209 -
Alle Inhalte von Benj
Probleme mit Vergaser einstellen
Benj antwortete auf ApeFahrer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Welches Mischrohr, welcher Schieber? NADEL? Mir kommt deine ND zu fett vor. Ich fahr ne 55er (gemessen) und bin deutlich zu fett! Gemischschraube 1 1/4 HD habe ich 150 (polini) As266 und x13 2 v.o. Setup: 133 Polini, malle Kopf Gs Kolben, eigenbaumembrankasten mit v-force3 30mm Durcmesser und Egig Viper. SZ: 190/131 Mal als Anhaltspunkt... Kontrollierst du deine Düsen mittels Düsenlehre? Mfg -
Edit: Hat sich erledigt
Welche Düsenänderung für zu keiner Veränderung? Deine Nebendüse ist zu groß. Ist der Motor überholt? Wellendichring Limaseite neu? Mfg
Abend die Runde... Fährt den ET 7 schon jemand mit 54mm Hub? Würde mich interessieren. Mfg
Benj antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der Puff is von der Größe her ähnlich dem PM40. Schalldämpfer ist ein wenig kleiner. Primär ist 27/69 4er kurz. Mfg -
Das hilft mir schon mal weiter 👍 Danke.... Den Rest muß ich eh rausfahren. Mfg -
@Kaskadeur Guck mal auf der setupseite für smallframe. Da is nur ein TMX 30 eingetragen.🤷♂️ Alles Andere Sind 26 bis max 28er. Ich bräuchte mal ne Wurfbedüsung für Worb5 133ccm mit V Force3 Membran und der Puff ist ein Mdm Marri K2 Evo. Meine Befürchtung is der untere Drehzahlbereich. Ob da der 30er am Polini nicht ein bisl zu groß ist. Qk is 1,1 und die Welle ne Mazzu gelippt 97/51. Geplant 30 Phbh Dello Mfg -
Ja, das hab ich gesehn danke. Mich würd eher ein Dellorto interessieren. Mikuni fahren mehrere mit 30 Durchmesser. Mfg -
Fährt eigentlich irgendwer nen 30er Dellorto auf 133 mit Gs Kolben und Malossi Kopf. V Force 3 Membran... Hab eigentlich 90% des threats durch, hätte ich nix mitbekommen davon. Mfg -
Danke dir 👍
Moin moin, Hab mir einen gebrauchten Motor gekauft mit verbauter Parmakitzündung. Suche jetzt nach dem Schaltplan bzw. Der Betriebs oder Installationsanleitung, weil ich ne Elestart habe und der Motor in einer Primavera verbaut war. Hoffe es kann mir jemand helfen. Gruß Benj
Egig170 - 99% Plug & Play
Benj antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ciao, Hab da auch noch Fragen bzgl. 170ccm Satz: Is der Verkauf exkl. durch Sip oder bei dir direkt auch erhältlich? Hält der Preis....? Ist der Flansch für die Drehschieberöffnung im Kit enthalten? Wenn nein, woher beziehen? Kommen die Kurbelwellen zeitgleich mit dem Zylinder in den Handel, oder muß man da noch warten? Mfg.✌️ Ansonsten muß ich auch noch ein Lob los werden: Top Arbeit 👌👍👍👍 -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Benj antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Erledigt. -
.....schade Noch ne Frage in die Runde: Welche Kupplung wäre bei smallframe bis 20Ps zu empfehlen? Ich dachte an Polini Reibscheiben in verbindung mit Revolver Clutch Dello 28 -30 oder eher größer? ....auch bin ich mir Übersetzungstechnisch nicht sicher was ich nehmen soll? Würde mich über Tipps freuen. mfg.
Hallo, Kannst noch ein paar Daten raushaun bzgl. Bedüsung, Übersetzung, Kupplung usw. Wie bist zufrieden und vor allem findest du die Welle optimal? (Bzgl. Sz) Wär super, hab noch nen PM liegen und möcht jetzt nen Motor machen. Wollte erst Polini Evo, aber denke Preis/Leistung sollte beim VMC überwiegen. Mfg
Vespa Hebebühne low budget mit alu Arbeitbühne
Benj antwortete auf OhVBAler's Thema in Technik allgemein
Wow, diese innovative Idee hatte ich vor 20 Jahren mit genau 15 Lenzen bereits.- 74 Antworten
Welcher breitere Reifen auf PX ohne große Umbauten?
Benj antwortete auf kojote78's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
100/80 (Schwalbe - Raceman) geht ohne Probs auf orig. Felgen und sieht geil aus! fahr das ebenfalls. Kuludeckel leicht anschleifen, ist das Einzige... mfg. -
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Benj antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
Nicht im Standgas Zündung blitzen! Leicht Gas geben, ca 3000U/min........ -
Wen interessiert wo, wann und wie du lasern kannst? Jeder hat nicht die Möglichkeit......und bastelt sich die Dichtung eben selbst. Und mit Flex, Dremmel und feile bin ich in ner halben Stunde fertig mit einer Dichtung. ...und jetzt geh Auspuff schweißen....
Buzzetti Seitenständer klappt ein
Benj antwortete auf Quickshifter's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Man kann auch die Feder entfernen. [emoji4] -
Bei mir auch.Macht aber nix. Evtl versuch ich mal ne andere Nadel. Könnte aber auch damit leben [emoji4] -
umrüsten von unterbrecher auf elektronische
Benj antwortete auf ddog's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bie BGM gibts nen Umbausatz mit allem Pipapo. Spannungsregler brauchst du nicht, wenn du bereits 12v hast. Mfg -
Ja unbedingt!!!!! Dann klapts auch mit ner 125er HD. Teillast könnte auch so funktionieren aber bei Vollast mit so nem Motor ist der orig. Benzinhahn sicher zu wenig.
@ weiky Hast du noch den originalen Benzinhahn? Wenn ja, waren die letzten 4 Monate hier Zeitverschwendung und die Reiber sinnloses Geld verbrennen.
Hab den verstärkten von BGM drin. Passt!
