303 -
Alle Inhalte von icemax
icemax antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sind die Verfärbungen normal oder in welche Richtung läuft hier was schief? Malle MK2 Sport, 2 Saisons gefahren. Zwischenzeitlich mit Fuchs KR2 ( guter Duft) Kolbendach selbst hatte leichte Kruste/Ölkohle. Nach dem reinigen sind aber keine Schäden oder einfallen des Daches ersichtlich. -
Unfreiwillige Vollbremsung mit neu aufgebauter PX125
icemax antwortete auf malloc's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das NU205 ist für das Pinasco Gehäuse, in Serien Gehäusen kommt ein einfaches Nadellager mit den Größen "25x38x15" BTW: das sich das 80er Getriebe sehr kurz anfühlt ist leider klar -
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
icemax antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Darf man fragen wo die dann gerissen sind? Waren das Asso oder Vertex Kolben? -
Der GS oder? Mal ordern für die Winterarbeit -
ging ja auch nicht um Leistung sondern Wuchtfaktor. -
Drucke ausschließlich mit dem Orca da ich ihn mittlerweile für beide Drucker verwende :) hab auch nochmal nachgesehen im alten G-Code, bin natürlich kühler und nicht heißer gegangen, aber nach dem 3. Fehlversuch hab ich es dann sein lassen.
Hab das ganze 3 mal getestet auf dem damals neuen P1S mit Stock settings. Der ist in der letzten Stützschicht nur noch am zurückziehen gewesen und dann eben zu. Hab es noch mit mehr Temp und weniger Rückzugslänge in den Orcasettings probiert jedoch immer wieder das gleiche. Der gute alte Siderwinder auf Cura hat das easy weggeschluckt🙂 Filament Menge Waren 13 Gramm unterschiedlich.
Für meinen Geschmack zu viel Retract nötig bei der die Düse zu geht. Aber Geschackssache liegt aber vllt auch an meiner eingestellten Schnittstellenschicht
Nein, ist auch nicht zu empfehlen bei so vollflächigen Überhängen. 0.3 sind es bei mir
Jo genau aufm Kopf. Dann stell mal deinen Z-gap für die Stützen etwas größer Meine kannst mitm Finger rausziehen wie ein Band. Edit: hast du ihn mit Wannengummi montiert?
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
icemax antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
Mit Bremsenreiniger im kalten Zustand spülen -
Wollen wir mal reinschauen? Vllt lässt sich das preisgünstig retten -
Noch fahrbar für n DR135 oder in die Tonne? Flutscht ohne Klemmen im Korb rein und raus. Korb selbst hat keinerlei Verschleiß -
Muss sagen mit warmen Wasser hab ich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht jedoch waren die Griffe nie älter als 30 Jahre. Sehr befriedigendes Gefühl
Der hat 12.6v Ladeschlussspannung. Ähnlich zu vergleichen wie eine AGM12V Batterie also ja kannst fu nutzen, achte nur auf einen Tiefenentladeschutz. -
icemax antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Alte Trommel wurde ausgedreht, hatte aber nen ordentlichen Schlag und somit dann gegen eine "Made in Germany" getauscht. Der Bremsnocken kann bei einseitigem Verschleiß aber ja eig nicht zu einem Eiern führen oder? -
Mahlzeit, V50S, neue Beläge, neue Trommel und neue Nabe: trotzdem eiert die Bremse. Sprich sie greift nur 180° ordentlich bei schleifender Bremse und macht wieder "auf". Was kann es den bitte noch sein? Tragbild ist "auffällig" das nur die untere Backe wirklich trägt. Hab es dann mal mit einklebter Schleifleine eingeschliffen aber keine Besserung In Punkto stempeln. -
Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
icemax antwortete auf chili023's Thema in Vespa Lambretta Projekte
ich verwende die geschlossenen K Typ Sensoren für meine Lambdabox. Mir kam die die Reaktionsgeschwindigkeit bis dato als ausreichend vor. Wäre aber mal n guter Ansatz einen offenen als Vergleich zu nehmen. ich schleif heute mal vorsichtig einen geschlossenen etwas am Kopf runter -
Laut Hersteller: Bosch W3CC sollte der NGK B8ES Größe ja gleich zustellen sein. -
- 1.333 Antworten
- 3
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
O-Ton Aussage: völlig Überflüssig, gibt ja auf der Straße keinen Staub den der Motor ansaugt unter der Backe
Die vorher vorhandene Fase an der Bohrung vom Sitz ist durch dein erweitern auf 3mm nicht mehr vorhanden. Da steht, wenns blöd läuft, eher ein Span auf -
Sehenswert
