foko1
    6
Alle Inhalte von foko1
  1. hi Vorab Strom is nicht so meins. bei meiner 50 n spezial geht kein Licht mehr. Birnen sind ok .Motor läut 1a. Wenn man an der kapelbox unten am Motor `zieht/wackelt´gehts Licht hab aber dann Motorausetzer, Standgas is ok. welches teil hat da den Treffer denk is was an der Zündplatte ?
  2. so 74 drinn läuft besser welch nebendüse 50 oder 60 unterbrechereinstellen is nett so easy hab nur 0,5 lehre is zu groß? mfg
  3. hi such hd 75 oder 80 für 16/16 del. habe 100 102 mfg
  4. na ja dicke finger kleine tasten mobilfone..so zu thema kerze is ok, werd mal ne kleinere düse versuchen hab ne 72 . kann deswegen das ding nicht laufen? werd sehn. mfg
  5. hi also Tankentlüftung frei, Benzignhahn neu läuft frei durch, zündfunke? wie stark bei 6 volt, funkt ?,Spingt auch an kalt und warm, nebendüse frei , x mal vergaser durchgeblasen, hauptdüse 90, zu Groß?, schwimmernadel denk ok läuft nicht aus wenn er steht. kontaktabstand ,schau ich nach sollt denk ich 0,4-0,5 sein? filzring is neu. kann man die zündung einfach prüfen. Electrick is nicht so meins
  6. hallo bin neu habe 50 n mit 70 satz polini mit 16/16 vergaser . Vergasser neu auch sauber, Benzinfilder, Problem is springt an läuft sauber im stand, beim gasgeben dreht sie nicht hoch , mann hört den luftfilder und geht dann langsamm aus ca 1/2 is 1 minute auch beim fahren is alles ok bis ca halbgas den geht nichts mehr . ca 35 km max . was kann da sein ? welche düsen bei 70 satz. is ein sito auspuff drauf denk der is lehr is schon laut. mfg
