weissbierjojo
    6.117
    13
Alle Inhalte von weissbierjojo
  1. Hallo zusammen, konnte leider in der Suche nix finden...notfalls zusammenführen, sollte es schon ein Topic geben: An meiner deutschen Special, die bei mir im Esszimmer steht werden vermutlich durch die Wärme und/oder Sonneneinstrahlung durch die Fenster die originalen Griffgummis total klebrig. Die Hände kleben schier dran fest bzw. wenn man die Griffe angefasst hat, kleben die Handflächen. Kann man die Gummis mit irgendeinem Hausmittelchen reinigen, damit diese klebrige Oberfläche verschwindet? LG Jochen
  2. Gibt es den Verschlussstopfen auf dem Kupplungsdeckel (Kurzarm 1974) einzelnd? An der Stelle gähnt beim Vorliegenden nämlich nur ein offenes Loch. Update....hab alle Shops durchwühlt....das ist der Gummistopfen oben, der die Öffnung des Kupplungsarms nach außen verschließt. Ich kann den nirgends finden. Über die Explo bei Sip gibts nur den Hinweis, dass kein Teil gefunden wurde. Jemand ne Idee?
  3. Links unten würde ich evtl beilackieren und patinieren. Dann wir die echt gut. Steuerlager guck:…müsstenndie Standart passen.
  4. Da geh ich mit. Top Firma, top Kommunikation, top Abwicklung, Roller absolut schonend und ohne Schäden transportiert.
  5. Wenn ich dessen Bilder vom 5.Oktober, 08:05 Uhr, sehe, hat das mit "nur gesteckt und außer 80er Gehäuse gespindelt nix gemacht" aber null zu tun. Muss mir echt heute Abend das Video nochmal detailliert ansehen. Auf den Bildern ist der Einlass definitiv bearbeitet.
  6. Doch...eigentlich schon....und das ganze sogar mit ner Tasse Tee gestern Abend anstelle ner Pulle Bier Oder obs vielleicht gerade da dran liegt?
  7. würde dann aber wiederum denen widersprechen, die ne T4 Gabel für nen 10 Zoll Umbau von VNB/VBB suchen bzw. kaufen, weil sich das mit den 8 Zoll Gabeln nicht ausgeht. Hier übrigens wurde die T4 Gabel mit VNB Gabel verglichen, T4 war ab Lagersitz bis Achsmitte unten eindeutig länger. Somit wird auch die VTT Gabel hier für die 10 Zöller länger als eine 8 Zoll Gabel sein. Und nochmal Update aus nem anderen Topic. T4/schwedische VGLA und spanische Gabel sind ca. 2 cm länger als die 8 Zoll Gabeln. Somit geklärt.
  8. Also ich hatte auch HD 150 verstanden und er sagte ja irgendwas von "geheim" oder so ähnlich bezüglich der HLKD?? Das mit dem 80er Einlass würde ja sämtliche Verschlussaktionen für die Antituningbohrung für eine Erweiterung des Einlasses Lügen strafen...oder wie??
  9. Ist interessant. Hab ich mir die Tage auch rein gezogen. Er sagt ja....wenn die nächste Zeit während der Erprobung im Alltag keine Probleme auftreten, gibts den Adapter zum Kaufen. Was ich allerdings nicht verstanden habe, sind die für einen ja wohl nur drauf gesteckten 210er Sport eingesetzten Hauptdüsenwerte von 150 bis 180 in Verbindung mit dem 26er und Venturi plus Polini Box ja abartig hoch...dass das nicht nur noch gesprotzt hat???? Über den Einlass am 80er Gehäuse wurde auch nichts gesagt...Serie?
  10. Warum anderer Luftfilter? Den hast doch noch original oder? Das Loch über der HD (gibt hier einige Topics dazu) kannst selbst rein bohren. Kupplung musst tatsächlich probieren...kommt auch bissl auf dein Fahrprofil an. Nur kürzere Strecken und das dazu noch bergig, dann eher mal nen Zahn kürzer, viel lange gerade Landstraßen, dann eher mal nen Zahn länger. Ziehen sollte der BGM auch das 23er gut. Das Kupplungszahnrad kannst ja notfalls nochmal separat bestellen und tauschen. Vergaser auf jeden Fall in der Spritversorgung aufbohren (Topic ebenfalls dazu vorhanden) oder gleich nen Faster Flow Vergaser kaufen. (Aber nicht den mit dem Spacer über der Schwimmerkammer)
  11. Hat ja eigentlich auch jeder beim Motorradführerschein so gelernt.
  12. Würde auch der Gehäusebearbeitung widersprechen so es beim leichten Tuning bleiben soll. Kollege fährt auf seinem Px Motor folgendes Setup BGM 177 gesteckt, Si 24 wie üblich für die Spritversorgung bearbeitet, Polini Box, Cosa2 Kupplung mit Zahn länger. Das fährt sich auf seiner Sprint richtig schön und kräftig.
