primavera27
    1.726
    2
Alle Inhalte von primavera27
  1. Nur zur Info, habe jetzt aktuell drei neue evo's auf den Tisch, bei denen ist der Kolben aktuell 62mm lang. Sind also kürzer als beim mein alten polini evo. Der hatte gekürzt 63mm. Gut für Leute die 97er pleuel fahren
  2. Kannst du das simulieren ob die schwinge dann besser steht? Einfach den Halter oben mal über die Aufnahme halten und unten nur eine Schraube reinmachen? So kann man glaube ich am einfachsten erkennen wo man hin muss.
  3. Der hat 84% mit Steg, gerade oberkante und an den Seiten vernünftig geräumt.
  4. Ok, dann müsstest du theoretisch den Dämpfer noch 12mm kürzen. Geht das mit den vorhandenen Adaptern? Gewinde nachschneiden z.b. ?
  5. Haben die eigentlich eine Seite wo man sich ein wenig einlesen kann?
  6. Aber warum plant man 2mm vom Gehäuse ab? Weil es dann besonders stabil wird?
  7. Funktioniert schon, am besten ist aber soweit wie möglich vorne, wenn es mal eng sein sollte;-)
  8. Um die 0,5 mm kupferdichtung zu verwenden habe ich die Köpfe von der teamkarre immer 1-1,2mm ausgedreht. Üs Zeiten lagen dann immer in dein genannten Bereich. Von der Leistung her geht bei leichter Bearbeitung her so ca.23ps mit Franz. VA würde ich max auf 32grad erstmal gehen.
  9. Johannes bevorzugt das auch mit den engeren Durchmesser, 0,4mm im Durchmesser zum kolbenmass. Das was da der wheelspin mit den Kispern meinte, hat er auch bestätigt. @wheelspin, dann fahren ja Next saison vier Drehschieber in unseren Team, das nennt man Teamgeist
  10. Sehe erstmal zu das der GG am Freitag gewinnt, dann kannst du lieben wenn du willst
  11. Was den mein Freund, dachte immer Membran wäre dein Ding, gehst du jetzt fremd?
  12. Nur mit aufgefräßten Einlass, 135/72....
  13. Polini hat die 52,8/102 Welle, die ist breiter und eine vollwange. Falc hat sowas auch im Programm. Wangendurchmesser war glaube ich 89mm .
  14. Leider nicht, Weihnachtsfeier. Schau mir die Ergebnisse dann an wenn ich wieder nüchtern bin so tiefen entspannt wie das wirkt sind die anwerter glaube ich nicht.....
  15. Jonas hast du dich direkt am Freitag wieder in der Garage versteckt? du nimmst den Wettbewerb aber schon sehr ernst, find ich gut. Drück dir die Daumen.
  16. Was für steuerzeiten? Ist das die richtig Untersetzung? Bei 6000 14ps? Kommt mir recht viel vor....
  17. Du wolltest ja keine haben
