JaM
Members-
52 -
Alle Inhalte von JaM
Hi Leute, hab vorhin neues KULU Lager und WeDi in mein PX 80 Gehäuse eingebaut. WeDi ist auf jeden Fall bündig und weit genug drin. Dann mit dem Einziehwerkzeug von SC die Welle mittig eingezogen. Wenn ich jetzt die Kupplung mit (!) der zugehörigen Distanzscheibe einbaue. Zieht die Kupplungsmutter die Welle soweit zu sich dass LiMa-seitig ein riesiger Spalt ist und die Welle rechts kurz vorm schleifen ist. Das Problem is hier zwar schon thematisiert worden, nur bin ich letztes Mal gleich verfahren und mir hat es den WeDi regelrecht abgeschliffen und zerstört PX alt Gummi WeDi VG Jan
Servus hab die Kupplung mal rausgenommen, zum inspizieren. Meiner Meinung nach sieht das doch okay aus, oder muss ich mir Sorgen über die Verfärbungen am Korb machen?
In den ersten Gang schalte ich so äußerst selten, weil sichs immer ungesund anhört und wahrscheinlich auch net so toll ist. In dem Fall hats mich halt verwundert, dass des Hinterrad blockiert. Okay, ich nehm die Kupplung am Besten raus ausm Motor.
Servus, hatte heute den ersten Klemmer in meinem Leben. P80X DR 135 mit ca. 300 km Laufleistung. Hinterrad hat bei ca. 70 km/h blockiert, wusste erst nicht wie mir geschieht, hab erst sehr spät die Kupplung gezogen. Gottseidank ist mir nichts passiert, das hätte extrem schiefgehen können. Hab mir den Zylinder von innen angeschaut, hat wenige Riefen, die nicht wirklich tief sind. Mein Problem: Irgendwie macht sie komische Geräusche, wenn ich z.B. fahre, und die Kupplung ziehe. Als ich auf ne Kreuzung zugefahren bin und den ersten Gang relativ früh eingelegt habe, hat das Hinterrad wieder blockiert. (wenn die Kupplung nicht in Ordnung wäre, könnte ich mir das vorstellen.) Kann das sein, dass während des Klemmers die Kupplungsbeläge hops gegangen sind und es deshalb so komisch tut? Spiel vom Lüfterrad ist in Ordnung Danke
Das alte Öl roch nach Benzin. Das neue vom Ölwechsel gestern auch schon ein bisschen. Motor hab ich inzwischen fast zerlegt. Ich denke es muss der Simmerring Kulu sein oder? :)
Ja Fußdichtung is drin, ich check nochmal ob der Kopf gescheit angezogen ist, normalerweise schon. Vergaser mit Wanne runter, alles sauber gemacht, Motor abgesenkt. Neuer Dichtsatz Vergaser.
Zuvor war ein 80er verbaut. Hab dann den DR Satz draufgemacht und das Kupplungszahnrad gewechselt
Hallo Vespisti, ich habe ein Problem mit der Bedüsung meiner PX alt. Ich weiß es gibt 1000 Threads zur Bedüsung aber ich find keine Antwort. Zuerst mal das kleine "Setup" DR 135 22 Zähne Kupplung SITO Auspuff (der originale mit E-Pass, kein Plus) Bedüsung: 160 BE3 110 (! inzwischen) 52/140 Normalerweise wird ja ne 102 Hauptdüse empfohlen. Da die Zündkerze unter Vollgas (eher hoher Drehzahl) mit einer 110 Hauptdüse immer noch weiß wie Kreide ist, weiß ich mir nicht mehr zu helfen. Ich kann doch keine 120er verbauen bei einem unbearbeiteten DR 135. Der ist doch net sooo viel größer als der originale Zylinder. Die Nebendüse ist zwar net wirklich für den oberen Bereich zuständig, ist sie dennoch zu klein? Zum Benzinzufluss. Ich hatte einen Fast Flow rumliegen, den hab ich verbaut und dann diesen Benzinschlauch, der schrumpft iwie zusammen mit der Zeit, kann es das sein? http://www.sip-scootershop.com/de/products/benzinschlauch+rms+fur+vespa+_40280000 Viele Grüße Jan
Servus Leute, ich bring gerade meine schwedische GL150 touring (VGLA1T) wieder auf Vordermann. Ich finde meinen alten Stoßdämpfer (hinten) nicht mehr, heißt keine Ahnung wie lang der originale war. Habe jetzt einen alten von ner PX eingebaut der 330 mm lang ist, ohne Distanzstück, da PX und GL original ja Zehn Zoll haben. Ist das die richtige Länge für mein Roller? Brauch ich ein Distanzstück? Hab des Gefühl die is bisschen tiefer als vorher. Bei der VBA, die ja identisch, bis auf die 8 Zoll ist, sollte der Stoßdämpfer ja 365 mm lang sein ... VG Jan
V50 Probleme bei Gasannahme
JaM antwortete auf JaM's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab sie vor ungefähr einem Jahr gekauft. Da lief sie noch gut. Allerdings waren Kabel zerschlissen usw. weshalb ich Kabelbaum und die Teile bis zur Zündspule erneuert hab. Kilometerleistung kann ich leider nicht sagen. Es ist noch das italienische Modell ohne Tacho. Den Zylinder hatte ich mal offen. Der sah noch ziemlich gut aus. Vergaser war auch zerlegt und gereinigt. Ich hab m.E. versucht auf 19 Grad vor O.T. einzustellen. Die Sache ist die, dass ich das mit verschiedenen Anleitungen gemacht hab und beim Abblitzen immer wieder irgendne Scheiße rauskam. Zündkerze is neu und Kompression in Ordnung ... LG Jan -
