219 -
Alle Inhalte von Pitschka
Suche nach Bj. usw.
Pitschka antwortete auf Pitschka's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
würde das Schätzchen gerne wieder auf die Strasse bringen . Hab aber leider keine Papiere und so weiter . Versuche grade alles in Erfahrung zubringen was geht -
Suche nach Bj. usw.
Finde über dieses Model nicht viel im Netz.. -
Hallo zusammen, hoffe ich bin hier in der gruppe richtig, Habe einen kleine (für mich einen grossen) Garagen fund gemacht. Müßte wissen um was es sich für ein Roller handelt. Hab die vermutung es könnte eine 125er sein von 1958 oder so.Fahre bis heute nur PX. Es sind keine Papiere vorhanden. Vielleicht kann mir einer helfen das Schmuckstück wieder auf die Strasse zu bekommen, dafür bräuchte ich aber mehr angaben zum Roller. Schonmal danke im vorraus
Daher hab ich das Bild . Aber mein Italienisch ist nicht besonders und das macht das bestellen schwierig. Hab aber einen deutschen Anbieter hier gefunden . Danke
Bin auf der Suche nach einer Firma die diese Sticker/Aufkleber Verkauft . Wäre super wenn mir einer weiter helfen könnte Danke
Danke für eure Hilfe habe eben eins bekommen .
Danke . hab ich nicht bemerkt
Tach zusammen , brauch nochmal eure Hilfe . Weiss einer das das für ein Rücklicht ist ? Suche dafür ein schwarzes Gitter . Danke für die Hilfe im vor raus
Jetzt hab ich nur noch das Problem das die falsche Luft erst bei warmen Motor ( Fahrzeit 30 min ) Auftritt . Mal schauen vielleicht finde ich trotzdem was
Mit einem Fahrradschlauch da hätte ich auch selber drauf kommen können ( dichtigkeits prüfung )
So ich bräuchte nochmal eure Hilfe . Hab meinen Motor revidiert und vergaser abstimmen lassen . Seit neustem wenn der Motor gut warm ist geht die Drehzahl nicht mehr unter 2500 u/min.( außer wenn ich chok ziehe natürlich schaukelt sich den aber wieder hoch ) . Motor ist trocken und hat keinen Öl Verlust . Aunsaugung ( Membran ) vergaser ist ok. Dadurch das er wahrscheinlich falsche Luft zieht läuft er magerer . Wie oder wo soll ich suchen ?
Lefthand Auspuff Hitzeschutzband wickeln
Pitschka antwortete auf Pitschka's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mit dem Draht ist auch eine gute Idee . Hab jetzt erst mal schwarze Rohrschellen genommen und 25 mm Hitzeschutzband. Ergebnis ist ganz ok für‘s erste mal . -
Der ist ganz ok -
Ist ein sip 2.0 -
So hab mal versucht zu wickeln mit 25mm band . Ergebnis ist optisch nicht schlecht denk ich . Die kabelbinder Werden noch ersetzt durch Metal Schellen . Hab nur das Problem das das Band vom Dämpfer zum Mittelteil nicht 100% fest bekomme . Egal wie feste ich Wickel . -
Würstchen-Blinker Könnte auch die Luftansaugung für meinen Vergaser sein. -
Hallo zusammen ; ein freund von mir möchte seine Vespa PX 200 aufrüsten. Möchte gerne mehr Leistung und den SIP Performence 2.0 drunter haben. Habt ihr vielleicht ein schönes Set-Up dafür. Dachte an einen Malossi , Drehschieber,Dello Vergaser, Verstärkte Kúpplung , Kytronic, , usw. Vielleicht Fährt einer von euch ein ähnliches Set Up. Wollte jetzt nicht großartig einen Extrem Umbau machen, am liebsten Stecktuning und vielleicht Kanäle anpassen. Danke für die Hilfe
Hallo hat jemand hier schon mal einen lefthand Auspuff mit hitzeschutzband gewickelt? bekomm es nicht sauber hin . Da wo der Auspuff schmäler wird bekomme ich es nicht richtig sauber gewickelt. Sollte man das Band vorher in Wasser legen ( hab ich in einem Video gesehen )?
danke
Hallo zusammen , Bräuchte mal kurz Hilfe. Muss mein Getriebe neu zusammen Bauen (Antrieb), mir sind die Zahnräder durch ein anderer geraten. Weiß nicht mehr wie rum die Zahnräder drauf kommen( in welcher richtung der Kragen gehört).Finde auf der schnelle nicht den richtigen tropic. Danke
Hallo zusammen Kann mir vielleicht einer weiterhelfen. Was ist das für eine Kupplung , ist auf einer 200er PX verbaut. Und was empfehlt ihr für beläge? Danke für die hilfe
danke .versuche es mal raus zu bekommen
kann ich leider nicht sagen .hab zurzeit auch kein bild. war beim kauf vor Jahren schon drin
Hallo zusammen, Kann mir jemand Kupplungsbeläge empfehlen für meine PX 200 mit Mallosi Sport Zylinder (25PS) Hab eine CNC Kupplungskorb. Die standart Beläge taugen nicht. Gruß
