kunben
    9
Alle Inhalte von kunben
  1. Ich habe die Lösung: Ein neuer Halbmonkeil wurde verbaut! Die Kiste läuft nun 1a :) Danke für alle Tipps & Tricks!!
  2. Danke schon einmal für Eure Tipps. Das Loch für die Tankentlüftung ist frei. Der Benzinhahn ist bei "mittiger" Stellung offen. Wie kann ich den defekten Benzinhahn am besten erkennen?
  3. Fazit des Tages: Benzin läuft, der Benzinhahn ist richtig eingebaut. Ich habe deutliche Funken, wenn ich das Zündkabel an den Rahmen halte. Nicht aber, wenn ich noch in einem Abstand die Zündkerze an den Rahmen halte. Vespa ist nach kurzen anschieben "einmalig" im 2. Gang angesprungen. Ich bin ohne Probleme die Strasse hoch und runter gefahren. Dann ging sie plötzlich wieder aus.
  4. Zünkabel/ Zündkerze/ Pinöpel
  5. Sprit => Vergaser . Also Schlauch vom Vergaser abziehen, Benzinhahn auf und schauen, ob's läuft. => Mach ich noch! Dann solltest du einen deutlichen Funken zwischen den Elektroden bzw. Kerze und Rahmen => Mach ich noch!!!! Kerze ist leicht nassIch habe Kontakt zu einem Mitglied aus der Nähe von LörrachHabe das Zündkabel richtig montiert (Siehe Foto) Das Kabel war vorher auf diesem "Pinöpel" gesteckt!!! Doof, (Verkäufer)Die Vespa läuft super, ich bin die Strasse rauf und runter gefahren, doch plötzlich geht sie zack bum aus. Habe ich den Benzinhahn falsch montiert? Ich hatte früher mal eine PK 50 und echt nicht solch einen Stress damit :))Anschieben mit dem 2 Gang habe ich schon hinter mir. Sie ruckelt ein bisschen, aber das war es dann auch schon. (Bergab auf eine längere Strecke das gleiche)
  6. Hallo zusammen, ich habe seit Gestern eine Vespa 50 l und Probleme damit sie anzubekommen. Laut dem Verkäufer müsste man nur den Vergaser reinigen. Letzten Montag soll diese noch einwandfrei gelaufen sein. Die Vespa hat einen 75 er Satz drauf. Muss ich hier etwas beachten ? Folgende Dinge habe ich nun heute Morgen gemacht: - Vergaser gereinigt - Luftfilter gereinigt - Neu getankt mit Mischung 1:50 - Neue Zündkerze Strom ist da. Habe das Zündkabel auch mal an den Rahmen gehalten. Ein Funke kam nicht, aber es hat mir eine gewischt. Ich bin dankbar für jede Idee!! Grüße Ben
