maxmarra
    363
Alle Inhalte von maxmarra
  1. @v50Killer Servus Kilian, schau Dir mal die Motogadget m-Blaze Disc an. Nicht ganz günstig, aber schauen super aus und sind wertig. Grüße Max
  2. @vespaoldies Du meinst Motor Präfix 73M und Rahmen Präfix VSX1T ? Wenn ja, dann hab ich das. Grüße Max
  3. Bei Stein Dinse - Link auf die Nadel habe ich, aber gerade nicht parat
  4. klar - Ribolla, Gavorrano, Castiglione della Piscaia, ... Was suchst Du?
  5. Laut SIP gibt's den Road 2.0 auch für die GT - 24166900 - aber ob der wirklich passt ….
  6. Servus zusammen, was kann man denn für einen neuen SIP Road 2.0 für die COSA 1 - 200er verlangen? Ist mir zugeflogen, aber mit Cosa habe ich nix am Hut. War noch nie montiert. Kostet neu 129€. Gibt's dafür überhaupt Verwendung? Dachte so an 99€. Grüße Max
  7. welche HD Düse passt für 200er Lusso mit Getrenntschmierung und SIP Road 2.0 - sonst keine Anpassung aktuell 116 - BE3 - 55-160 Passt eine 120 oder noch größer? Danke Max
  8. @ets125 ja es gibt zumindest ein ganz gutes Buch "Vespa - Vespino - Vale - Delta" - gibt es hier http://www.motoretro.es/vespa-vespino-vale-delta-1953-2003-p-695.html Grüße Max
  9. hast Du die One in weiß auch im Angebot? Grüße Max
  10. Servus zusammen, meine 50 Special - kein Tuning und der normale Puff - (aus Italien) springt super mit Choke an. So richtig in Schwung kommt sie aber nur mit etwas gezogenem Choke. Ohne Choke komme ich maximal auf 40-45 im 4.ten und mit etwas gezogenem Choke auf 50 - 52 im 4ten. Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus. Läuft im Leerlauf super und dreht auch nicht hoch. Kann es der Filzring sein, der mal Fett braucht? Oder woran könnte das liegen? Danke Max
  11. hast Du das spanische Kennzeichen noch - darüber könnte man die EZ nachsehen
  12. @Henry123 ich fahr auch den Piaggio 100ccm Zylinder auf meiner PX 80 Lusso von 1991 mit SIP Road 2.0 Hauptdüse 98 Hauptluftkorrekturdüse 160 Mischrohr BE3 Leerlaufdüse 52/140 Laut Piaggio Gutachten bleibt die 95er mit dem originalen Auspuff. Kupplung soll laut Gutachten eine 21er verbaut sein - ich fahre die 20er (nicht ideal) Grüße Max
  13. Ich bekomme die 50er Kennzeichen von der Versicherung immer ohne Löcher zugeschickt ... Bohr halt zwei neue Löcher in das Kennzeichen oder nimm 4 Neodym Magnete wie ich und gut ist
  14. ist eine MV 160 - siehe man an der Farbe und Leisten auf Backen und Kotflügel. Wenn Du eine MV suchst, dann schreib den @MV S.A. an. Der hat sicher eine zum vernünftigen Preis. Grüße Max
  15. Hab eine 72er MV 160 und hab den Escort drauf - Nasen weggeschliffen - da rutscht nix - welchen Dämpfer hast Du - Grüße Max
  16. maxmarra
    Vespa Märkte
    mich würde interessieren wie die Preise für Teile und ganze Reusen so sind - Grüße Max
  17. @salvatorescilaci ich habe SIP 94880000 verbaut und der passt perfekt. Grüße Max
  18. Ich glaube HU wird nicht das Problem sein - eher die Zulassungsstelle
  19. wo hast Du die Vespa gekauft? Hier in MUC gibt es mindestens zwei "Profis" die genau so eine Qualität mit brauner Sitzbank und WW Reifen verkaufen und sich dumm und deppert verdienen ...
  20. @Schlosser gibt's z.B. beim Clasico in Spanien http://www.scooterclasico.es/shop/es/150-s-de-faro-redondo125-sln/749-silencioso-copia-del-original.html Beim Scooter Center gibt's den wohl auch http://www.scooter-center.com/de/product/7676794/Auspuff+OEM+QUALITAeT+Motovespa+Vespa+150+Sprint+S66+Motovespa+Vespa+150+GS+G67+Motovespa+Vespa+160+E70?meta=?cat=CAT_AUSPUFF_AUSPUFF&catmatch=C noch nicht in der Hand gehabt: http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+road+20+fur_24166900 Grüße Max
  21. @hemi die Schrauben sind identisch zu Sprint und Co. Grüße Max
  22. @Eckes hatte ich mir beim Clasico 2014 mit bestellen lassen - die passen bei Dir mit Sicherheit. Der Clasico hat leider seinen Shop verändert und nun ist der nicht nur sehr lahm, sondern ich finde das Teil nicht mehr - evtl. hast Du mehr Glück - Grüße Max http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=2024 (Ventosa portabultos trasero) – kostet je 4€
  23. Tapatalk geht ohne Probleme auf einem Windows Phone 8.1 Ich musste das GSF im Tapatalk erst löschen und dann wieder hinzufügen.
  24. bitte Tapatalk wieder aktivieren - ist auf dem Smartphone wesentlich praktischer/schneller wie die mobile GFS Version und hat Push-Benachrichtigungsfunktion Danke Max
