499 -
Alle Inhalte von BimmerTobi
Grüß euch. Suche einen funktionierenden Keihin PWK 38 Vergaser oder 36er smartcarb. Bitte nur etwas anbieten was auch wirklich funktioniert.. einen defekten habe ich selbst.. Danke und Grüße Tobi
Nur noch der 27er Mikuni TMX zu haben.
Hoch damit :) Preise sind VB
Preise angepasst, neues dazu.
Grüße euch zusammen, Habe hier folgendes zu verkaufen: - Einen neuwertigen Mikuni Tmx 27 Bedüsung weiß ich leider aktuell nicht. 170 inkl. Versand Standort ist 85221 Dachau Gerne Abholung oder auch Versand.
Leider nicht weil ich die Kiste kurzerhand verkauft habe. Lief aber zu Schluss für meinen Geschmack sehr gut. Im teillastbereich etwas fetter dafür sonst sehr gut. Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
Da kann ich dich beruhigen, du wirst mit Sicherheit auch nicht viel weiter kommen. Lass es 10% sein. Dann suchst halt nicht nach 70km sondern nach 80km ne Tankstelle.. [emoji23] Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
Dazu kann ich leider überhaupt keine Aussage tätigen da ich bisher nur eine halbe tankfüllung also max 35 km gefahren bin. Ist mir aber auch ehrlich wurscht was der Kübel säuft[emoji23] Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
Die Anschaffung mag im ersten Moment nicht die günstigste sein. Wenn man ihn als billet Version kauft. Die Cast Version ist im Schnitt 200€ günstiger. Da gibt's auch dellortos die an der 600€ Grenze kratzen. Blöd wird es wenn man ein anderes rod braucht. Da bist mit ca. 40-50€ dabei. Bei meinem scheint dieses aber auf den ersten Blick gut zu passen. Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
Nur andere Rods kannst du bestellen. Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
So nächstes Update! Eben ne Runde gegurkt und nochmal n paar klick magerer gestellt. Läuft jetzt für meine Verhältnisse und empfinden besser den je. Selbst wenn der Hahn voll stehen gelassen wird komm ich nicht über 550 Grad EGT. Ob das unter volllast jetzt passt werde ich noch auf dem Prüfstand erfahren. @Motorhead Mein Ruckeln unter schiebebetrieb ist jetzt vollkommen ausgelöscht. Erfolg auf ganzer linie[emoji4] Vergaser einstellen für dummies[emoji23] Grüße Tobi Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
Da wäre jetzt mal ne Tabelle mit Rods ganz nett um das vergleichen zu können.Was der unterschied zwischen A und B und Q und E ist[emoji848] Das selbe Problem mit dem überfetten habe ich auch aktuell noch.. Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
Hört sich schon mal gut an. Ich fahr aktuell die A-Q07 Rod. Welches ist bei dir verbaut? 83 Klicks müsste aber noch arg fett sein. Wie viele Klicks fährst du? Wie verhält er sich wenn du bei dir den Choke ziehst? Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
Sehr geil! Wie läuft das bei dir aktuell? Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
Soodala SC 38 Cast verbaut. Erstes resume: Dellorto Seilzug Krümmer verbaut und passt wunderbar. Selbes Gewinde wie der SC. Passt wunderbar auf den Vergaseranschlussgummi welchen ich auf meinem PWK 41 gefahren habe. Mit gezogene Choke die Kiste mit Sprit volllaufen lassen. Erster Kick, LÄUFT! Kurz das Standgas eingestellt und los ging die wilde Fahrt. Nach ein paar Klicks magerer läuft das ganze schon sehr gut. Fehlt noch ein wenig feineinstellung und dann bin ich von Standgas bis 3/4 gas perfekt abgestimmt. Ob die Rod unter volllast passt werde ich noch prüfen. Evtl muss ich da noch eine andere verbauen. Kurz zur Verarbeitung. Sehr feiner und schöner Aluguss. Top verarbeitet, wirklich vom aller feinsten. Das verstellen per Klick funktioniert absolut wunderbar und lässt sich mit einer Hand machen. Der Schieber läuft wie Butter! Deutlich besser als der 41er PWK. Weiteres werde ich die Tage berichten. Grüße Tobi Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
Wie gesagt, morgen kommt ein erster ausführlicher Bericht von meiner Seite. Der SC 38 Cast wird bei mir auf dem M200 verbaut und dann wird sich zeigen wie gut das funktioniert. Ich weiß leider nur noch nicht genau wo ich weitere Rods bestellen kann weil der Shop die nicht im Angebot hat. Wenn da jemand Infos hat, immer her damit[emoji4] Edit: der Shop hat doch welche im Angebot! Aber die Auswahl ist eher begrenzt.. Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
Die Möglichkeit habe ich leider nicht.. Aber ein Diagramm mit smartcarb im Vergleich zum 41er PWK werde ich liefern können. Muss halt warten bis ich mal wieder die Möglichkeit auf einen Prüfstandslauf habe.[emoji4] Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
Steig ich direkt mal ein[emoji4] ich werd mir wohl am Montag auch einen SC 38 Cast beim Shop holen. Gedacht für einen M200. Ich werde natürlich auch umgehend berichten wenn er installiert ist und läuft! Grüße Tobi Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
Quattrini 200 cc smallframe
BimmerTobi antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke für deinen tip! Jetzt habe ich nur das Problem dass auf meiner nadel nichts drauf steht.. Somit weiß ich nicht so recht welche es sein kann. Muss auf jeden Fall ne C sein, laut messschieber. Aber mehr kann ich leider nicht messen. Hast du da einen groben Ansatz wo die Reise hin gehen könnte? Eine CGL hätte ich noch zum probieren da. Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk -
Also ich bin der Meinung dass sie das bei jeder Schieber Stellung macht. Muss ich aber morgen nochmal rausfahren. Ich werde morgen auch nochmal das standgas und die leerlaufgemischschraube neu einstellen. Hatte schon die BGM leerlaufgemischschraube im Verdacht. Habe aber leider auch keine andere um es zu probieren.. Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk -
@motorhead das bedeutet du fährst seit 3 Jahren so und hast sonst keine Probleme? Hab nur die Sorge dass sie abmagert und dann klemmt wenn ich den Hahn zu mache... Verdichtung habe ich bei mir noch nicht ermittelt.. Fahre aber 56,5er Hub mit 1,3er QS.. Normal kommt dieses Symptom doch von zu mager oder liege ich da falsch? Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk -
Da bin ich mir eben nicht ganz sicher... Aber ich dachte das sowas eher von zu mager kommt?? Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk -
Guten Abend zusammen. Bin gerade am abstimmen meines M200. Nun habe ich folgendes Problem. Wenn ich vom Gas gehe dann habe ich immer wieder zwischen durch kurzes schieben oder nach vorne rucken.. Habe folgendes Vergasersetup: Keihin PWK 41 168 HD 45 ND Leerlaufgemisch habe ich schon fast bist Anschlag rein gedreht aber das Phänomen wird nicht wirklich viel besser... Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte oder hat selbst das gleiche Problem gehabt? Kann die nadel evtl auch mit da rein spielen? Danke schon mal und einen schönen Abend zusammen[emoji4] Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk -
Exakt. Genau das habe ich gemeint. Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk -
Welches Pleuellager fährt die Mehrheit hier in ihrem M200? Hab jetzt einen neuen wössner kolben und nun fehlt noch ein neues pleuellager. Gibt's da Empfehlungen? [emoji4] Gesendet von meinem EVR-L29 mit Tapatalk
