6.085 -
13
Alle Inhalte von weissbierjojo
zu 1., weil zu 2. hab ich genau null Ahnung: Diese Box-Auspuff-Ergebnisse sind ja im Prinzip für alle Zylinder mit allen Boxen bereits durchgeführt worden. Natürlich in den jeweiligen Zylinder- und/oder Auspufftopics versteckt. Ich denke wenn, dann macht das nur mit einem typischen Stecktuningmotor und mit einem modernen Layout Sinn. Insofern auch sinnvolles Topic! Ich überlege gerade nur, ob es Sinn macht, schon wieder die Polini Box, den SR3.0, usw. usw. auf nen BGM oder VMC zu schnallen. Wie etwa ein BGM auf dem 3.0 performt ist doch hinreichend bekannt. Spätestens wenn du den Motor dann bearbeitest, ist das ja eh nicht übertragbar, weil jeder da vermutlich etwas anders vorgeht. So auch beim Stecktuning....du verwendest die Kurbelwelle X, ich dann evtl. die Welle Y....schon bringt mir dein "Standard" eigentlich nix.....oder hab ich den Versuchsaufbau jetzt nicht richtig verstanden? Also nicht abwertend gemeint...finds sehr gut, dass du dir da Arbeit machst und dem Forum Daten anbietest.
weissbierjojo antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke dir für die schnelle Rückmeldung. Damit ist die Umrüstung vom Riesenkasten auf das Antikrücklicht dann eher vom Tisch. Vermute, die originalen Löcher würden seitlich sichtbar sein, selbst wenn man für das kleine neue Löcher bohrt -
Hat das Rücklicht der deutschen Erstserie V50 / Primavera das gleiche Lochbild für die Befestigung am Rahmen wie das spätere Kastenrücklicht der deutschen Special (also der große Kasten, der auch an der Sprint/Rally dran war)? https://www.sip-scootershop.com/de/product/rucklicht-antik-klein_56031000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=5&gclid=EAIaIQobChMIkdyCubbpggMVfAWiAx2-fQECEAQYAiABEgIqPfD_BwE -
Rally 200 O-Lackraten
weissbierjojo antwortete auf Hady's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
das g Das Uni Gelb kannst doch recht gut in nem Lackierbetrieb auslesen lassen und ne 2K Dose anmischen lassen. Die Stelle unten dann grundieren und nachlackieren. Fällt doch da unten gar nicht auf. -
Schöne Sitzbank VBA/VBB/VNB
weissbierjojo antwortete auf M245's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Jup -
VIBRATIONEN: Erfahrungen und Tricks zum Verringern und Eliminieren
weissbierjojo antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Meeeeggaaaaa gute Erklärungen von euch zum Thema. Macht doch einiges klarer. Auspuff gehe ich bei…..neue weichere Silents liegen schon da…..VZ und Vergaserabstimmung passt. Lüfterrad könnte ich auch mal gucken, ist ein doch nochmal etwas abgedrehtes Elestart drauf…..hab zum probieren noch ein 3 kg Bollen da liegen, was ich aber zum Schutz der Kuwe nicht wirklich fahren möchte…..könnte das aber bissl abdrehen lassen. Danke euch mal vielleicht hat @vespa-joene T5 Welle zur Hand und könnte mal das Gewicht und das Einhängegewicht ermitteln…wäre mal interessant im Vergleich zu den 200er Wellen. -
Übel verunstaltete Roller-Geschmacksverwirrungen.
weissbierjojo antwortete auf RATTENMOPPET's Thema in Blabla
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px125/2609427798-305-2893 Mich würgt es gerade massivst....... -
Die ist sehr bequem und gut verarbeitet. Verschluss mit Magnet. Funzt top. https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-bgm-pro-sport-vespa-largeframe-px-alt-1983-sprint-gt-gtr-super-ts-gl-vna-vba-vnb-vbb-t4-auch-passend-mit-flachem-tanktyp-auf-rally-180/200-gs160-ss180-ohne-schloss-schwarze-keder-bgm2721g?number=BGM2721G -
jetzt über dir....ich war nicht schnell genug -
beides bääähhh. Ich finde die Corsa eh ein Geschwür.... Wie findest die Nisa/BGM auf dem Rahmen, die ich auf meiner 150S drauf habe....Rahmen ist ja identisch. -
Hab keine Likes mehr über heute....sehr schöne Erklärung, vor allem der Vergleich der Massen der Kolben ist interessant......ein weiterer Baustein warum 177er ruhiger laufen. Ich muss bei mir definitiv nochmal bei. Nachdem hier von @Angeldustgeschrieben wurde dass nicht die Zylinder selbst das Übel sind und ich auch ne eigentlich ab Werk angeblich gut gewuchtete Sip fahre, werde ich nochmal an die Silentgummis und an die Befestigung des Auspuffs gehen. Polrad ist abgedreht und gewuchtet. -
sprich bei dir isses nicht der MalleSport sondern der Polini, von dem ja einige sagen, dass der nicht so zum vibrieren neigt wie der Mallossi. -
Mal unabhängig von der Ausführungen zu möglichen konstruktiven Änderungen an Kurbelwellen….. ich stell mal die provokante Frage: Sind sowieso grundsätzlich alle von der Stange erhältlichen Kurbelwellen wie Mazzu, BGM oder Sip usw in Sachen Vibrationen so schlecht gewuchtet, dass man IMMER bei nem Dienstleister feinwuchten und Lasern sollte? Weshalb laufen bei mehreren mir bekannten 60er 221er Mallossis diese Motoren mit immer dem gleichen Bild (nämlich 3. Gang bei 50 und 4. Gang bei ca 75) mit Vibrationen (alles unterschiedliche 60er Wellen aus dem Karton ) während der einzige, der bei uns ne BGM Touring feinwuchten und Lasern lies, weitgehend Ruhe hat???? Im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, dass Sip, BGM, Tameni und Mazzu ohne Nachbearbeitung Mist sind. Und zwar grundsätzlich. -
Px seitenbacken Verschluss ??