Hi, ich hab bei meiner V50 eine Zündung mit innenliegender Zündspule. Der komplette Trakt von der Zündspule bis zur Zündkerze wurde erneuert. Heißt auch Kondensator und Unterbrecher. Inzwischen läuft sie gut (im Leerlauf), nur wenn ich losfahren möchte würgt sie ab, sobald ich die Kupplung kommen lasse. Ich hab die Zündung neu eingestellt, allerdings war der Effekt derselbe. Danach habe ich die ZGP in alle erdenklichen Richtungen verschoben und getestet ob sich überhaupt was ändert, aber Fehlanzeige. Unterbrecherkontakt ist au auf 0,4 eingestellt. Wie ich gelesen habe, sollte der Motor ausgehen, wenn ich die Leerlaufgemischeinstellschraube ganz reindrehe, was das Thema Falschluft anbelangt. Der Motor geht auch aus. Ich weiß mir im Moment nicht mehr zu helfen Vll weiß ja jmd von euch, was das Problem sein kann ... LG Jan
Hallo Leute, und zwar möchte ich eine Primavera Kontaktzündung in meine V50 mit innenliegender Zündspule einbauen. Zum einen wegen der Wärmeentwicklung und zum Anderen, weil die originale nicht mehr funktioniert. Geht das überhaupt und was muss ich da beim Verkabeln beachten zumal ich ja gar kein Bremslicht habe? Danke! :)
Okay ich bin so hohl. Eigentlich ist ja der Kabelbaum unter der Kaskade Idioten sicher, dennoch habe den weißen oben und den obersten grauen vertauscht. Die beiden lassen sich austauschen ... Nun geht wieder alles Vielen Dank für eure Antworten :)
Lichtschalter und Blinkerschalter
Hallo, ich habe bei meiner PX lusso gerade den Lichtschalter und den Blinkerschalter gewechselt. Nun kann ich den Motor starten, obwohl der Schlüssel auf OFF ist. Desweiteren gehen meine linken Blinker nicht mehr. Wenn ich den Blinkerschalter nach rechts schalte, geht der Motor aus. Und wenn ich den schlüssel von OFF auf On drehe, fängt es rechts zu blinken an. Also ein ziemliches Durcheinander. Ich hatte im Vorher Bilder gemacht, und dann die Kabel auch so wieder angelötet. Weiß vll jmd wo die Fehlerquelle liegt? LG Jan
Technische Daten VGLA Vespa 150 GL Touring oder T4
JaM antwortete auf JaM's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Danke dass das so schnell lief. Mir sagte der TÜV, je mehr nachvollziehbare Daten ich für die Papiere mitbringe, desto mehr halten sich auch die Kosten für das Vollgutachten im Rahmen ;) -
Hallo Leute, ich muss demnächst zum TÜV ein Vollgutachten machen und dafür benötige ich noch Technische Daten von einer schwedischen 150 GL Touring VGLA. Es wäre toll, wenn mir eventuell jmd ne Kopie vom Fahrzeugschein per pm zukommen lassen könnte. Daten von der Augsburger T4 gehen auch. Meines wissens ist die ja "gleich". LG JaM
Auskunft zu einer Vespa Messerschmitt
JaM antwortete auf JaM's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Ich hab oben Bilder eingefügt. Also ihr habt recht es ist ne wideframe. -
Danke sidewalksurfer. Also die Delle am Beinschild hab ich warmgemacht und geradegebogen und die Linie auf der Linken seite konnte ich ausbeulen mit etwas Hitze und Gummihammer.
Hallo Leute ich würde gerne meine PX wieder fit machen. Die Frage ist nur bekommt sie mit dieser kleinen Eindellung am Rahmen TÜV? Sie entstand weil ein Auto seitlich auf mich draufgefahren ist und die Haube mit ihrer Kante den Rahmen leicht eingedrückt hat. Es sieht auf den Bildern schlimmer aus als es ist. Es hat eine Art Furche gebildet wo die Kante aufsitzt. Ein anderes Thema: kann ich den kleinen Knick am Beinschild so noch iwie ausbeulen? VG JaM
Hallo ich wollte fragen ob es möglich ist in eine schwedische GL touring (Mix aus VBB und VBA) meinen PX 125 Motor eintragen zu lassen. Brauch ich da sowas wie ne Unbedenklichkeitsbescheinigung (stellt Piaggio für diese Kombination das überhaupt aus?)? oder hat da irgendjemand schon ne Briefkopie für mich. Die GL touring hat ab Werk schon das notwendige 10 zoll fahrwerk. Wenn mir da jmd helfen könnte wäre das echt gut :) JaM
Ich hab immer noch das gleiche Problem, kann mir da bitte jemand helfen? Nochmal konkret: - Blinkrelais ist schon ersetzt - vorne leuchten die Blinker durchgängig und hinten takten sie langsam - Man sieht, dass die Blinker vorne während dem leuchten im Takt heller werden. Wie soll ich die Sache nun angehen?
Hey Leute, ein Kumpel hat mir eine Vespa angeboten. Es ist eine VNB1T von 1961. Wir rätseln gerade ob der rote Lack originallack ist. Laut gsf wiki gab es nur ein Grigio Celeste Chiaro für die VNB1T. Wurden nach Schweden trotzdem rote VNBs ausgeliefert, oder gab es noch weitere Farben neben dem Ton? Es ist auf jeden Fall keine Popolino, da die Rahmennummer mit vnb1t beginnt. Gruß Jan
