46 -
Alle Inhalte von sasamario
Problem Gleichrichter für VNB1T mit Batterie
sasamario antwortete auf sasamario's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Dankscheee... -
???? Hilft mir irgendwie nicht weiter . Hab schon alles durch. -
Leute ???... -
Servus Möchte einen neuen gleichrichter einbauen, mein Problem ist nur das ich keine ahnung habe wie ich das Teil anschließen soll,es handelt sich um eine Vespa VNB1T mit Batterie. Schaltplan füge ich mal ein, an der Vespa zur Batterie sind ein Blaues und ein weises Kabel, kann mit diese nichts anfangen da ich nicht weis wie und wo ich es am Gleichrichter anschließen soll, die belegung mit dem Grünen und Gelben Kabel am Gleichrichter helfen mir auch nicht, kann mir jemand eine handskizze davon machen wie ich alles anschließen muss? wie geschrieben, hab null ahnung von Elektrik, möchte das es so funktioniert wie es soll, so das die Batterie auch geladen wird. Schonmal vielen Dank.
Was hattest für eine bedüsung drauf..? Bei 1/8 gas läuft die als ob sie kein Sprit bekommt , also mit stottern .. Habe im mom einen VHSA 32 drauf ... Weiter oben ist mein aktuelles setup auf dem bild .
Gibt es Sätze davon ? Bevor ich alles einzeln kaufen muss....?
Keiner eine Idee....?
Fährt hier jemand zufällig einen 32er VHSA auf einem 177er Polini mit Sip Performance..........? Das ist mein setup momentan auf dem bild..Kann die Größe der nadel nicht entziffern. und kann mir jemand grob Richtung der Düsen und nadeln sagen die ich evl brauche ? gruß
Morgen zusammen ich stehe vor einem problem mit einem VHSA gaser, da bin ich beim Versuch des einbaus auf probleme gestoßen, wo ich tips und hilfe brauche. Problem 1 die Gaszugführung steht viel zu steil nach oben, stößt gegen die backe,kann man da nicht was ändern, rausbohren und einen 90° winkel einbauen? Problem 2 wenn er montiert ist auf einen Malossi stutzen, muß ich ihn so schräg stellen das er frei in der luft hängt, auflegen auf dem Zylinder geht auch nicht dann steht er zu steil Problem 3 irgend ein passenden Luftfilter .? Welchen Choke und Gaszuz habt ihr verbaut ,weil die für den 24 Si vorgesehen sind , sind einfach zu kurz . Bitte um Fotos , sodass ich mich ein wenig orientieren hann .. Irgendwelche tips oder Ideen zum VHSA wäre ich sehr dankbar. Meinungen zu diesem gaser die vor und nachteile wären echt klasse. Euer forum ist echt Klasse,hier wird einem geholfen.
Super.... danke dir ....werd ich machen ....da bin ich gespannt .... Melde mich evl per PN , ist es ok....?
Mischrohr... ??? auf nadel konnte ich nur eine 6 erkennen.. Sind das nicht alle düsen ?
Kann es damit zu einem Fresser kommen...?
Danke ...das ist schonmal ne hausnummer ... Kann ich diese die im moment verbaut sind auch zum testen verwenden ?
Keiner ? ....
Hast du zum Setup irgend welche angaben? MFG. Alex
Hallo Leute .....bitte um hilfe Und zwar , hab mir einen VHSA 32 MS ergattert , nun brauch ich ein paar infos, zwecks Bedüsung . Setup ist ein 177 bearbeiteter Polini Zylinder, mit Sip Performance, lief bis Dato mit einem 24/24 SI G Ovalisierten Vergaser und 130 HD . Hab mal paar Pics hinzugefügt mit aktueller bedüsung,sei gesagt das ich nicht so viel ahnung habe von diesen Vergasern.... sag schonmal danke.
sasamario antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also mein DS ist in ordnung , habe wie geschrieben eine Malossi Membran einheit ,die wollte ich einbauen um ein bissl mehr rauszuhoeln , oder geht es auch ohne bearbeitung des einlasses...? Kenn mich damit nicht aus .. lg. -
Servus ... Brauch ein paar infos zwecks umbau auf Membran... In der suche finde ich leider nichts was mir weiter hilft ... Erstmal zu meinem Setup Motor P125X , 177 Polini Zylinder Bearbeitet und an Gehäuse angepasst, vorgesehen ist eine Malossi Membran einheit, und ein Dellorto VHSA 32 Vergaser. Nun zu meiner frage 1. Kann ich meine original Kurbelwelle dafür benutzen.? 2. Falls nicht, kann ich die aktuell verbaute bearbeiten ? 3. Gibt es eine anleitung dafür ? 4. Wie weit muss ich Schieberfläche bearbeiten ? 5. Passt die welle einer 200 px in einer 125 px ? Schonmal besten Dank an alle. -
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
sasamario antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Bin seit lange auf der suche nach was passendem ...Hab auch einen TM 28 in aussicht ....weiss echt nicht was ich tun soll ! -
Hat einer von euch sowas zu verkaufen ? Mit ansauger und und und .... -
Servus Leute .... Brauche eure hilfe bezüglich einen PHBE 32 Gaser würde den kaufen wollen..........!!!! es fehlen teile, weiss aber nicht was genau ich da kaufen soll... Hoffe man kann auf Bilder was erkennen, er sollte für einen Polini 177 abgestimmt werden , Gehäuse bearbeitet, Zylinder extrem bearbeitet , Welle noch original 57er Hub, wird noch getauscht , Sip Performance, 22 er Primär , Vergaser Si 24 von einer T5 Ovalisiert ....Das ist mein setup. Schonmal Danke. -
Danke
Vergaser für liegende Motoren ... Wer hat schon erfahrungen damit gesammelt ..? Kenne diese Vergaserart nur vom Modellbaubereich ..
Sorry ...... War keine absicht
