. 5mm am stück würd ich unten unterlegen. Die Kanäle sind riesig, ohne Fräsen am Motor kann man den Zylinder wohl nicht wirklich fahren!
  15. @ Gerhard: Es eilt nicht so wahnsinnig mit Gabel und Motor verkaufen (aber klar, je schneller desto besser). Wenn du fest zusagst, kann ich das zeuch auch für dich ne weile zurück legen. @ Lucki: Wenn jemand den Motor mit dem Stutzen will, muß ich dir leider absagen, denn der MB Stutzen ist bekanntlich schwer aufzutreiben. @ Phil: Der Zylinder ist absolut komplett, du mußt dir nur ne 5mm Aludichtung dafür basteln. Kann ich auch noch fast fertig besorgen, wenn du magst. Der Zirri Kopf passt einfach so drauf. Ist wegen geschickterer Brennraumform und höherer Verdichtung drauf. Auf nem Ori Motor wirst du mit den Steuerzeiten nicht glücklich. Hat 185° Auslass und 128° Überströmer!! Spacer = Fette Fußdichtung.
  16. Willste nicht das HP, das is doch viel geiler. Das PK Rad runter zu machen braucht aber ne weile, weil ich erst 40 km zu nem kumpel fahren muß um n abzieher zu holen. @ Lucki: 65 inklusive Versand. Ist nicht neu, aber so gut wie neu. Hat vielleicht 1000 km gelaufen und liegt seit einem Jahr hier bei mir rum.
  17. der MB ist für den 28er auf 28mm aufgefräst worden und ist poliert (nicht nur innen, sondern auch aussen!) Der Vergaser ist für den geile Look KOMPLETT VON AUSSEN POLIERT!! Sieht hammerhart aus. Gaser, MB und RamAir zusammen 65 plus versand. Allein in der Oberfläche des Gasers stecken 5 stunden arbeit!
  18. Hi, aus privaten Gründen habe ich mich entschlossen mit rollern aufzuhören. Daher gibts alles was ich habe! Da wären: NEUTEILE: -Bitubo PK Vorne NEU UND ORIGINALVERPACKT! 75 ? -Bitubo V50/PV/PX Hinten NEU UND ORIGINALVERPACKT! 75 ? -Michelin S1 100/80-10 auf Stahlfelge NEU 25 ? -Michelin S1 90/90-10 auf Stahlfelge NEU 25 ? -Gabel Vespa PK komplett mit Bremse und allem drum und dran. Schwarzmetallic lackiert (nicht Benzinfest), kleine Schwinge poliert. Sieht unglaublich geil aus!! 75 ? Gabel wie auf dem Bild mit Bitubo, Felge und Reifen für 160 statt 175 ?!! -Polini 133ccm, 2mm oben, 3mm unten abgedreht => braucht also 5mm Spacer (kann ich dazu besorgen), mit Zirri Zylinderkopf, NAGELNEU, NOCH NIE GELAUFEN! Sauberst gefräst! 85 ? -HP4 Lüfterrad nagelneu, das goldige Teil wurde Mattschwarz lackiert! 85 ? -Komplette Elektrische PK Zündung für ohne Batterie, NAGELNEU UND NOCH NIE IRGENDWO EINGEBAUT GEWESEN!! Grundplatte, Spannungsregler und Zündspule. 90 ? -ET3 Lenker komplett mit SIEM Scheinwerfer, nagelneuem Zierring (chrom), gebrauchtem Tacho, Schaltrohr, Gasrohr, kleinteilen, Zündschloss (leider ohne Schlüssel). Schalter fehlt. 70 ? -V50 Spezial Lenker (eckig), Tacho und alle Kleinteile dabei, Scheinwerfer und Zierring fehlen. 50 ? -50 Spezial Rahmen mit Papieren Baujahr 1979, schlechter zustand, 30 ?, kein Versand! Steht in 79183 Waldkirch. UND JETZT DER WAHNSINNN!!!!!!: PV MOTOR mit Rennwelle, 4 Scheiben Kulu, PK Zündung, PK Lüfterrad, MB Drehschieberstutzen, 28mm Dell'Orto Vergaser, RamAir Luftfilter, PV Primär, Bremse und allem anderen! Dichtfläche mit Kaltmetall erweitert und geplant. Kanäle für obigen Polini Zylinder gemacht, Einlass für den MB Stutzen gemacht. Drehschieber in Takt. Zylinder draufstecken, Motor einbauen, Zündung und Vergaser einstellen und losfahren!! Zylinderhaube für MB Stutzen modifiziert gibts dazu. Motor 15 km gelaufen! Für 239 ? trenn ich mich davon, für 300 mit obigem Zylinder!! IHR HABT EINEN RAHMEN, BRAUCHT DEN REST DAZU? ALLES ZUSAMMEN FÜR 790 ? PLUS VERSAND!!! ALLES NEU ODER SO GUT WIE NEU, ABER VIEL BILLIGER!!!
  19. 0039-(0)521.617229 :D :D :p :p :p
  20. Ich sag nur: PM40 32? günstiger wie bei SIP. Ich find über die SCK Preise kann man nicht meckern, wo anders isses mind. genau so teuer.
  21. Bei Rollerladen steht auch noch der Taffspeed auspuff für 255 ? drin, der ja anscheinend seit mehreren jahren nicht mehr produziert wird. Den besten Auspuff wirds eh bald bei Gerhard geben :D :D :D
  22. Mir wurde vor erst einer Woche gesagt, dass es NIE WIEDER RZs geben wird.
  23. Ausser dem PM wird nichts mehr produziert. In manchen Shops liegt vielleicht noch ein RZ Down&Forward rum, wenn du sowas findest, ZUSCHLAGEN!! Wird nicht mehr produziert und wird vorraussichtlich auch nie wieder produziert werden.
  24. Taffspeed <= anfangs umgeschweisste JL, später was anders JL <= Das original Nordspeed <= gibts nur 5-10 Stück von, findet man kaum bis garnicht Kegra <= weiß net TWE <= weiß net RZ <= Ist n JL VSP ist n PM Nachbau von Stoffis (glaube ich).
  25. Assassin
    Gekauft!!!!
    Lucki, mit dir sind wir immer zu frieden ;)