  13. Ist das nicht der Farbton, den es auf der spanischen SL125 auch gab? (Wenn die Smallframe so heißt....?)
  14. Aufgrund 10 Zoll müsste die ja länger sein….ich vermute baugleich mit T4, schwedischer VGLA.
  15. Das hellere mit der grauen Grundierung ist 919. Ist das auf dem Kotflügel echt dunkler? Kanns auf dem Foto nicht gut erkennen....
  16. Naja....221er, T5, 2120er....alle meine Kisten benötigen auf Tour um 4 - 4,5 Liter. Bei sämtlichen Kollegen auf gemeinsamen Fahrten liegt eigentlich niemand bei 6 Liter (mit ähnlichen Motoren wohlgemerkt und zahmer Gashand). Ich kenne den Fahrstil des TE nicht, aber er hat ja von Herrn Diggler die Frage nach der Vergaserbestückung nicht beantwortet und seine Übersetzung ist meiner Meinung nach viel zu kurz....mit ner angepassten Übersetzung und moderatem Drehzahlniveau lässt sich da sicherlich locker ein halber Liter rausholen. Aber er wills ja nicht wissen.
  17. Hast ja jetzt von mehreren einige Anhaltspunkte zum justieren bekommen.
  18. Naja du hast jetzt aus dem 125er ein 177er gemacht, welcher deutlich mehr Kraft hat, dessen Gemischbedarf bei Last natürlich auch höher ist. Das Mehr an Drehmoment nutzt du nicht, weil du ihn über die viel zu kurze Übersetzung der schwächlichen 125er dauerhaft in zu hohen Drehzahlen jodeln lässt. Damit ist doch logischerweise auch der Verbrauch höher als er sein müsste. Zu einer Aufrüstung des Hubraums von 125 auf 177 gehört einfach nahezu immer die Verlängerung der Übersetzung.
  19. Und die GS3 Tachowelle hat an den spanischen Bressel Tacho gepasst?
  20. Und was für ne Übersetzung hast da drin? Originale und der Motor dreht ständig sehr hoch?
  21. Beim Fastflow wäre es normal, dass der so früh Reserve verlangt. Aber dein Problem ist jetzt beim normalen Hahn oder?
  22. Schaut doch top aus. Such dir nen Lackierbetrieb, der Lacke auslesen kann. Das Uni kannst super beilackieren. Sind ja nicht so viele sichtbare Stellen. Beim Unilack könntest leicht über den Stoß nebeln und dann mit 2000er nass rauspolieren. Da siehst nachher nicht viel. evtl sogar den Spachtel lassen wenn das glatt ist. Das Blech wirst an der Stelle vermutlich nicht 100prozentig glatt bringen. Wie sind die Backen?
  23. Die größere Bohrung beseitigt ja zunächst nur nen Flaschenhals im Vergaser. Du hast nen original Benzinhahn drin oder?
  24. Wenn das mit Nitro ganz gut ging dann hast du ja schon fast ein 6er im Lotto. Ich habe meine GL in mindestens 100 Stunden Quadratzentimeter für Quadratzentimeter freigelegt. Mit Nitro ging da gar nix. erst der 1k Abbeitzer vom Korrosionsschutzdepot hat dann mit Wärme und Frischhaltefolie drüber geholfen. Drunter dann nochmal 2 Schichten mit einem feinen Schmirgelflies in Nitro getränkt. Und vor allem vorsichtig…..dem Olack, der bei der Prozedur auch bissl weich wird, immer mal wieder paar Tage zum Ablüften geben. Wichtig ist dass du dir Zeit lässt und wenn’s dir auf den Sack geht du die Kiste mal paar Tage weg stellst. Wirst dann schon von alleine fickrig wieder weiter zu machen. Das ist ein Geduldsspiel….es lohnt sich aber wenn du anschließend einen Olack vor dir stehen hast und stolz auf Deine Arbeit bist. Das original 621er orangerot ist übrigens poliert in der Sonne eine wunderschöne Farbe….fährt ein Kumpel.
