Laser
    1.878
    2
Alle Inhalte von Laser
  1. Probier Probier es doch einfach mal aus!
  2. Da sollte eine andere Halterung wie bei den Resopötten mit PTFE Buchsen völlig reichen, von mir aus auch mit verstärkter Grundplatte.Die Anlagen von den Crossern (zB CR 500) sind auch einteilig und da reißt rein gar nichts!
  3. Müsste man live sehen! Würde ich persönlich keine Aussage zu treffen! Mach ne rot/weiß Prüfung dann hast du sicherheit!
  4. Klar warum nicht! Um zu verdeutlichen dass sich die Vergaser nicht immer so verhalten müssen wie oft angenommen! Stampede zieht ja auch den 35/30iger tmx heran. Sollte man halt mit Vorsicht genießen. Und ja mein 38iger verhält sich auch komplett anders wie zu erwarten! Egal ob lld oder auch Hd. Deswegen vergleichbar mit dem 27iger von Stich ZT
  5. Das kann schon hinkommen mit der 400+ HD! Nicht alle Motoren sind gleich und der Vergaser nunmal auch nicht! Fahre in meinem 38iger tmxx auch ne 380iger HD und 40iger lld Also keine Panik! Welchen Wärmewert hat die Kerze? Welche Nadel? Lld? Qk? Zündung auf wieviel°?
  6. Schmeiß die Papierdichtung beim Zylinder raus! Da baust du dir direkt eine Fehlerquelle ein!!
  7. Ohne genaue Steuerzeiten wird dir hier keiner was genaues sagen können! Das restliche Set Up wäre auch noch interessant
  8. Denke auch nicht dass es am Zylinderkopf liegt! Probiert doch mal ein BE2 er Mischrohr aus und eventuell eine 140-150 iger HLKD. Dann sollte da auch nichts mehr Klingeln beim Gas weg nehmen. ....
  9. Sorry, das glaubst du wohl selbst nicht! Jetzt kann das Gemisch ungehindert ohne jegliche Ecken und Kanten strömen......vorher ein halb so großer Durchlass und jetzt doppelt so gross und smooth..... Und das soll nichts bringen? Warum machst du das dann bei deinen Motoren und Zylindern wenn es doch rein gar nix bringt?!
  10. Nabend....NeIn den Anschluss setzt du vom Vergaser aus gesehen hinter die Membran......Ansonsten hast du einen zu geringen Impuls und nicht genügend Pumpleistung.....Ich fahre die runde mikuni mit zwei Ausgängen....Macht 35 l/h....reicht völlig. ....Benzinhahn BGM faster flow. ....Rücklauf in den Tank nicht vergessen!
  11. Da würde ich nicht alle über einen Kamm scheren! Der Service und die Kommunikation von FalkR sucht seines gleichen das nur so am Rande! Schade, dass er nichts für Lametta im Angebot hat..... Wenn du einen Auspuff in doppelwandig bestellt hast, aber nur einen in einfacher Ausführung geliefert bekommen hast, dann hättest du ohne Probleme vom Kauf zurück treten können bzw einen Umtausch verlangen können!
  12. Da bringst du viel zu viel Hitze rein....... wenn dan MAG oder WIG.
  13. Dünnes Stahlblech, kannst mit normalem allround Schweisszusatz schweissen. Autogen na hoffentlich nicht! Denke du meinst MAG bzw. Schutzgasschweissen.
  14. Würde ich zurück schicken. Puh....Die "Heftstellen" sehen ja echt aus.......Also solltest du eine neue Box bekommen würde ich das Blech komplett durchschweissen..... Und die beiden Haltebleche, wo momentan der Riss ausgeht, würde ich auch komplett miteinander verschweissen..... Dann solltest du Ruhe haben!
  15. Hmmmmm, und nu?
  16. @foxping: Könnte zu mager sein auf der HD. Leg den PJ doch erstmal still, und find die passende HD. Danach kannst du den PJ wieder aktivieren. Würde dann ca 15-20% von dem Wert der HD für die PJ Düse nehmen, und die HD dementsprechend anpassen. Bsp.: 300er HD ohne PJ mit PJ dann bei 15%: HD 255 PJ 45.
  17. Ok sorry.......habs nicht mitbekommen. ....Nichts für ungut
  18. Wenn doch jeder mittlerweile weiß dass es da zu Komplikationen kommen kann bei der Bestellung, frage ich mich warum ihr das nicht über den Pxler laufen lasst!! Er hat es doch extra hier im Topic angeboten damit solche Sachen der Vergangenheit angehören!Er hat doch den direkten Draht zum Tobi! Auf den Herrn Pxler ist verlass, und auf Tobi normalerweise auch! In diesem Sinne
  19. Hmmm....Ich nehme 20nm
  20. Vorher gründlich säubern und endfetten....und wenn du VA schweißt von innen formieren. Kannst du mit Argon machen!Ansonsten ist die Naht direkt im im Eimer. .....VA reagiert beim Schweissen mit Sauerstoff. ...sieht dann an der Nahtinnenseite aus wie Blumenkohl. ....nur in Schwarz. .....und wieviel Gasdurchsatz du benötigst sieht du an deinen Keramikdüsen.....stehen ja zahlen außen drauf.....je größer die Zahl desto größer der Durchmesser desto mehr Gas geht durch.....Also bei ner 5er Keramik nimmst mindestens 5 Liter. ....achte darauf dass es absolut windgeschützt ist und kein Durchzug herrscht...Ach ja und eine Gaslinse würde ich dir noch empfehlen....... http://images.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.weldorado.de%2Fde%2F01_shop%2Fimages250%2F701309.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.weldorado.de%2Fde%2F01_shop%2F01-02_artikelgruppen%2F701308.htm&h=167&w=250&tbnid=_lxjkYPcIjQ9JM%3A&docid=xMwobyqL_Wg6QM&hl=de-DE&ei=H0o5V92bEYaa6ASw2rTIBQ&tbm=isch&client=ms-android-hms-vf-de&iact=rc&uact=3&page=2&start=6&ndsp=10&ved=0ahUKEwidp4_a3t3MAhUGDZoKHTAtDVkQMwgmKA4wDg&noj=1&safe=images&bih=616&biw=360 Gibt es in allen erdenklichen Durchmessern und für sämtliche Handstücke! Schweißt sich damit einfach besser.....und nimm weniger Strom.....52A bei nem 1mm Blech finde ich zuviel.......Fang mal mit 30A an
  21. Ja kann leider vorkommen. .....kannst ihn nur vorher ein wenig runter schleifen und dann verbauen. ....ärgerlich aber leider nicht anders möglich. ....oder du verbaust den gummierten blauen Cortecco. Der passt dann....nur vernünftig einkleben.....fertig
  22. Oberlippenbartträger definitiv
  23. Hmmmm hat niemand behauptet dass der M1X schlecht ist! Nur der BGM mit einem "Volkssetup" nicht schlechter bzw besser und vor allem günstiger!
