Smint666
    5
Über Smint666
  • Geburtstag 01.02.1985
  • Geschlecht
263 Profilaufrufe
Leistungen von Smint666
newbie
newbie (1/12)
  1. Mir wäre jetzt überhaupt nur die Zulassungsstelle als Behörde eingefallen die das akzeptiert. Zumindest hält es aus der Sicht der Justiz nicht stand. Ja wenn man natürlich ein Fahrzeug ohne Brief erwirbt, dann sollte man schon skeptisch werden :). VG
  2. Hi muss hier mal mit einem Irrglauben aufräumen. Wer den Brief hat, ist nicht gleich der Eigentümer! Dadurch wird nicht die Eigentümerstellung belegt. Das man bei geklauten Gegenstände kein Eigentum erwerben kann, sollte auch klar sein. Selbst wenn man den Brief mit klaut, erlangt man kein Eigentum. VG
  3. Hi, hab meine Kupplung ausgebaut bei meiner PX 200 und frag mich gerade nochmal wie die Scheiben zwischen Kupplung und Motorseite hineinkommt. Die hat eine scharfe Seite und eine abgerundete. VG
  4. Hi, hab ein Problem mit meiner PX 200. Bekomm leider den gesamten Kupplungskorb nicht mehr von der Kurbelwelle. Auch mit Montiereisen war nix zu machen. Habe irgendwie die Befürchtung, dass der Halbmond durch die Kupplung abgeschert ist. Hatte nach einen Neuaufbau Probleme mit Zündung, CDI und Polrad. Während des Einstellen und dem Herausfinden was alles futsch ist, sind mir sehr sehr viele Lima Halbmonde abgeschert worden. Habe jetzt angst, dass das auch mit dem Dicken Halbmond auf der Kupplungsseite passiert ist. Was habt Ihr noch für Tipps das ding runter zu bekommen? PS: Die Nut der Kurbelwelle ist fast identisch (3-5 mm verschoben) mit der Nut der Kupplung.
  5. Also wenn davon ausgeht das selbst eine 200er mit der Trommelbremse fährt. Sollte das eigentlich ausreichend sein. Fraglich ist auch welches Bj du hast. Mein TÜV-Mensch hat sich leider zu dieser Datenbank negativ geäußert. Wenn was gehen sollte, dann nur wenn der Stempel und die Prüfernummer erkenntlich ist. Bin mal gespannt was noch zu dem Auspuff kommt. Wir versuchen derzeit übrigens was ähnliches. Bj. 91 und 177DR und mit Sip Performance. Zylinder sollte lt. dem TÜV-Mensch bei meinem Bruder kein Problem werden aber Endtopf..... Fraglich.... Dennoch Viel Glück