weissbierjojo antwortete auf steffmax1's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die Backengummi kannst dir vermutlich sparen wenn die Hebel straff sind -
Da wurde meiner Meinung nach an der Feder unten gebastelt. Das gehört so nicht. Weder der zusammen gezwirbelte Draht an der Führungsbuchse noch die komische Schlaufe ums Gestänge. Wenn das unter Soannung wäre, würde der Hebel auch stärker in der Ruhestellung stecken. Ich würde da zusehen, dass ich neue/gute gebrauchte bekomme. So isses original. Bei dir nicht -
Restauration PX, Lack: welcher oder keiner????
weissbierjojo antwortete auf DADN454's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Würde die in den Bianco Dolomiti 1002M machen. Das ist dann authentisch. Felgen gab es hellere und dunklere im Lauf der Jahre....da würde ich einfach nehmen was mir gefällt. -
PX Lusso weiß, Aufbau aus zusammengesuchten Einzelteilen
weissbierjojo antwortete auf weissbierjojo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Empfehlung bzw. Erfahrungen 177cc Stecktuning PX125 Lusso mit Si 20
weissbierjojo antwortete auf calmato60's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ganz klar den BGM 177…..sehr wertig gemacht, Druck von unten bis oben, läuft gesteckt wunderbar. Selbst schon Kumpels verbaut und die sind glücklich mit dem Ding. Definitiv aber Si aufbohren wie bei jedem anderen 177er auch. 68/23 oder 68/22 je nach Geographie und ab dafür. -
weissbierjojo antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Da die Buchsen auf der Limaseite, also die, die nicht veränderlich sind, bei den PXen 13mm haben, wird (Achtung gefährliches Halbwissen) denke ich auch nur eine Sprint/TS usw Nebenwelle reinpassen. VNL3M müsste ja ein 3 Kanal GTR Motor sein. -
Wäre einerseits denkbar,wie auch beim DS. Andererseits kann ja die Buchse leicht entfernt werden und im Gegenzug müsste dann Piaggio den dünnen Stumpf der Nebenwelle absichtlich als Sollbruchstelle bei stärkeren Zylindern konstruiert haben. Quasi..."wenn du diesen Motor frisierst, hält der das gar nicht aus" -
Vermutlich wurde das schon irgendwo mal bequatscht, dennoch...weils gerade passt...warum machte Piaggio damals in die PX 80 auf der geschraubten Seite die Nebenwelle dünner und dann wieder ne Buchse als Ausgleich ins Gehäuse? Hätte man doch wie bei den 125-150ern so lassen können und wäre vermutlich günstiger gewesen was den Produktionsprozess angeht? -
Gabel in 2k seidenmatt lackiert. Gabel schwarz, Felgen original silber und Reifen natürlich wieder schwarz. Den Sip Performance 2.0 hab ich zum ersten mal. Bislang nur BGM. Aaaaber…..der fühlt sich beim Eindrücken der Gabel und auch haptisch absolut massiv an. Bin auf den Fahreindruck gespannt. schön die Achsen ausgespart werden nd nicht alles überjaucht. Sitze innen natürlich auch ausgespart Kater Keks wollte nur mitteilen, dass er auch seidenmatt schwarz ist. -
Danke für den Link. Deine Erklärung beweist dann ein Stündchen mehr warum bei mir meine 210er, T5 mit 52 und 54 und in meinem Umfeld ähnliche Motoren jedesmal diese Scheiss Vibs im 2.Drittel der Drehzahlen nicht haben, während bei mir schon der 2. 60er Welle 221 diese Drecks Vibrationen hat….und wo?……natürlich immer genau beim typischen Landstraßen Tempo 70-80 hinter Lkw, in den ganzen 70er Zonen usw. -
Denkt ihr, dass grundsätzlich die Rückrüstung einer 60er Langhubwelle auf ne 57er Rennwelle eine Möglichkeit darstellt, diese typischen Vibrationen bei 4-5tausend Umdrehungen vieler vieler 221er Motoren zu bändigen? Ist es nicht so, dass je länger der Hub ist, auch die Vibrationen zunehmen? Oder würde dem widersprechen, dass dann zumindest in meinem Fall die Vibrationen bei noch höheren Drehzahlen wieder weg sind? D.h. wenn langer Hub diese Vibs verursacht, dann würden die mit steigender Drehzahl linear ansteigen? -
Hier stand Quatsch
