GS_SG
    268
Alle Inhalte von GS_SG
  1. ...genau so mache ich das auch Standart 2mm Aluminium.
  2. Gabel unten sieht identisch wie V50 aus...ich denke ist der gleiche Dämpfer...Länger meinst du dann oben am Holm?
  3. Hallo, PK S Gabel italienisch in V50 sollte , außer Koti Anpassung, passen? VG Geggi
  4. Ja, alles nochmal mit schrumpfschlauch überzogen... Gasrolle läuft frei....
  5. Ja...hinten an denen zwei Höckern wo die Bremsklötze eingehängt werden... es gibt Flache ( PK) und erhöhte (V50)
  6. ...wie woher Resonanzschwingung?! Wie geht man da vor?
  7. ..... so bin mal wieder dran.... Dachte das rote Kabel von der vape Gleichrichter durch das poröse Kabel ist schuld..... neues Kabel rein. Probieren..... leider immer noch das problem? Bin gerade echt ratlos...
  8. vielleicht für jemanden interessant: Ich fahre als ASS-Schlauch Silikonschläuche vom TurboZentrum.... schon seit über 4 jahre ohne Probleme. Sind schön weich und trotzdem unkaputtbar, länge ziemlich genau die vom ASS-Rüssel zum Vergaser. hier ein Link.... gab es früher in 100mm länge... https://www.turbozentrum.de/Silikon-Verbinder-75mm-Laenge
  9. ich nehme noch eine 2mm Alu Dichtung dazu dann genau beidseitig Dirko HT drauf.... war noch nie undicht ...
  10. Korrektur... Max. 14 V dc und wenn Roller aus ist... ohne Batterie bleibt die Spannung ca. 13.7V erhalten....
  11. Gerade gemessen. Vor spannungsregler ca. 50V AC.... nach regler ca. Max 11.8V.....
  12. Messe ich am WE und melde mich wieder...
  13. Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der VAPE DC. Ich habe alles umgebaut auf DC mit Batterie. Lichter, Hupe, Sip Tacho, Batterie Wird geladen (13,8V plus minus), Auf- und Abblendlicht Drehzalmessser ( an weißes kabel CDI) funktioniert alles. Nur wenn ich Vollgas gebe in hohen Drehzahlen fängt der Sip Tacho an mit an ausgehen..... und einmal ist mir die Batterie Sicherung 15A rausgeflogen.... ich versteh nun nicht wo das Problem ist.... wenn ich entspannt fahre funktioniert alles ?!? Hat jemand eine Idee? Vg Geggi
  14. ...eine schöne Gabel kommt
  15. Ja da würde ich auch nicht nein sagen
  16. ..nur die es ist ihr Geld werd... musst nichts ändern uns nichts Spacern.... Beste Wideframe Kupplung in meinen Augen.... BGM Zylinder geht schon...musst aber halt hand anlegen.... Kolben und Zylinder Durchmesser überprüfen Spiel ist hier meistens zu eng. Am besten du kommst bei mir mal durch.....
  17. Hallo zusammen, gibt es da was neues ? Fährt das wer so?
  18. hallo zusammen, hat jemand schon mal den BGM 151ccm Zylinder mit einer Langhubwelle 60HUB verbaut? Vg
  19. was für eine stärke haben die Membranplättchen?
  20. Vollwange von mazzu mit polini box... läuft
  21. schaust du nach dann siehts du den Unterschied.....
  22. Ich finde das richtig gut: Gibt es auch bei SIP: Art.-Nr.: 11519300
  23. ...ich nehm dir gerne den Sperrmüll ab... für Werkstatt DEKO
  24. Was hast du für eine Bedüsung im VHSH ? Ich habe da noch einer rumliegen
  25. Hallo zusammen, ich bau gerade ähnliches Projekt auf mit VHSH 30 Dellorto. Geht das alles ohne Benzinpumpe? Wurde weiter ogne schon mal angefragt leider ohne Antwort? Vielen Dank
